Probleme d affichage dans un iframe
Je me permet de vous demander un peut d aide car j ai un leger probleme de programmation sur mon site
Je voudrais pourvoir mettre mon adresse de site en bas a gauche au lieu des longue adresse de mes page
voila ce que j ai mis comme programmation de base
<tr>
<th scope="row"><div class="bouton"><a href="index francais.html" target="ViRuS"><font color="silver">Français</font></a></div></th>
</tr>
avec cette ligne la j'ai les adresse complete de mes lien donc j ai modifier avec cette ligne la
<tr>
<th scope="row"><div class="bouton"><a href="http://adresse de mon site" onclick="document.location='index francais.html' ; return false" >>Francais</a></div></th>
</tr>
Mais le probleme c est que la page s'ouvre dans l iframe de mon menu et pas dans l iframe de mon iframe voulue
je ne vois pas comment integrer la commande Target="ViRuS"
dans cette ligne la et c'est pour cela que je viens demander de l'aide
Merci d'avance pour toute aide de votre part..
Configuration: Windows / Chrome 94.0.4606.50
    En supposant que tu as bien une balise iframe avec un attribut name="ViRuS", tu devrais pouvoir modifier l'attribut onclick sur ton lien comme ceci :
    <a href="http://adresse-du-site.com" onclick="document.ViRuS.location='index_francais.html'; return false;">Francais</a>
    Néanmoins l'utilisation des iframe pour afficher des pages internes du même site n'est généralement pas recommandée.
    Le fait d'afficher une url différente de la vraie url de la page à afficher ne me semble pas être une bonne pratique. Si c'est pour modifier les urls de ton site, tu devrais plutôt revoir la structure de celui-ci ou faire de la réécriture d'url.
    Bonne journée,
    1. Merci pour votre réponse mais je ne suis pas sur que vous avez bien compris ce que je recherche.
      donc je vous montre un exemple ici
      https://www.mediafire.com/file/i43bj2xuq2tr16r/essaie.7z/file
      le test c'est ce que j ai déjà et qui fonctionne
      et le test 2 c'est ce qui ne fonctionne pas et que je cherche a faire.
      dans test vous voyez en bas a gauche quand vous êtes sur le bouton le nom de l url et dans le test 2 vous voyez le nom que je veux faire apparaitre mais quand je clique sur le bouton il ne m'affiche pas la page dans l iframe car je ne suis pas parvenue a comprendre comment intégrer la commande target.
      moi je veux que l'on vois mon adresse de site et pas le lien de la page.
      Merci d'avance pour toutes aide.
      je suis un novice et je commence a essayer de faire un petit site personnel.
      1. Salut,
        pas très rigoureux tout ça et en tout cas plein de fautes.
        1)Déjà une adresse URL ne peut pas contenir d'espace donc ceci risque pas d'aboutir à quoi que ce soit:
        avec ou sans JavaScript ce sera le même probléme: un fichier ne peut pas s'appeller sur le web "index francais.html" et s'il s'agit du répertoire(dossier) index que vous ciblez il faut l'écrire comme ceci en relatif(à partir du niveau zéro du site):
        href= index/francais.html
        2) il faut éviter d'utiliser l'attribut onclick alors qu'il y a largement mieux avec addEventListener.
        Cela permet de séparer la programmation du HTML et de pouvoir mieux gérer l'événement, description ici:
        https://www.w3schools.com/jsref/met_element_addeventlistener.asp
        Après avoir corrigé et amélioré votre code vous pouvez commencer à travailler.
        Changer le contenu d'une iframe revient à changer l'attribut src de l'iframe concernée, exemple
        <!DOCTYPE html>
        <html>
        <body>
        page principale
        <button id="changeiframe">changer l'iframe</button>
        <iframe id="moniframe" src="moniframe.html"></iframe>
        </body>
        </html>
        donc pour le JavaScript:
        document.getElementById('changeiframe').addEventListener('click',function(){
        document.getElementById('moniframe').src='uneautreiframe.html';
        }, false);
        Qu'on peut bien sûr améliorer/optimiser en créant au sein d'une fonction pour pouvoir réutiliser et changer facilement le fichier chargé par l'iframe:
        function chargerUneIframe(adresseIframe){
        document.getElementById('moniframe').src=adresseIframe;
        //-- puis appliquer la fonction au sein de l'événement click du bouton
        chargerUneIframe('uneautreiframe.html');
        },false);
        Et encore mieux en utilisant des paramètres pour tout les éléments:
        function selectionBoutonEtIframePourChargerNouveauContenu(elementBouton, elementIframe, nouvelleAdresse){
        elementBouton.addEventListener('click',function(){
        elementIframe.src=nouvelleAdresse;
        },false);
        //-- en utilisant la fonction comme ceci(avec l'exemple du début):
        selectionBoutonEtIframePourChargerNouveauContenu(document.getElementById('changeIframe'), document.getElementById('moniframe'),'uneautreiframe.html');
        Bon le nom de la dernière fonction est un peu long et bien sûr on peut séparer en plusieurs fonctions imbriquées si l'on veut vraiment quelque chose d'optimal mais c'est à visée didactique.
        En espérant être clair, si ce n'est pas le cas approfondissez vos connaissances de JavaScript sur les sélecteurs(ici avec getElementById qui permet d'obtenir un élément HTML du DOM) et la programmation événementielle(addEventListener).
        Pour l'exemple en subdivisant et chaînant les fonctions:
        function selecteurHTML(methode,nom){
        return document.querySelector(methode+nom);
        function changeIframe(cible, adresse){
        cible.src=adresse;
        selecteurHTML('#','changeiframe').addEventListener('click',
        function(){
        changeIframe(selecteur('#','moniframe'), 'uneautreiframe.html');
        false);
        On peut remarquer que le chaînage est possible en utilisant le mot clé return et qu'il est possible d'inclure une fonction dans une autre. Cela permet une meilleure réutilisation du code/modularité et de changer facilement les effets obtenus en variant les paramètres.
        Voir aussi la doc de .querySelector qui utilise un symbole en début de chaîne de caractère pour déterminer la méthode de sélection d'un ou plusieurs éléments de la page, ici le # correspond à l'id de l'élément(donc une valeur unique, l'élément cible du DOM).
