Pas de réglage de luminosité possible
Je suis sous windows 10 et je voudrais régler la luminosité de l'écran , mais voilà, impossible. Le curseur n'apparait pas, et après avoir fouillé sur le web, j'ai épluché les paramètres du PC, mais rien; J'ai trouvé pour l'éclairage nocturne, activation ou non,. En passant par paramètres- affichage- il n'y a nulle part "luminosité", selon certains site il est dit qu'à cet endroit il y avait le curseur, mais rien non plus. Je ne suis pas super douée en informatique mais pas nulle non plus, mais là, je cale complet ! je ne peux pas non plus utiliser les boutons de mon clavier, il n'y en pas pas pour ça, juste pour le son.....
Donc HELP , car ça m'agace !
Si quelqu'un a la solution, je suis preneuse. Merci
Configuration: Windows / Chrome 100.0.4896.60
Bonjour.
Après si vous préférez avoir un réglage de tout instant sans passer par les boutons de l' écran, vous pouvez télécharger cette petite application (sans installation) Je l'ai mis depuis 2/3 ans sur un de mes PCs bureau sous Windows 10. Le réglage se fait en cache dans la barre des tâches en bas à droite ou éventuellement après l'avoir activé dans la zone de notification.
https://www.pcastuces.com/logitheque/telechargement.asp?num=2436
Cela ne reste qu'une suggestion bien entendu.
NB : Windows Defender lance une notification d'alerte mais on passe outre car sans danger pour le système.
A + . . .
bon, ok, je tente demain matin, là je ne suis plus au bureau.
Je reviens vers vous demain. Merci -
si si allez y faites vous confiance rien ne vous sautera au nez et vous ne risquez pas de casse
re
sur un pc de bureau c'est different
dans votre cas, c'est sur l'écran que ça se passe
le menu (osd) est en façade de l'écran
il y a des boutons ou un menu avec + et- sur la façade avant du cadre ou dessous ou parfois au dos mais accessible depuis l'avant, cherchez bien les touches puis cherchez luminosite dans le menu puis + autant de fois qu'il faudra car certaines marques le fait de rester appuyé le curseur continue de bouger, sur d'autres marques il faut appuyer plusieurs fois ça depend. -
bonjour
en principe, sur les pc portables il y a une touche dédiée , généralement avec un symbole de couleur ( mais ce n'est pas obligatoire)
regarde sur les touches de fonction (F1, F2, F3.....)
et surtout pour activer la touche tu dois en même temps appuyer sur la touche "fn"
mais tu ne dis pas la marque et modèle de ton pc donc difficile d'entrer dans des details plus précis
