Python créer des listes avec itérations par boucles
def f():
    a = 0
    for x in range(2, 10):
     while x != 1:
        if x % 2 == 1:
            x = x * 3 + 1
        else:
            x = x / 2
            a = a + 1
        print(x)
        yield x
    print(a)
print("-" * 78)
print(max(f()))
print("-" * 78)
  • Je dois modifier ce programme pour afficher 2 listes après la boucle.
  • Je dois créer une liste pour afficher de 2 à 10, le nombre d'itérations correspondant, et la liste doit être triée sur le nombre d'itérations, du plus grand nombre au plus petit.
  • Avec la deuxième liste affiche, pour chaque entier de 2 à 10, la plus grande valeur atteinte pour x correspondante, et la liste doit être triée sur la plus grande valeur atteinte, dans l'ordre décroissant.
En fait je n'arrive pas à agencer les fonctions
list
et
sorted
avec la boucle for.
Merci d'avance
26 réponses
Le problème consiste à faire évoluer pour x allant de 2 à 10 une suite de Collatz et à afficher deux listes après la boucle : itérations par x et maximum atteint, triées différemment. Des éléments clé : enregistrer le nombre d’itérations pour chaque x et le maximum atteint, puis utiliser sorted avec reverse pour obtenir les listes dans l’ordre désiré. En pratique, on peut accumuler des paires (x, itérations) et (x, max_x) dans des listes ou des dictionnaires, puis les trier selon le deuxième élément. Des discussions techniques évoquent aussi l’utilisation d’un compteur séparé pour le while, afin de compter correctement les itérations sans interrompre le flux des calculs principaux.
  1. Bonjour Whismeril et mamiemando,
    Normalement j'ai finis, ce que je voulais faire.
    Je voulais d'abord faire mon programme avec des listes pour enfin faire la dernière consigne de mon exercice qui était d'utiliser les dictionnaires.
    Donc je suis passé de ça :
    def f(x):
        if x % 2 == 1:
            return x * 3 + 1
        else:
            return x / 2
    def f_iter(x):
        l = list()
        while x != 1:
            x = f(x)
            l.append(x)
        return l
    liste1 = list()
    liste2 = list()
    for x_initial in range(2, 10):
        values = f_iter(x_initial)
        max_value = max(values)
        num_iterations = len(values)
        sorted_values = sorted(values, reverse=True)
        liste1.append([x_initial] + sorted_values)
        liste2.append(max_value)
    print("liste1 = "+ str(liste1))
    print("-"*60)
    print("liste2 = "+ str(sorted(liste2, reverse = True)))
    à ça :
    dict1 = {}
    dict2 = {}
    cle_boucle = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
    for x in cle_boucle:
      list_iteration = []
      x_original = x
      while x != 1:
        if x % 2 == 1:
          x = x * 3 + 1
        else:
          x = x / 2
        list_iteration.append(x)
      dict1[x_original]=sorted(list_iteration, reverse = True)
      maximum = max(list_iteration)
      dict2[x_original]=maximum
    dico2 = sorted(dict2.items(), key=lambda y: y[1], reverse=True)
    print("dictionnaire 1:"+ str(dict1))
    print("-"*60)
    print("dictionnaire 2:"+ str(dico2))
    Je pense qu'il me reste qu'à transformer ça en fonction, mais le plus dur est fait.
    Je vous remercie de m'avoir autant aidé, j'ai pu largement consolider mes connaissances.
      Tant mieux, bonne continuation à toi :-)
  2. En repartant de ce code
    def f():
        premiere_list = []
        deuxieme_list = []
        for x in range(2, 5):
            lesX = []
            lesX.append(x)
            while x != 1:
                if x % 2 == 1:
                    x = x * 3 + 1
                else:
                    x = x / 2
                lesX.append(x)
            premiere_list.append(sorted(lesX, reverse = True))
        deuxieme_list.append(premiere_list[][0])
        return premiere_list, deuxieme_list
    print(f())
    Et avec ce que tu as écrit à ton premier message
    En première approche, on va supposer que savoir que 2 à donné 1 itération, que 3 en a donné 7 etc... n'est pas demandé (et de toute façon, tel que tu l'as écrit c'est pas clair clair), mais qu'il faut retourner 1, 7 etc...
