Pb de connection livebox pro connection limi
je n'arrive pas a connecter un portable sur la liveboxpro ,je n"arrive pas à ce que la livebox m'attribue une adresse ip doc impossible de me connecter sur internet avec ce pc.pourtant il est reconnu par la livebox car je le vpos dans les périphériques associés .
merçi de m'aider à trouver la soluution
20 réponses
j'essairai
merci et vous tiendrais au courant mais là c match hyperimportant
allez les bleus -
Contributeurbonsoir,
c'est bien mais auparavant je ferais faire un nettoyage de la couche tcp/ip et des dns et je rebooterai le pc puis j'applique ta procédure. -
bonsoir, configure la LB manuellement
désinstalle les fichiers orange sur le pc
note tes login et mot de passe de connexion(FAI) et l'adresse mac de ta carte
fais un reset usine de la box
connecte toi par éthernet et entre dans la box: http://192.168.1.1 (utilisateur et mdp admin)
entre mot de passe et login de connexion dans le menu internet
va dans menu sans fil et entre le nom du SSID( par exemple mabox), choisis le canal(10 par défaut) le mode (802.11 g+b), le type de cryptage (choisi WPA seul et cree une passphrase)
active le filtrage mac et entre l'adresse mac de ta carte valide à chaque page, sauvegarde la config et redémarre la box
sur le pc crée une nouvelle connexion sans fil et à l'invite entre la passphrase
ça devrait fonctionner -
j'ai pris contact avec orange (bonjour la prochaine facture de telephone) ils n'ont pas trouvé de solutions au bout d'une heure (cela rassure on n'est pas si mauvais que cela)
avec le cable relié a la livebox aucun problème avec internet .
d après orange ce serait la carte wifi qui serait hs j'ai essayé avec le dongle pas mieux ! finalement il me renvoit un nouveau cd d'installation de la livebox ! ! ! je poursuivrais donc mes post
pour ma part j'ai essayé de mettre a jour le pilote de la carte réseau sans fil (panneau de config-systeme -gestionnaire de periph-carte réseau: carte wireless...), résultat : pas mieux
j'ai supprimé la carte reseau wireless, fais faire une détection nouveau matériel :.....pas mieux
désopilant le temps que l'on peut perdre avec ces engins et des menus de réparation windows qui ne répare jamais ce que l'on voufrait qu'ils réparent !
si quelqu'un a une solution miracle je reste preneur -
j ai reinstallé la livebox sur le pc car en enlevant la securité plus aucun pc n'avait internet
je vais mettre les dns comme indiqué et j'arrête pour ce soir
merçi de vos précieux renseignements et de votre patience
si ca marche je laisserai un post pour indiquer le truc qui bloque merci encore et bonne nuit c'est vraiment super d'être aidé tel que vous le faites
lorenb -
et pour ta question des dns il faut mettre en dns par exemple 80.10.246.2 / 80.10.246.132
tu as pas tort j'avais mal lu le debut
mais ma reponse peux en aider d'autre pour ce type de soucis
dans tout les cas il vaux mieux repasser en dhcp pour voir le message d'erreur
de plus il faudrais faire un ping sur la lb pour verifier la connexion avant la navigation -
suis mes conseils deja
c'est vrai qu'il vaut mieux remettre en automatique
les verifications sur ie sont bonne a faire mais pour le moment ce n'est pas ca qui va changer le probleme de connexion wifi-
@jjpotBonjour,
la connexion n'est pas faite
l'adresse ip est mis en manuelle de ce fait windows indiqueras toujours qu'il est connecté
crois moi je sais ce que je dit
il faut juste suivre ce que j'ai indiqué
la livebox est ce qu'elle est, moi je t'indique les procédures a suivre d'orange, il y a quand meme plusieurs expert qui ont refléchis au pb -
@help51et l'adresse mac dans les périph associés c'est billy qui l'a inscrite?
Là je commence à caler
réessaye de mettre l'adresse de ton foutu portable en automatique et même mieux reconfigure une nouvelle connexion
vérifie à tout hasard que dans les options de IE à l'onglet connexion il est coché:ne jamais établir de connexion -
l'association c fait mais tjours pas de connection internet
passe en association, tu ne l'as pas marqué alors je ne sais pas si tu l'a fait
tente a passer en wep
ensuite test les 13 canaux disponnible
ensuite reset usine de la lb
si ca passe toujours pas retire le cryptage -
pour dns principal et secondaire je n'ai rien mis faut il mettre quelque chose ?
ca me marque connecté etat de la connection
type adresse : configurée manuellement
adresse ip : 192.168.1.30
masque sous réseau : 255.255.255.0
passerelle par défaut : 192.168.1.1
windows n'a détecté aucun problème sur cette connexion;Si vous ne pouvez pas vous connecter,cliquer sur réparer
visiblement je suis connecté à la lbox mais impossible de se connecter à internet !
la clé est identique sur les 3 pc
les clé wep c bon j'ai coché sur la libe box clé wpa uniquement cela a reinitialiser la libe box -
alors va dans les paramètres TCP/IP de ta connexion clique sur propriétés et fixe les paramètres
IP 192.168.1.x ou x = 2 à 254 et différent du x des autres pc
sous réseau se met tout seul (255.255.255.0)
passerelle et DNS 192.168.1.1
valide
ça donne quoi?
pour la clé wep ou wpa ça doit être la même pour les 3 PC -
les 2 premiers sont en wifi
oui c bien activé sur 1 plage de 192.168.1.9 à 192.168.1.200
et dans la box?
j'ai 2 pc dzja connecte sans problème sur la livebox mais le 3eme impossible je ne sais pas s'il faut cocher wpa wpa2 wpa-psk...est ce que le problème vient de la? au mieux elle m'attribue une adresse commencant par 169.... mais impossible de se connecter avec internet
oui le service est démarré si je suis au bon endroit (services)
merci je verifie tout de suite
bonsoir,
le dhcp est-il activé? dans la box et dans les services windows(clic droit poste de travail gérer)?
