Imprimante ne veut pas scanner
Je suis en train de changer d'ordinateur et serai sur windows 10 ( quittant windows 7...), mais reste sur un Asus.
Je n'ai pas réussi à le brancher à mon imprimante canon pixma MG 6250 via usb, je ne sais pas pourquoi. Bon ça march en wifi, même si je ne suis pas fan. J'ai donc réussi à imprimer.
Mais impossible de scanner un document, mon imprimante me dit de configurer mon pc pour lancer le scan ! Et là je ne comprends pas ce que je dois faire. Si j'ai imprimé c'est bien qu'ils se reconnaissent, non ?
Pour info je suis nulle en trucs pointus et je débute sur windows 10.
Merci à celui qui pourra m'aider !
Android / Chrome 89.0.4389.105
Contributeur
Ce n'est pas tout à fait comme ça...
Tu as deux unités dans ton imprimante...Un scanner et une imprimante...Donc, il y a un aiguillage de la connexion, vers l'un ou vers l'autre selon ce que tu veux faire...Avoir une liaison électrique n'explique pas tout.
si tu as changé de version de windows, vers Win 10, tu dois désinstaller les drivers de Windows 7 et installer les drivers dédiés pour ton Windows 10... (voir si 32 bits ou 64 bits) voir sur le site Canon
Est-ce que cette imprimante est bien branchée USB directement sur le PC..??
Bonjour ....
Si bien compris tu es sous Windows 10 maintenant ...!
Si l'imprimante est correctement installée, je te suggère d'essayer de lancer le scanner via l'option Télécopies & Numérisations intégrée à Windows 10 ► Si cela ne fonctionne pas, je pense que l'imprimante n'est pas correctement installée sauf erreur de ma part
Pour trouver l'option Télécopies & Numérisations ► Dans la barre de recherches de W10 (à gauche) ► Taper Télécopies ....► Tu verras apparaitre l'option en haut ► Lancer l'option ►Numériser
Autre option ► Dans le Microsoft Store ..chercher ► Scanner Windows qui a la même fonctionnalité que ci-dessus
A+
@célimène
Bonjour ......
Merci pour le retour ..
Si tu as W10 comme OS, celui-ci devrait reconnaitre automatiquement cette imprimante....donc inutile d'aller chez Canon
Il faut désinstaller entièrement et proprement cette imprimante avec ► Revo Uninstaller ► Redémarrer le PC et ensuite faire comme indiqué ci-dessous
✅Ouvrir le panneau de configuration de Windows 10
✅Cliquer sur Périphériques et Imprimantes
✅Cliquer sur Ajouter une imprimante (2eme ligne du haut à droite)
✅Cliquer sur L'imprimante souhaitée n'est pas répertoriée
✅Cocher le dernier petit pavé du bas puis▶️ Suivant Laisser le pavé du haut coché ▶️ Suivant
✅Cliquer sur Windows Update ▶️ Laisser la machine chercher les imprimantes compatibles ...A noter que cela peut prendre quelques minutes selon la charge du serveur Microsoft
✅Dans la fenêtre qui s'ouvre ▶️ Colonne de gauche faire défiler l'ascenseur pour trouver la marque Canon
✅Mettre en surbrillance l'imprimante Canon MG 6200 Série (inclus la MG 6250)
✅Suivant pour lancer l'installation de l'imprimante et suivre le processus d'installation
✳️Voir image écran ci-dessous
A plus pour le résultat
Slts