    Dans cette même approche, que la valeur max pour 2 soit 2 (si on considère que la valeur initiale est prise en compte dans le max) ou 1 (dans le cas contraire) , pour 3 qu'elle soit 16 etc.. n'est pas demandé non plus, mais seulement 2, 16 etc...
    Il faut donc que dans premiereListe ne soit ajouté que le nombre d'itération et dans seconde liste la valeur max de x.
    Il faut penser à les trier juste avant le return.
    En appliquant ces quelques principes, tu as peu de modification du code ci dessus à faire pour obtenir un premier résultat avec
    print(f())
    ([2, 4, 8, 16.0, 16, 16.0, 52.0, 52.0], [19, 16, 8, 7, 5, 3, 2, 1])
    1. Maitenant, j'en suis à là
      def f():
          premiere_list = []
          deuxieme_list = []
              lesX = []
              lesX.append(x)
              while x != 1:
                  if x % 2 == 1:
                      x = x * 3 + 1
                  else:
                      x = x / 2
                  lesX.append(x)
      print(f())
      J'essais de mettre le premier nombre de chaque sous-list dans la deuxième list, mais il me faut trouver un moyen de les parcourir pour prendre les nombres les plus élever.
      c'est ici que ça me pose problème:
      1. Bonjour
        dans ton tout premier message tu as écrit
        Est ce que cela veut dire, que le programme t'a été donné te quel ou que c'est toi qui l'avait écrit?
        S'il t'avait été donné tel quel, je ne pense pas que tu aies "le droit" de sortir la boucle for (d"ailleurs au début c'était 2, 10 pas 2, 5).
        Quoiqu'il en soit pour répondre à l'énoncé initial, je pense que les 2 listes doivent être crées dans def et peut-être même que chacune associe la valeur du for à son résultat.
        Reprenons ton code de ce matin
        def f():
            i = 0 #cette ligne est obsolète car, comme tu l'as fait, il faut remettre i à 0 dans le while
            for x in range(2, 5): #ici, il faudra passer à 10
                print("entier : ", x)
                x_original = x
                list = [] #évite d'appeler une variable avec un mot clé du langage
                i = 0
                while x != 1:
                    if x % 2 == 1:
                        x = x * 3 + 1
                    else:
                        x = x / 2
                    i = i + 1
                    list.append(x)
                    print(x) #ce print sert au débug, à la fin, il faudra l'enlever
                yield x
                print(sorted(list, reverse = True)) #idem pour ce print
                print(f"Pour la valeur {x_original} il y a eu {i} itérations") #ideme pour ce print
        print(max(f()))
        Une solution (il y en a d'autres) est de créer une liste res (pour resultat) qui contiendra pour chaque valeur du for, la valeur initiale de x, puis chacune de valeurs prises par x dans la boucle while.
        Je te montre ce que ça donne
        def f():
            res = []
                lesX = []
                lesX.append(x)
                while x != 1:
                    if x % 2 == 1:
                        x = x * 3 + 1
                    else:
                        x = x / 2
                    lesX.append(x)
                res.append(lesX)
            return res
        print(f())
        A partir de ça tu pourras obtenir ce que tu souhaites.
        1. Le problème avec le deuxième c'est qu'on ne voit pas le compteur d'itérations.
          après avec le code que j'ai eu au tout début, il n'y avait que ça:
          x = 5
          while x != 1:
            if x % 2 == 1:
              x = x * 3 + 1
            else:
              x = x / 2
            print(x)
          J'ai pris 5 pour le x au début en exemple
        2. @Thomasdu33
          Mais avec ce tu as, il n’y en a pas besoin
        3. @Utilisateur anonymeJe comprend pas pourquoi j'en aurais pas besoin, car ils me demandent un compteur de boucle while.
