VBA - Conversion décimal en Binaire
Je souhaite convertir un nombre de base 10 à base 2 sur VBA Excel sans utiliser la fonction Mod et les puissances. J'ai ainsi réaliser cette fonction qui ne marche pas malheureusement. Lorsque je la lance elle affiche systématiquement une liste de 1. Comment pourrez t-elle fonctionner sans trop la changer ?
Function convertisseur10a2(valeur As Long) As String
Dim S, F As Long
Dim base, NewBase As String
base = ""
S = valeur
F = valeur
While F > 1
F = F / 2
S = S / 2 - 0.1
If F = S Then
NewBase = 0
Else
NewBase = 1
End If
base = NewBase & base
F = S
Wend
convertisseur10a2 = "1" & base
Merci beaucoup d'avoir prit le temps d'y répondre
PS : Je suis débutant donc pourriez vous me proposer des réponses sans fonctions complexes.
EDIT : Ajout des balises de code (la coloration syntaxique).
Explications disponibles ici : ICI
Merci d'y penser dans tes prochains messages.
  1. D'accord super merci, le code marche bien.
    J'aurais juste une dernière question.
    Je ne comprend pas vraiment à quoi sert le ByVal ?
      Le ByVal sert à passer le paramètre par valeur et non par référence (par défaut)
      Cela évite de changer la valeur dans l'appelant.
  2. Modérateur
    J'obtiens "110010001" pour 401 sur les macros de LibreOffice avec ce code :
    Sub Main
    	dim lStr as string
    	lStr=convertisseur10a2(401)
    	lStr=lStr
    End Sub
    Function convertisseur10a2(ByVal pValeur As Long) As String
    	Dim lInt As Long
    	Dim lBase as String, lNewBase As String
    	lBase = ""
    	While pValeur > 1
    		lInt = int(pValeur / 2)
    		If pValeur = lInt * 2 Then
    			lNewBase = "0"
    		Else
    			lNewBase = "1"
    		End If
    		lBase = lNewBase & lBase
    		pValeur = lInt
    	Wend
    	convertisseur10a2 = "1" & lBase
    End Function
    J'ai renommé les variables pour les rendre un peu plus clair.
    J'ai forcé le ByVal
    J'ai forcé le type de lBase
    J'ai ajouté le "int" sur la division car l'interpréteur Basic de LO faisait l'arrondi au lieu de la troncature
    J'ai aussi indenté le code pour le rendre plus lisible
    1. Merci d'avoir prit le temps de répondre à mon problème, j'ai donc modifié mon code avec votre exemple et même en mettant pas à pas, je ne comprend pas pourquoi il ne marche toujours pas. Il me donne des valeurs qui ne sont malheureusement pas exacts :
      pour 401, par exemple, je trouve : 1010010001 au lieu de 110010001
      Voici la modification :
      Dim S As Long
      Dim base, newbase As String
      base = ""
      While valeur > 1
      S = valeur / 2
      If valeur = S * 2 Then
      newbase = "0"
      Else
      newbase = "1"
      End If
      base = newbase & base
      valeur = S
      Wend
      End Function
      EDIT : Ajout du LANGAGE dans les balises de code (la coloration syntaxique).
      1. J'ai essayé de faire comme vous m'avez montré mais la fonction affiche uniquement un 1.
        J'ai donc sinon pensé à l'écrire de la façon ci dessous, sans le 0,1 mais cela me donne des nombres incohérents : pour 518 cela me donne 1000001000 au lieu de 1000000110
        Dim S As Long
        base = ""
        Do While valeur > 1
        S = (valeur - 1) / 2
        valeur = valeur / 2
        If valeur = S Then
        newbase = "1"
        valeur = S
        Else
        newbase = "0"
        End If
        Loop
        End Function
          Déjà, Merci d'utiliser la coloration syntaxique (voir ton premier message que j'avais modifié)
          Concernant mon exemple, je n'ai fais qu'une itération, il faut en faire une boucle pour que ça fonctionne.
          Toujours mettre ByVal dans les paramètres, sinon ils sont passés par référence (mettre ByRef si c'est volontairement passé en référence).
          Base est de type Variant
          Dim base as String, newbase As String
          base est de type String
          Valeur=518
          S=(518-1)/2=517/2=258.5=258 (troncature
          valeur=518/2=259
          Newbase="1"
          Alors qu'avec mon bout de code :
          F=518
          S=F/2=518/2=259
          If S*2=F Then '259*2=518
          Newbase="0"
          End If
          F=S=259
          Ton code devrait être au pire (en reprenant tes variables) :
          S=Valeur/2
          If S*2=Valeur Then
          NewBase="0"
          Else
          NewBase="1"
          End if
          Valeur=S
          Si tu ne comprends pas comment fonctionne ton code, utilise le debuggeur :
          F9 pose/retire un point d'arrêt
          F8 fait un pas à pas
          Shift+F8 fais un pas à pas sans entrer dans le détail
          F5 lance le programme jusqu'au prochain arrêt
          Shift+F9 (de mémoire) permet d'espionner la valeur d'une variable.
      2. Modérateur
        S = S / 2 - 0.1
        S étant un long et 0.1 un flottant, si on part à S=10
        S/2=5
        5-0.1=4.9
        Et remettre dans S fait une troncature donc S=4
        5<>4 dont ça te met 1
        Essayes plutôt un truc du genre :
        S=F/2
        If S*2=F Then
        REM 0
        Else
        Rem 1
        End If
        F=S
        Et pour la boucle, même si While/Wend ça fonctionne encore, on lui préfère Do While/Loop.
