Problème débit / latence
Je rencontre depuis plusieurs jours un problème que je n'arrive pas à résoudre :
J'ai construit mon propre pc fixe pour remplacer mon vieux pc portable sur lequel je jouais dans le passé.
Mais je renconter des problème de latence et de débit anormalement faible par rapport à celui que j'avais sur mon pc portable pourtant relié en ethernet de la même façon. Je vous mets en pièce jointe les 2 speedtest, avec un sur mon nouveau pc et l'autre sur mon pc portable. J'ai vérifié que tout était bien à jour et cela semble être le cas.
Sur les tests ci-dessous, ils ont été faits avec le même cable ethernet.
Avez-vous des idées d'où cela pourrait venir ?
Cordialement,
Merci de votre réponse,
Je ne suis pas à l'aise avec tous les termes techniques mais j'ai installé le dernier pilote grâce au lien ci-dessus.
Après lecture de l'autre discussion j'en conclut que le problème peut venir de la non-compatibilité entre le débit de la carte réseau et celle de ma box (Freebox Delta).
Ai-je bien compris ?
Modérateur
Vérifie déjà si la mise à jour du pilote résout le problème ou pas.
Ensuite ce serait surtout un problème avec la carte réseau mais cela peut aussi venir d'un problème de réglage voir le message 23
Tu peux accéder à ce réglages via http://mafreebox.freebox.fr/
C'est une Realtek Gaming 2.5 GbE Family Controller selon moi.
Modérateur
Met à jour le pilote, un nouveau pilote est sorti fin juin :
Si ça ne résout pas ton problème, vu que tu es chez Free, si tu as une Freebox POP il y a apparemment des problèmes avec cette carte réseau, pour ma part j'ai la même carte et aucun problème avec ma Freebox POP mais cette carte existe en plusieurs modèles, je te conseille de lire attentivement tous les messages présents dans cette page.
Modérateur
Bonjour.
Quel est le modèle exact de ta carte réseau ?