          Mais je confond peut être avec "La première liste affiche, pour chaque entier de 2 à 10, le nombre d'itérations correspondant."
          Ou là oui j'en ai vraiment pas besoin
        4. @Thomasdu33Ce que cet exemple retourne, c.est la valeur initiale de chaque x et toutes les valeurs intermédiaires (que tu peux trier et compter).
          Mais c’est aussi un exemple que peux te permettre d’inventer d’autres solutions comme celle à laquelle tu essayes d’aboutir au message 52. Je la testerai ce soir
      2. Bonjour,
        J'ai fais ça pour ma première liste:
        def f():
            i = 0
                x_original = x
                list = []
                i = 0
                while x != 1:
                    if x % 2 == 1:
                        x = x * 3 + 1
                    else:
                        x = x / 2
                    i = i + 1
                    list.append(x)
                    print(x)
                yield x
        print(max(f()))
        Et maintenant, je dois créer une deuxième liste qui récupérera le plus grand nombre atteint pour chaque itération et la fonction max() n'est pas ce dont j'ai besoin
          Si j'ai bien compris ce que tu veux faire, ta boucle
          devrait être à l'extérieur de la fonction
          f
          , et f devrait prendre x en paramètre. Ainsi tu aurais au final quelque chose du genre
          def f(x):
              print(f"entier : {x}")
              #... suite de ta fonction
              print(f"max(f({x}) = {max(f(x)}")
          Bonne chance
        2. @mamiemandotu pourrais m'expliquer le fonctionnement des accolades dans le dernier print stp
          car quand j'intègre le code à mon code, ça marche pas
        3. Modérateur
          @Thomasdu33Dans une f-string, tout ce qui est entre accolade est évalué comme du code normal, puis le résultat est injecté dans la chaîne qu'on est en train de formater. Ainsi écrire
          "{x}"
          dans une f-string signifie "écrit la valeur de x", et écrire
          "{max(f(x))}"
          signifie "calcule max(f(x)) et met cette valeur dans la chaîne.
          Chez moi ça a l'air de marcher :
          def f(x):
              x_original = x
              list = []
              i = 0
              while x != 1:
                  if x % 2 == 1:
                      x = x * 3 + 1
                  else:
                      x = x / 2
                  i = i + 1
                  list.append(x)
                  print(x)
              yield x
              print(f"max(f({x})) = {max(f(x))}")
          ... donne :
          entier :  2
          1.0
          [1.0]
          Pour la valeur 2 il y a eu 1 itérations
          max(f(2)) = 1.0
          entier : 3
          10
          5.0
          16.0
          8.0
          4.0
          2.0
          1.0
          [16.0, 10, 8.0, 5.0, 4.0, 2.0, 1.0]
          Pour la valeur 3 il y a eu 7 itérations
          max(f(3)) = 1.0
          entier : 4
          2.0
          1.0
          [2.0, 1.0]
          Pour la valeur 4 il y a eu 2 itérations
          max(f(4)) = 1.0
        4. @mamiemandoBonsoir, je n'ai pas l'impression que cela réponde à l'énoncé et que ça n'est pas encore du niveau de Thomas
        5. @Utilisateur anonymeBonjour, c'est presque ça mais il me faudrait récupérer les valeurs max pour les trier en décroissant.
          J'essais de trouver un moyen de stocker et comparer les valeurs entre elles pour ensuite les mettre dans une nouvelle liste.
      3. Moi si j'ai bien compris aussi,
        - Je pense que la boucle for sert juste à envoyer un nombre dans la boucle while.
        - Après qu'avec la boucle while, cela nous donne plusieurs nombre que l'on doit trier.
        - Ensuite il nous faudrait un compteur pour savoir combien d'itérations (nombre de boucles pour moi), on a eu pour chaque boucle de for.
        Je ne sais pas si j'ai était clair.
        Après je pense que c'est Whismeril qui s'approche le plus de ce que je veux faire. Même si je comprend pas trop quand il met des coucous car je ne vois pas les différences de nombre de coucous pour chaque chiffre du range.
