Problème caisson de basse voiture
Je possède un autoradio ''JVC KW-M25BT''.
Depuis hier j'essaie de connecter mon caisson de basse ''ALPINE SGB-30" . Sans succès, je n'en suis pourtant pas à mon coup d'essai.
J'ai bien connecter mon alimentation.
J'ai poncé la peinture au niveau de ma masse
J'ai vérifié avec un multimètre que le courant passe bien, et c'est OK.
Je pense que mon problème vient du remote ...
Il y a derrière l'auto radio il y a un fil nommé ''remote'' (bleu ciel et jaune) que j'ai connecté au remote de mon caisson. Mais cela ne marche pas.
Pour info ma voiture est un VW TOURAN
Est ce que quelqu'un aurait une solution ou aurait déjà rencontré cette situation ?
Merci.
14 réponses
  1. J'ai réussi à faire fonctionner le caisson, quand j'ai connecter le remote (des RCA) au +12v
    Problème : le caisson ne s'éteint plus lol
    J'ai donc débrancher histoire qu'il ne me vide pas la batterie !
      Si tu n'a pas de commande de volume au volant, laisse tomber
      1. D'accord, et du coup pour revenir à mon soucis de remote, je vais tenter de le brancher au fil bleu blanc et normalement ???? ça passe
        1. Oui entrée plutôt,
          Les sorties RCA (rouge blanc) arrive au entrée RCA de mon ampli
          En revanche la sortie RCA "subwoofer'' de l'autoradio il n'y en a qu'un, et donc je ne sais pas où le connecter sur mon ampli :S
            On va oublier cette sortie subwoofer car ton caisson fera le tri à partir des RcA rouge et blanc
        2. Modérateur
          "Sortie RCA de mon ampli caisson (rouge blanc)"
          Tu dois parler d'entrées et non de sorties non ?
          1. J'ai pas encore testé mais une question me vient ! Désolé un peu chiant je sais.
            Sortie RCA de mon ampli caisson (rouge blanc) déjà brancher derrière le poste donc le branchement qui doit être effectué "subwoofer" (derrière le poste) jusqu'a l'ampli en RCA. Mais mon ampli n'a plus de place pour accueillir un 3 ème RCA .. désolé si je parais lourd mais j'ai besoin de comprendre
              Mais de rien et oui, repasse donner des nouvelles ou si autre question
              1. D'accord j'essaie ça dès que je rentre ! Merci pour la réponse rapide ! Je reviendrai vers toi en cas de soucis. Je te remercie ????
                  Si c'est un simple RCA, y brancher ton caisson dessus , tout simplement et normal qu'il n'y ait qu'une sortie
                  Mais possible aussi que ce soit une sortie optique numérique :
                  1. Ah d'accord, j'ai bien vu qu'il y avait un câble ''subwoofer'' mais en revanche je n'en avais jamais vu avant. Je dois y brancher quoi ? Cela ressemble à du RCA sauf qu'il n'y a que 1 entrée .. désolé mais la pour le coup je sèche ????
                    Je dois brancher quoi exactement sur ce branchement ''subwoofer'' ?
                      Non, tu n'as pas compris remote bleu/blanc correspond au réglage de volume au volant
                      Ton caisson doit être branché sur la prise "préamplification du caisson de basses " sub woofer " après avoir ôté le capuchon
                      1. Bonjour, merci beaucoup ! D'accord je vais donc essayer de le brancher au remote bleu et blanc
                          Bonjour et bienvenue sur ce forum ,
                          Ce branchement " Remote " n'a rien à voir avec ton caisson mais sert éventuellement à y brancher des commandes au volant
                          1. Voici une photo pour imager et montrer où est ce que j'ai brancher mon remote :
