Pour desactiver un code pin
bonjour a toutes l equipe
voila j ai fait une mauvaise manoeuvre sur mon téléphone portable
et je l est bloque j ai mis le code pin plusieurs fois
mais je ne savais pas qu on avez le droit qu a trois fois donc il c est bloquer
j ai mis le code puk mais malheurement je n arrive pas a desactiver le code pin
je suis obliger le le mettre a chaque demarrage du téléphone et cela est penible
sil vous plait est ce que quelqu un peut me dire comment faire
j ai un xperia l1 ( oui oui j ai tous essayer merci de votre aide bonne journée
  1. oui j ai a peut prés le méme schema sauf que j ai un poing rond a la place du petit carre qui se trouve a droite quand je le met a gauche il ne m est pas ecrit
    en bas
    que le code est desactiver merci on verras demain passer une bonne soirée je vous suis trés reconnaissante de votre aide et de votre patience
    merci prenez soins de vous merci
    1. bonsoir mon xperia n as que deux ans !!!
      et j ai pas cet ecran j en ai un qui y ressemble ou c est ecrit ( bloquer la carte SIM
      en dessous il est ecrit ( demander le code pin pour utiliser le téléphone
      encore en dessous ( modifier pin carte sim voila
      et quand j essayer ben rien ne se debloque et j ai plusieurs fois fait le code pin
      pour la carte sim merci de vous aide mais la je ne comprend plus rien ( d habitude je comprend se qu on me dit ???
      bonne soirée merci
        Je reprends tout depuis le début.
        Quand vous cliquez sur Configurer blocage SIM, vous avez normalement cet écran :
        La coche bleue indique que la carte est bloquée et qu'il faut introduire le code pin.
        Pour changer cette situation, vous cliquez alors sur la ligne "Bloquer la carte SIM" et vous obtenez cet écran :
        Vous introduisez le code pin et vous cliquez sur OK.
        La carte Sim est alors débloquée et vous obtenez l'écran :
        Le Xperia i1 n'est pas un smartphone récent : il date de 2013.
        https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/sony-xperia-z1-p16826/sony-mobile-xperia-i1-honami-caracteristiques-se-devoilent-n30394.html
    2. voila je suis aller dans la coche sur fond bleu( reglage de blocage carte sim( me demande le code pin pour utilise le telephone ( il y a a droite un point bleu je le fait glisser sur la gauche je met mon code je rallume le portable et le code est toujours la . la je suis vraiment perdue je n y arrive pas s il vous plait dites moi l erreur que je fait !!!merci
        Je ne comprends pas trop.
        Vous devez avoir les écrans suivants (faits sur un vieux Xpéria) :
        puis :
        À partir de ce moment le code pin de la carte SIM est désactivé.
        Il n'est plus demandé au redémarrage du smartphone.
        Par contre le code pin du déverrouillage de l'écran continue à être demandé.
        Avez-vous fait une confusion entre ces 2 codes pin ?
    3. oui je suis aller dans configuer blocage carte sim a coter il y a un point bleu a droite
      en dessous il y a ecrit modifier pin carte sim j ai beau essayez rien a faire je n arrive pas a deverrouile
        Vous arrivez au bout !
        Vous cliquez sur la ligne à gauche de la coche sur fond bleu.
        Une fenêtre s'affiche vous demandant le code PIN de la carte SIM.
        Vous donnez ce code et vous cliquez sur OK.
        C'est terminé : le code est désactivé.
    4. bonjour pierr10 merci j ai un android xperia l 1 de sony il n y a pas de parametres j ai juste reglage je suis aller dans( verrouillage d ecran et securiter
      il y a une roue dentée a cote il est ecrit verrouillage de l ecran et code pin
      en dessous il et ecrit smart lock et j ai rien d autre merci a plus tard
        En dessous de Sécurité de l'écran, vous devriez trouver Configurer blocage SIM
        (Faites glisser le menu)
    5. Modérateur
      Il faut aller dans les Paramètres du smartphone. Je ne peux vous donner très précisément la marche à suivre, car ça dépend de votre version d'Android.
      Trouvez Sécurité.
      Vous tomberez peut-être immédiatement sur Configurer blocage SIM ou bien il faudra aller dans un sous-menu Autres paramètres de sécurité pour trouver ce qui concerne le verrouillage de la carte SIM