          C'est très clair. Et effectivement, Whismeril te guide correctement pour atteindre cet objectif. Si tu regardes mon message #33, tu verras comment compter le nombre de fois où tu itères sur une boucle
          while
          , ce qui donne :
          def f():
              i = 0
              for x in range(3, 4):
                  x_original = x
                  i = 0
                  while x != 1:
                      print("coucou")
                      if x % 2 == 1:
                          x = x * 3 + 1
                      else:
                          x = x / 2
                      i += 1
                      print("x: {x}", x)
                  yield x
          print("max: ", max(f))
          Note que j'ai introduit
          x_original
          car tu modifies la valeur de x dans ta boucle
          while
          , et donc
          x
          vaut toujours
          une fois qu'on en sort, qu'elle qu'ait été sa valeur initiale...
          Bonne chance
        2. @mamiemandoEt oui, c’est pour ça que je voulais lire que Thomas voyait écrit x = 1 à la fin et pas 3, et aussi y’a plein de coucou alors que i ne vaut 1.
          Mais bon
      4. Bonjour mamiemando.
        Thomas n’en est pas encore là.
        Thomas.
        Pour l’instant on va oublier les listes triées ou pas.
        On va juste essayer d’afficher le nombre d’itérations pour chaque entier.
        Et même on va juste essayer pour un seul entier
        Exécute ceci
        def f():
            i = 0
                while x != 1:
                    print("coucou")
                    if x % 2 == 1:
                        x = x * 3 + 1
                    else:
                        x = x / 2
                    print("x: ", x)
                i = i + 1
                yield x
            print("Pour la valeur "+ str(x) +", il y a "+ str(i) +" itérations")
        print("max: ", max(f ))
        Regarde bien ce qu’affichent les print.
        En fonction doit moins si la phrase "Pour la valeur "+ str(x) +", il y a "+ str(i) +" itérations") est cohérente?
        Pourquoi ?
        1. Ha aussi, mamiemando
          Note aussi que vu que tu itères sur range(2, 5) tu sais par avance exactement il y aura 3 itérations...
          Je n’ai pas la même interprétation que toi.
          Pour moi Thomas doit donner le nombre d’itérations de calcul pour 2, puis pour 3 et enfin pour 4.
        2. Modérateur
          @Utilisateur anonymeAh oui c'est possible, tout dépend des itérations dont on parle, donc toi tu dirais que c'est le nombre de fois qu'on boucle sur le
          while
          et non le
          for
          Malheureusement, avec
          while
          , on ne peut pas utiliser
          enumerate
          , car
          while
          ne travaille pas sur un itérable. On est alors obligé de déclarer au préalable un compteur, qu'on incrémente à chaque tour de boucle.
          compteur = 0
          while ...
              compteur += 1
          print("Nombre d'itérations :", compteur) # ou print(f"Nombre d'itérations : {compteur}")
          Attention toutefois ! Si le
          while
          comporte des
          continue
          et/ou des
          break
          à bien incrémenter le compteur avant d'atteindre l'un de ces mots clés, sinon on oubliera de compter certains tour de boucle...
          Bonne chance
      5. Alors oui, "a = a + 1" doit être déplacé un niveau du while.
        Par contre, ça ne doit pas retourner 3 mais un truc du genre, "pour la valeur d'entrée X il y a eu Y itérations" et ce pour chaque valeur de X.
        Cela dit dans un soucis de cohérence, essaye de renommer ta variable, "a" ça ne fait pas penser à "itération", il y a "i" bien sûr, ou encore "iterations"
        1. D'accord, alors j'ai fais un programme comme ça :
          def f():
              i = 0
                  list = []
                  while x != 1:
                      if x % 2 == 1:
                          x = x * 3 + 1
                      else:
                          x = x / 2
                      list.append(x)
                      print(x)
                  i = i + 1
                  yield x
              print("nombre d'itérations : ", i)
          print(max(f()))
          Mais je ne sais pas comment récupéré le premier x, et ainsi de suite jusqu'au dernier x de la range.
