Programme qui ne répond pas
Bonjour. Je vien sur ce forum pour essayer de trouver une solution a mon problème :
Je n'ai pas un pc très rapide, mais il tient quand même la route. Mais malheureuse, depuis quelques temps, quand j'ouvre un programme un peu lourd(pas trop non plus), il se lance pendant quelques secondes et m'affiche le fameux message "ne réponds pas".
Ceci m'empêche de faire beaucoup de chose sur mon pc, alors si il y aurait des personnes bienveillantes qui aurait la gentillesse de m'aider, je vous en serrer bien reconnaissant.
Cordialement, bonne journée
D'accord merci beaucoup pour votre aide et pour y avoir consacré de votre temps.
Bonne journée -
bon soir. l'état du disque dur est bon(bleu) et voisi les liens des deux fichiers :
le fichier addition :
https://www.cjoint.com/c/KIqs2Qy05uE
le fichier FRST :
https://www.cjoint.com/c/KIqs6i0ClvE
merci encore pour votre investissement dans la résolution de mon problème.
bonne fin de soirée-
ModérateurTon pc Thomson NEO15C-4BK500 est un pc très bas de gamme, ce qui t'arrive n'a rien d'anormal vu le peu de puissance du pc.
Ton processeur est vraiment très peu puissant voici ce que cela donne si on le compare avec un simple I3 de 2017 https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i3-8100-vs-Intel-Celeron-N3350/3942vsm197164
tu as 4go de RAM on voit dans le rapport que ta RAM est occupée à 95%.
Tu as un disque dur classique donc lent beaucoup plus lent qu'un SSD.
Conclusion : il n'y a rien à faire sur ton pc, changer le disque dur par un SSD ou ajouter de la RAM ne résoudra pas le problème et coûtera beaucoup trop cher car mettre de l'argent sur ce pc est inutile car le gain serait minime.
Très bien merci d'avoir pris le temps de me trouver une solution j'essaie sa ce soir et je vous envoi les liens des rapports.
Bonne fin de journée. -
ModérateurBonjour.
Teste ton disque dur avec CrystalDiskInfo sert-toi des codes couleur qui suivent pour interpréter les résultats, clique sur l'image pour l'agrandir :
Si le disque est OK, fait ce qui suit :
Télécharge FRST une fois téléchargé enregistre-le sur le bureau puis ouvre-le tu auras ceci:
Clique sur Analyser à la fin de l'analyse tu auras deux fichiers texte sur le bureau FRST et Addition, .
Attention de bien attendre que les messages disant que l'analyse est terminée s'affichent, ensuite envoie ces rapports sur https://www.cjoint.com/ voir ce tutoriel puis donne les deux liens générés par Cjoint dans ton prochain message.
