Programme python : problème lors de l'ouverture d'un fichier
Bonjour !
Je suis en train de coder un script en python, et j'ai besoin de lire des informations dans un fichier. J'ai donc réalisé ce bout de code :
fichier = open("mots.txt", "r")
stock_out_line = fichier.read()
fichier.close()
mots_prof = []
Mais ça ne marche pas... Pourriez-vous m'aider ?
Merci bcp
Le problème porte sur l'ouverture et la lecture du fichier mots.txt depuis le script Python sans préciser le répertoire de travail. La meilleure approche propose de changer l'espace de travail vers le répertoire contenant le script et d'utiliser un chemin absolu pour ouvrir le fichier. On peut vérifier le répertoire actuel avec une commande comme os.getcwd() pour s'assurer que mots.txt est bien accessible et situé dans le même répertoire que le script. D'autres solutions évoquaient les ouvertures simples lors d'un lancement via un double clic, mais l'idée clé reste le bon chemin, afin d'éviter les erreurs de localisation.
  1. Mais si vous le faites vous avec le même preogramme, ça fonctionne ? (Juste en double cliquant sur le fichier)
      Change l'espace de travail de ton script.
      from os import chdir
      chdir('LE_CHEMIN_ABSOLU_DE_TON_RÉPERTOIRE_OÙ_SE_SITUE_TON_SCRIPT')
      • Chemin absolu = depuis la racine de ton système d'exploitation.
      Et pour visualiser quel est ce répertoire de travail, cela se fait avec la fonction
      os.getcw
    2. @Brivumais comment on lit un fichier avec ?
  2. @yg_be
    C'est encore pire, je n'ai même pas le "Appuyez sur entrée..."
    Aïe aïe aïe
      Peux-tu partager le programme?
    2. @yg_beMon programme entier ou les tests que vous m'avez demandé d'effectuer?
    3. @yg_beBon bah voici mon code
      import os
      from time import sleep
      import random
      from colorama import Fore, Style
      import keyboard
      choix_menu = ""
      mot_de_passe_entre = ""
      choix_jeu_eleve = ""
      quit_eleve = ""
      change_mot_de_passe_un = ""
      change_mot_de_passe_deux = ""
      mdp = ""
      mots_run = []
      mots_faux = []
      translater = "ìììì"
      help_error = ""
      mot_de_passe_prof = ""
      fichier.close()
      mots_prof = []
      while len(stock_out_line) > 0:
          position = stock_out_line.find(translater)
          mots_prof.append(stock_out_line[0:position])
          stock_out_line = stock_out_line[(position + 4):len(stock_out_line)]
      while 1 == 1:
          choix_menu1 = False
          while not choix_menu1:
              os.system("cls")
              print("\t\t\tMenu :\n")
              print("Où voulez-vous vous rendre ?")
              print("-Espace élève")
              print("-Espace enseignant")
              print("-Espace sortie\n")
              choix_menu = str(input("Espace : "))
              if choix_menu == "élève" or choix_menu == "eleve" or choix_menu == "Elève" or choix_menu == "Eleve" or \
                      choix_menu == "Élève" or choix_menu == "ELEVE" or choix_menu == "ÉLÈVE":
                  os.system("cls")
                  print("\t\t\tEspace élève :\n")
                  print("Bienvenue dans l'espace élève.")
                  sleep(2)
                  choix_eleve1 = False
                  while not choix_eleve1:
                      os.system("cls")
                      choix_jeu_eleve = str(input("Voulez-vous lancer une partie de Vocabulary Tester ?\n"))
                      if choix_jeu_eleve == "Oui" or choix_jeu_eleve == "oui" or choix_jeu_eleve == "OUI" or \
                              choix_jeu_eleve == " Oui" or choix_jeu_eleve == " oui" or choix_jeu_eleve == " OUI":
                          os.system("cls")
                          print("Attention, la partie démarre dans...")
                          aide_depart = 4
                          for loop in range(3):
                              aide_depart = aide_depart - 1
                              print(aide_depart)
                              sleep(0.25)
                              os.system("cls")
                              print(str(aide_depart) + ".")