        2. Modérateur
          @Thomasdu33Ou plus simplement :
          for (i, x) in enumerate(range(2, 5)):
          print(f"nombre d'itérations : {i}")
          range(2, 5)
          Bonne chance
        3. Modérateur
          @Thomasdu33ça signifie quoi les f et les {} ?
          C'est ce qu'on appelle une f-string. Ce qui est entre accolade est évalué et remplacé par son résultat. Ainsi, écrire
          {x}
          dans une f-string revient à dire "écrit à cet endroit la valeur de la variable
          x
          ". Si tu mettais
          "{x+2}"
          ça remplacerait ce bloc par la valeur de
          x + 2
          . C'est donc une manière assez élégante de spécifier ce que tu veux écrire.
          Les f-strings n'ont rien d'obligatoire et tu peux utiliser la syntaxe que tu connais si tu préfères.
          Ensuite concernant
          enumerate
          : c'est une manière d'itérer sur un itérable (par exemple, un
          range
          , une
          list
          , etc.) et de récupérer simultanément le nombre d'itérations faites (
          i
          dans mon exemple) et la valeur itérée (
          x
          dans mon exemple)
          Bonne chance
      6. Bonjour
        Non a n’est pas le nombre d’itérations.
        La boucle c’est le while.
        a n’est pas incrémenté à chaque passage dans le while, donc tu ne comptes pas les itérations.
        Tu comptes le nombre de fois ou x est paire
          Alors je n'ai plus qu'à mettre le "a = a + 1" dans la boucle while.
          Et avec le dernier programme ça devrait me donner "3" ?
      7. Ha oui.
        Une itération c’est un passage dans une boucle.
        1. Donc là, j'ai réussis à faire ce qu'ils ont demandés ?
          << La première liste affiche, pour chaque entier de 2 à 10, le nombre d'itérations correspondant >>
          Avec ça:
          def f():
              a = 0
                  list = []
                  while x != 1:
                      if x % 2 == 1:
                          x = x * 3 + 1
                      else:
                          x = x / 2
                          a = a + 1
                      list.append(x)
                      print(x)
                  yield x
              print("ce que tu crois être les itérations : ", a)
          print(max(f()))
      8. Bonsoir
        non tu n'as toujours pas le nombre d'itération par entier de 2 à 10.
        Essaye ça et compte le nombre de "coucou" et compare le avec ta variable a
        def f():
            a = 0
            for x in range(9, 10):
                while x != 1:
                    print("coucou")
                    if x % 2 == 1:
                        x = x * 3 + 1
                    else:
                        x = x / 2
                        a = a + 1
                    yield x
        print(max(f()))
          Je pourrais savoir ce qu'est exactement le nombre d'itérations, maintenant pour moi, ce serait les nombres dans le range.
      9. Maintenant j'ai fais ça, qui me donne le nombre de boucle par itération.
        Cependant il me faut qu'au print que je puisse avoir une décroissance.
        def f():
            l = [2,3,4,5,6,7,8,9,10] # Ou n'importe quel itérable
            for (i, x) in enumerate(l):
             a = 0
             while x != 1:
                if x % 2 == 1:
                    x = x * 3 + 1
                else:
                    x = x / 2
                    a = a + 1
                yield x
                print(i+1, x)
             print("a ", a)
        print("-" * 78)
        print(max(f()))
        print("-" * 78)
        J'ai trouvé ceci, mais je n'arrive pas à l'utiliser ou je ne sais pas quoi utiliser d'autre.
        x.sort(reverse = True)
        mais je crois qu'il me faudrait réussir à mettre les nombres obtenus dans une liste pour pouvoir ensuite les triers.
          Par rapport au message #17 : J'ai fait ça, mais je ne sais pas quoi mettre à la place de XXX.
