Probleme gdm kdm sur debian
je viens d'installer Debian (la version stable) sur ma machine (un portable amd64), mais lorsque je lance gdm la machine se bloque sur un ecran noire! J'ai alors installé kde, mais lorsque je lance kdm le probleme est exactement le même.
Pourriez m'expliquer comment résoudre ce problème.
merci d'avance
merci d'avance
salut...
mon pc n'affiche ni images ni videos lorske je me connecte, j'ai essayé de voir les option intenet mais j'ai pa pu les comprendres...
svp aidez moi ...merci -
ContributeurHoupss j ai oublier pourquoi tu dis ça =>
lorsque je tape tail /log/Xorg.0.log (il n'y a pas de .hold) il me répond:
voir chez moi =>
tufs@debian:~$ tail /var/log/Xorg.0.log.old
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) APM registered successfully
(II) NVIDIA(0): Setting mode "1280x1024"
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(**) NVIDIA(0): DPMS enabled
(==) RandR enabled
(II) Initializing extension GLX
ça marche chez moi pourtant );-
ContributeurHi ,
que donnes la commande => dpkg --get-selections |grep xfonts
chez moi =>
tufs@debian:~$ dpkg --get-selections |grep xfonts
xfonts-100dpi install
xfonts-75dpi install
xfonts-base install
xfonts-encodings install
xfonts-intl-european install
xfonts-scalable install
xfonts-utils install -
Juste une remarque, le "merci de repondre" n'est pas un ordre mais il faut le comprendre comme merci de m'avoir répondu
Merci de me repondre
la première solution ne marche pas
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/" does not exist.
Entry deleted from font path
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/" does not exist.
Entry deleted from font path -
ContributeurHi
Tu as essayer de taper les commandes suivantes deja sinon à faire =>
/etc/init.d/gdm reload
/etc/init.d/gdm restart
( tu remplaces gdm par kdm )
si ça donne rien tu enchaines avec ça =>
dpkg-reconfigure xserver-xorg
si c est X qui m..de colles le resultat de la commande suivante
ps : si tu modifies X soit tu reboot ou alors un ctrl+alt+backspace apres les manips voilà