                              sleep(0.25)
                              os.system("cls")
                              print(str(aide_depart) + "..")
                              sleep(0.25)
                              os.system("cls")
                              print(str(aide_depart) + "...")
                              sleep(0.25)
                              os.system("cls")
                          print("C'est parti !")
                          sleep(1)
                          mots_run = mots_prof
                          while len(mots_run) != 0:
                              choose = (2 * ((random.randint(1, (int(len(mots_run) / 2)))) - 1))
                              os.system("cls")
                              answer = str(input("Comment dit-on \"" + mots_run[choose + 1] + "\" en anglais ?\nCela se dit (tout écrire en minuscules) : "))
                              if answer == mots_run[choose]:
                                  print("\nBravo, c'est ça !")
                                  del mots_run[choose]
                                  sleep(1)
                              else:
                                  print("\nNon, c'est \"" + mots_run[choose] + "\". Dommage...")
                                  if not mots_run[choose] in mots_faux:
                                      mots_faux.append(mots_run[choose])
                                  sleep(2)
                          fichier.close()
                          mots_prof = []
                          os.system("cls")
                          print("Tu as fini !\nClique sur espace pour quitter.\n\nTes résultats :")
                          temo = 0
                          choose = int(len(mots_prof) / 2)
                          for loop in range(choose):
                              if mots_prof[temo] in mots_faux:
                                  print(Fore.RED + Style.BRIGHT + mots_prof[temo])
                              else:
                                  print(Fore.GREEN + Style.BRIGHT + mots_prof[temo])
                              temo += 2
                          while 1 == 1:
                              if keyboard.is_pressed(" "):
                                  print(Style.RESET_ALL)
                                  break
                      elif choix_jeu_eleve == "Non" or choix_jeu_eleve == "non" or choix_jeu_eleve == "NON" \
                              or choix_jeu_eleve == " Non" or choix_jeu_eleve == " non" or choix_jeu_eleve == " NON":
                          os.system("cls")
                          quit_eleve1 = False
                          while not quit_eleve1:
                              quit_eleve = str(input("Voulez-vous quitter l'espace élève ?\n"))
                              if quit_eleve == "oui" or quit_eleve == "Oui" or quit_eleve == "OUI":
                                  choix_eleve1 = True
                                  quit_eleve1 = True
                              elif quit_eleve == "non" or quit_eleve == "Non" or quit_eleve == "NON":
                                  quit_eleve1 = True
                                  os.system("cls")
                                  print("Well, get lost !\nI'm kidding...")
                                  sleep(3)
                              else:
                                  os.system("cls")
                                  print("Mauvais choix. Répondez en un mot.")
                                  sleep(2)
                                  os.system("cls")
                      else:
                          os.system("cls")
                          sleep(2)
                          os.system("cls")
              elif choix_menu == "enseignant" or choix_menu == "Enseignant" or choix_menu == "ENSEIGNANT":
                  os.system("cls")
                  fichier = open("mdp.txt", "r")
                  mot_de_passe_prof = fichier.read()
                  fichier.close()
                  mot_de_passe_entre = str(input("Entrez le mot de passe.\n"))
                  if mot_de_passe_entre == mot_de_passe_prof:
                      os.system("cls")
                      print("\t\t\tEspace enseignant :\n")
                      print("Bienvenue dans l'espace enseignant.")
                      sleep(2)
                      quit_enseignant1 = False
                      while not quit_enseignant1:
                          choix_enseignant1 = False
                          while not choix_enseignant1:
                              os.system("cls")
                              print("Que voulez-vous faire ?")
                              print("-Ajouter un mot (1)")
                              print("-Supprimer un mot (2)")
                              print("-Changer le mot de passe (3)")
                              print("-Quitter l'espace enseignant (4)")
                              choix_enseignant = str(input("Répondez avec un chiffre.\n"))
                              if choix_enseignant == "un" or choix_enseignant == "Un" or choix_enseignant == "UN" \
                                      or choix_enseignant == "1":
                                  os.system("cls")
                                  print("Vous allez ajouter un mot.")
