Pblm connexion switch/PC
Bonjour tout le monde,
je vous expose mon problème:
j'ai un PC fixe et une XBOX one dans ma chambre, dans celle-ci je n'ai qu'une prise réseau au mur, je dois donc faire un choix lorsque je veux accéder à internet entre ma console et mon pc.
J'ai décider d'acheter un switch pour pouvoir connecter les 2 en même temps.
Je connecte le switch à la prise murale avec un cable ethernet, ma console également, les 2 fonctionnent (les lumières s'allument et j'ai internet sur ma console), cependant sur mon PC de bureau (connecter par un cable ethernet également) le switch ne le reconnait pas, même pas de lumière comme quoi il est banché...
j'ai essayer d'interchanger les cables et les ports mais rien à faire le problème reste le même. Par contre si je passe directement par la prise murale sans le switch mon PC à accès à internet.
Ci-joint mon réseau depuis le routeur.
  1. du coup je fais quoi ?
      regarder le paramétrage de la carte réseau si elle est bien sur auto, pas figée sur un débit 10, 100 ou 1000
    2. @jee peej'ai mis mon débit en automatique et ça fonctionne, merci
  2. Modérateur
    Si tu as testé tous les ports du switch et plusieurs cordons différents entre le switch et le pc, il reste le port du pc défaillant, là on n'y peut rien, ou la vitesse. Par exemple le PC n'est pas en négociation auto mais en figé en gigabit et le switch n'a pas le gigabit mais du 10/100 mbps (ou le switch est manageable, cas rare, et la vitesse des ports ne correspond pas au pc).
