Problème de connexion sur Filezilla
Je n'arrive pas à me connecter sur Filezilla.
Quand j'essaie de me connecter j'ai le message suivant : Erreur critique : Impossible d'établir une connexion au serveur
Pourtant, j'ai rentré les bonnes infos, concernant l’hôte, l'identifiant et le mot de passe.
Quelqu’un sait comment résoudre ce problème ?
Macintosh / Firefox 78.0
OK.
Savez-vous comment je peux vérifier si c'est bien un de ces deux cas (je suis totalement novice dans l’utilisation de Filezilla) ?
Pour 2 connexions en meme temps, il faut etre sur que vous soyez le seul a utiliser cette entree avec ces memes identifiants.. pour le certificat cela depend de la configuration mais je n'utilise pas Filezilla non plus.
Pour me connecter chez OVH et autre j'utilise la connexion anonyme sans certificat TLS.. pour cela il faut que le serveur distant l'accepte... -
@contrariness
En cas de dépassement du nombre de connexions simultanées, le message d'erreur en principe le précise; on peut toujours, ça ne mange pas de pain, forcer à 1 dans le Site Manager, Transfer Settings.
Le chiffrement est par défaut dans l'onglet général à Use explicit FTP over TLS if available, on peut toujours tenter un autre mode, je n'y crois pas trop, le Log de connexion ne fait pas état d'un refus du certificat mais bien de l'établissement d'une connexion sécurisée TLS.
Pour moi, dans ces conditions, l'erreur 530 ne peut résulter que d'une erreur de syntaxe dans le mot de passe, puisque l'identifiant est lui aussi accepté
@brucine
Bonsoir Brucine
Oui effectivement, mais il ecrit que tous ses identifiants sont corrects..
Maintenant il est facile de confondre les O et les 0 (zero).. !!C
Vous avez donc l'erreur 530
Plusieurs causes possibles, la plus courante c'est l'erreur du certificat ou la double connexion (2 en meme temps) -
Voicin tout le bloc texte qui s'affiche quand je me connecte :
Statut : Résolution de l'adresse de ftp.online.net
Statut : Connexion à 62.210.16.42:21...
Statut : Connexion établie, attente du message d'accueil...
Statut : Initialisation de TLS...
Statut : Vérification du certificat...
Statut : Connexion TLS établie.
Commande : USER ***@***
Réponse : 331 User ***@*** OK. Password required
Commande : PASS *********************
Réponse : 530 Login authentication failed
Erreur : Erreur critique : Impossible d'établir une connexion au serveur -
OK. comment savoir si c'est bien le serveur qui est en panne (pour être sur que ce ne soit pas moi qui ai fait une mauvaise manip) ?
OK, existe t'il une alternative en restant sur Filezilla ?
Oui surement, il n'existe pas qu'un seul client FTP...
https://www.codeur.com/blog/client-ftp/
Mais si c'est le serveur, changer de client ne va pas modifier grand chose
Le serveur distant est peut-etre simplement en panne....