          Tu peux compter le nombre de fois où tu as itérer avec
          enumerate
          , peu importe la nature de l'itérable (générateur, liste, etc.) :
          l = [10, 20, 30] # Ou n'importe quel itérable
              print(i, x)
          Bonne chance
          1. J'ai fais ça, mais je ne sais pas quoi mettre à la place des XXX
            def f():
                a = 0
                 while x != 1:
                    if x % 2 == 1:
                        x = x * 3 + 1
                    else:
                        x = x / 2
                        a = a + 1
                    print("x ", x)
                    yield x
                print("a ", a)
            print("-" * 78)
            print(max(f()))
            print("-" * 78)
            print("Pour " +x+ ", il y a " XXX " itérations" )
            1. J'ai fais ça, mais je ne sais pas quoi mettre à la place de XXX.
              def f():
                  a = 0
                   while x != 1:
                      if x % 2 == 1:
                          x = x * 3 + 1
                      else:
                          x = x / 2
                          a = a + 1
                      print("x ", x)
                      yield x
                  print("a ", a)
              print("-" * 78)
              print(max(f()))
              print("-" * 78)
              1. Je te dis de procéder par étape.
                Essaye avec un ou des
                print
                d’afficher le texte que je t’ai propose au message #10, dans la fonction
                1. J'ai fais un truc comme ça:
                  def f():
                      a = 0
                      list = []
                       while x != 1:
                          if x % 2 == 1:
                              x = x * 3 + 1
                          else:
                              x = x / 2
                              a = a + 1
                          print("x ", x)
                          yield x
                       list.append(x)
                      print("a ", a)
                      print(list)
                  print("-" * 78)
                  print(max(f()))
                  print("-" * 78)
                  Mais ça me donne ça:
                  a  45
                  [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0]
                  52.0
                  1. Rebonjour,
                    J'ai vus que ça associer le x à chaque nombre obtenu par boucle au return. Mais c'est tout ce que j'ai compris.
                    Après j'ai trouvé des trucs comme le "reverse = True" et le sorted() et .sort() pour trier les nombres, cependant j'ai pas compris comment mettre dans une list la boucle for.
                    def f():
                        a = 0
                        for x in list(sorted(range(2, 10))):
                         while x != 1:
                            if x % 2 == 1:
                                x = x * 3 + 1
                            else:
                                x = x / 2
                                a = a + 1
                            print("x ", x)
                            yield x
                        print("a ", a)
                    print("-" * 78)
                    print(max(f()))
                    print("-" * 78)
                    J'ai essayé de faire quelque chose comme ça mais ça ne change rien.
                    1. J'ai pas reactualisé la page alors j'ai pas vu la réponse
                      et j'ai pas reçus de mail bizarrement
                  2. Procédons par étape
                    trier à cette endroit là
                    ne va rien t'apporter.
                    Tu as écrit
                    pour afficher de 2 à 10, le nombre d'itérations correspondant.
                    Essaye dans un premier temps, avec des prints d'afficher
                    "Pour yy, il y a XXX itérations"
                    pour chaque nombre de 2 à 10.
                      Comment je mets juste la première boucle et les prochaines dans un
                      print
                      , et ensuite je crois qu'il faut en faire une pour rassembler tous les résultats.
                      print(list.range[], list.add[x])
                      peut être pour moi
                  3. Rebonjour,
                    J'ai vu que cela associe les nombres obtenus grâce aux boucles à
                    x
                    , mais c'est tout pour moi.
                    Je n'arrive toujours pas à intégrer dans mon programme un moyen de lister pour chaque nombre dans la rangée, les nombres obtenus grâce aux boucles de ce nombre.
                    après j'ai trouvé comment les trier en décroissance avec la fonction
                    sorted()
                    et quelque chose comme
                    reverse = True
                    def f():
                        a = 0
                         while x != 1:
                            if x % 2 == 1:
                                x = x * 3 + 1
                            else:
                                x = x / 2
                                a = a + 1
                            print("x ", x)
                            yield x
                        print("a ", a)
                    print("-" * 78)
                    print(max(f()))
                    print("-" * 78)
                    Après, je pense pouvoir retourner les 2 listes grâce à ce qu'on m'a envoyé.
                    • 1
                    • 2