                                  sleep(2)
                                  os.system("cls")
                                  fichier.close()
                                  mots_prof = []
                                  mot_f_add = str(input("Quel mot souhaitez-vous ajouter en français ?\n"
                                                        "Mot français (tout en minuscules) : "))
                                  print(stock_out_line)
                                  if not mot_f_add in mots_prof:
                                      mot_a_add = str(input("Comment se traduit-il en anglais ?\n"
                                                            "Traduction (tout en minuscules) : "))
                                      if not mot_a_add in mots_prof:
                                          mots_prof.append(mot_a_add)
                                          mots_prof.append(mot_f_add)
                                          print("\nVous avez ajouté le mot \"" + mot_f_add + "\", traduit par \""
                                                + mot_a_add + "\".")
                                          aide = 0
                                          for loop in range(len(mots_prof)):
                                              stock_out_line = (str(stock_out_line) + str(mots_prof[aide]) + str(translater))
                                              aide += 1
                                          fichier = open("mots.txt", "w")
                                          fichier.write(stock_out_line)
                                          fichier.close()
                                          sleep(3)
                                      else:
                                          os.system("cls")
                                          print("Le mot \"" + mot_a_add + "\" anglais a déjà été ajouté.")
                                          sleep(3)
                                      choix_enseignant1 = True
                                  else:
                                      os.system("cls")
                                      print("Le mot \"" + mot_f_add + "\" français a déjà été ajouté.")
                                      sleep(3)
                                  os.system("cls")
                              elif choix_enseignant == "deux" or choix_enseignant == "DEUX" or choix_enseignant == "Deux" \
                                      or choix_enseignant == "2":
                                  os.system("cls")
                                  print("Vous allez supprimer un mot.")
                                  sleep(2)
                                  os.system("cls")
                                  word_to_delete = str(input("Quel mot français souhaitez-vous supprimer ?\nMot français (en minuscules) : "))
                                  if word_to_delete in mots_prof:
                                      place_word_to_delete = mots_prof.index(word_to_delete) - 1
                                      mots_prof.pop(place_word_to_delete + 1)
                                      mots_prof.pop(place_word_to_delete)
                                      os.system("cls")
                                      print("Vous venez de supprimer le mot \"" + word_to_delete + "\".")
                                      fichier.close()
                                      sleep(3)
                                  else:
                                      print("\nLe mot \"" + word_to_delete + "\" français n'est pas référencé.")
                                      sleep(2)
                                  os.system("cls")
                              elif choix_enseignant == "trois" or choix_enseignant == "TROIS" or choix_enseignant == "Trois" \
                                      or choix_enseignant == "3":
                                  os.system("cls")
                                  print("Vous allez changer votre mot de passe.")
                                  sleep(2)
                                  os.system("cls")
                                  change_mot_de_passe_un = str(input("Saisissez votre nouveau mot de passe :\n"))
                                  os.system("cls")
                                  change_mot_de_passe_deux = str(input("Confirmez votre nouveau mot de passe :\n"))
                                  if change_mot_de_passe_un == change_mot_de_passe_deux:
                                      print(change_mot_de_passe_un)
                                      mdp = str(change_mot_de_passe_un)
                                      fichier = open("mdp.txt", "w")
                                      fichier.write(change_mot_de_passe_un)
                                      fichier.close()
                                      os.system("cls")
                                      print("\t\t\tEspace enseignant :\nVotre mot de passe a bien été changé en \"" + change_mot_de_passe_un + "\".")
                                      sleep(2)
                                  else:
                                      os.system("cls")
                                      print("Aïe... Les deux mots de passe sont différents.")
                                      sleep(2)
                                      os.system("cls")
                                  os.system("cls")
                              elif choix_enseignant == "quatre" or choix_enseignant == "QUATRE" or \
                                      choix_enseignant == "Quatre" or choix_enseignant == "4":
                                  os.system("cls")
                                  print("Au plaisir de vous revoir.")
                                  sleep(2)
                                  quit_enseignant1 = True
                                  os.system("cls")
                              else:
                                  os.system("cls")
                                  print("Mauvais choix. "
                                        "Veuillez répondre avec le chiffre correspondant au choix et non pas un mot.")
                                  sleep(4)
                                  os.system("cls")
                  else:
                      os.system("cls")
                      print("Le mot de passe est incorrect.")
                      sleep(2)
                      os.system("cls")
              elif choix_menu == "sortie" or choix_menu == "Sortie" or choix_menu == "SORTIE":
                  os.system("cls")
                  print("D'accord. À très bientôt !")
                  sleep(2)
                  os.system("cls")
                  quit()
              elif choix_menu == "banana" or choix_menu == "Banana" or choix_menu == "BANANA":
                  os.system("cls")
                  print("\t\t\tBanana :\n")
                  print("Good choice...")
                  sleep(1)
                  print("                      MM\n                    M   M\n                    M   M"
                        "\n                    M   MM\n                   MM    M\n                   M      MM"
                        "\n                   M       M\n   MMM           MMM  MMMMM          MMM"
                        "\n  M   MM        M    M    MM       MM    M\n  M    M        M M  M M  MM       M     M"
                        "\n  M   MM        M    M    MM       MM    M\n   MMMM          MMM  MMM  M        MMMM"
                        "\n       MMM       M          M      MMM\n          MMM    MMMMMMM  M   MMM"
                        "\n            MMM  M       M  M  MM\n                MMMM    M   MMM")
                  print("                  M  MMM    M\n                  M          M\n                  M          M"
                        "\n                  M        MM\n                  M        M\n                  M        M"
                        "\n                  M       MM\n                  M       M\n                  M      MM"
                        "\n                  MMM  MM\n                   MMMMM\n                   M    M"
                        "\n                  MM    MM\n                  M       M\n                  M       M"
                        "\n              MMMMM      MMMMM\n           MM      M    M      MM\n           M      MM    MM      M"
                        "\n           MMMMM          MMMMM")
                  sleep(5)
                  os.system("cls")
              else:
                  os.system("cls")
                  print("Mauvais choix. Veillez à ne pas commettre de faute d'orthographe.")
                  sleep(1)
                  print("Répondez en un seul mot.")
                  sleep(2)
                  os.system("cls")
    4. Contributeur
      @Shulker_Safepourquoi ne pas continuer avec l'exemple de départ, beaucoup plus court?
      avec input() en plus et le nom complet du fichier, avec son chemin.
    5. @yg_be
      input('Appuyez sur entrée...')
      fichier = open("C:\Users\lucas\Downloads\bla\mots.txt", "r")
      fichier.close()
      mots_prof = []
  3. Bonjour,
    Ajoute cette ligne en fin de code et dis-nous ce que ça donne :
    input('Appuyer sur Entrée ...')
    1. Toujours rien. Le programme s'ouvre et se referme instantanément. ????
    2. @yg_beEt bien, le programme m'indique "Appuyez sur entrée", j'écris qqch, je fais entrée et... le programme se referme...
      Et même si je mets cette ligne de code au début et à la fin, c'est-à-dire ainsi (voir en-dessous), ça ne fonctionne pas...
      fichier.close()
      mots_prof = []
    3. @yg_besi vous essayez chez vous avec la même programme, ça marche ?
    4. Contributeur
      @Shulker_SafeEt en mettant le nom complet du fichier à ouvrir, avec le chemin?
  4. ah et j'utilise ma variable stock_out_line après, donc pas besoin de print(XXX)
    1. Non aucun... Par contre, lorsque je double clique sur le fichier et que je l'ouvre avec mon environnement python, le page s'ouvre et se referme tout de suite... Et je suis sûr que je problème vient de là
        bonjour,
        tu peux ajouter des print() et des input() pour vérifier ce que fait ton programme.
    2. Bonjour,
      Ton code a l'air correct
      Tu as un message d'erreur ?
      Apres, si tu veux afficher le contenu du fichier, il faut faire un print:
