Problème de variables php vers sh
Pour les personnes intéressées, voici le code php & sh complet, par contre je sais pas si on peut faire plus propre, j'ai bien entendu donné des exemples de username, password et nom de domaine pour des raisons de sécurité.
Et je n'arrive pas à passer mes variables dans mon shell (voir code plus bas).
Code page PHP :
<?php
//affichage des erreurs php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', TRUE);
ini_set('display_startup_errors', TRUE);
require('config.php');
$username="supraSupra";
$password="test";
$path = "/var/www/".$username;
if (!is_dir($path)) {
    mkdir($path, 0777, true);
$vhost = $username.".conf";
$query_mysql_user = "CREATE USER $username@'%' IDENTIFIED BY '$password'";
$res_mysql_user = mysqli_query($conn, $query_mysql_user);
$query_mysql_grant = "GRANT USAGE ON * . * TO $username@'%' IDENTIFIED BY '$password'";
$res_mysql_grant = mysqli_query($conn, $query_mysql_grant);
$query_mysql_create_db = "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS $username DEFAULT CHARACTER SET = utf8 DEFAULT COLLATE = utf8_general_ci";
$res_mysql_create_db = mysqli_query($conn, $query_mysql_create_db);
$query_mysql_all_privilege = "GRANT ALL PRIVILEGES ON $username . * TO $username@'%'";
$res_mysql_all_privilege = mysqli_query($conn, $query_mysql_all_privilege);
$query_ftp = "INSERT INTO `ftpd` (`User`, `status`, `Password`, `Uid`, `Gid`, `Dir`, `ULBandwidth`, `DLBandwidth`, `comment`, `ipaccess`, `QuotaSize`, `QuotaFiles`) VALUES ('$username', '1', '".hash('MD5', $password)."', '2001', '2001', '$path', '0', '0', '', '*', '0', '0')";
$res_ftp = mysqli_query($conn, $query_ftp);
  file_put_contents("/etc/apache2/sites-available/".$vhost, "<VirtualHost *:80>\r\n ServerName $username.test.be\r\n\r\n\r\nServerAdmin admin@test.be\r\n DocumentRoot $path\r\n\r\n\r\n ErrorLog /var/logs/apache2/error.log\r\n CustomLog /var/logs/apache2/access.log combined\r\n\r\n\r\n</VirtualHost>");
  $output = exec("./heb.sh $vhost");
Code Shell de heb.sh : (se trouvant dans le même dossier)
#!/bin/bash
sudo a2ensite $vhost
sudo service apache2 reload
Avez-vous des idées pour améliorer le code, passer les variables dans mon shell et le rendre plus propre svp ?
Merci d'avance
    Bon j'ai adapté mon fichier sudoers sur ubuntu 18.04, mais il y'a une erreur autre part.
    Tout fonctionne bien sauf que dans donc le fichier suprasupra.conf se créer bien dans /etc/apache2/sites-available avec tout ce qu'il le faut dedans et tout.
    Mais le sauf que le sudo a2ensite $vhost et le sudo systemctl reload apache2, ne se font toujours pas.
    Quelqu'un a une idée svp ?
    Merci d'avance.
    Voici les adaptations :
    Je rappel que mon php et mon script shell se trouve dans le même dossier.
    Code php : (dossier.php)
    <?php
    $vhost="suprasupra";
    $username=$vhost;
    $password="test";
    $vhost_conf = $username.".conf";
    $path = "/var/www/".$vhost;
    $ftpuser = "ftpuser";
    $ftpgroup = "ftpgroup";
    	chown($path, $ftpuser);
    	chgrp($path, $ftpgroup);
      file_put_contents("/etc/apache2/sites-available/".$vhost_conf, "<VirtualHost *:80>\r\n ServerName $username.test.be\r\n\r\n\r\nServerAdmin admin@test.be\r\n DocumentRoot $path\r\n\r\n\r\n ErrorLog /var/logs/apache2/error.log\r\n CustomLog /var/logs/apache2/access.log combined\r\n\r\n\r\n</VirtualHost>");
      $output = exec("sudo /var/www/hebergeur/heb.sh $vhost_conf"); exit;
    Voici le script shell : (heb.sh)
    #!/bin/bash
    LOG_FILE=Sortie.log
    ERR_FILE=Erreurs.log
    exec 1>$LOG_FILE
    exec 2>$ERR_FILE
    ls -hal		# Sortie 'normale' -> STDOUT
    vhost=$(grep vhost dossier.php | sed -e 's/\$vhost\s*=\s*\"\(.*\)\"/\1/')
    Voici le fichier Erreurs.log :
    ERROR: No site found matching *:80>\r\n!
    ERROR: Site suprasupra; does not exist!
    ERROR: Site $username=$vhost; does not exist!
    ERROR: Site $vhost does not exist!
    ERROR: Site = does not exist!
    ERROR: Site $username..conf; does not exist!
    ERROR: Site $path does not exist!
    ERROR: Site /var/www/.$vhost; does not exist!
    ERROR: Site file_put_contents(/etc/apache2/sites-available/.$vhost_conf, does not exist!
    ERROR: Site "<VirtualHost does not exist!
    ERROR: Site ServerName does not exist!
    ERROR: Site $username.test.bernrnrnServerAdmin does not exist!
    ERROR: Site admin@test.bern does not exist!
    ERROR: Site DocumentRoot does not exist!
    ERROR: Site $pathrnrnrn does not exist!
    ERROR: Site ErrorLog does not exist!
    ERROR: Site /var/logs/apache2/error.logrn does not exist!
    ERROR: Site CustomLog does not exist!
    ERROR: Site /var/logs/apache2/access.log does not exist!
    ERROR: Site combinedrnrnrn</VirtualHost>"); does not exist!
    ERROR: Site $output does not exist!
    ERROR: Site exec("sudo does not exist!
    ERROR: Site /var/www/hebergeur/heb.sh does not exist!
    ERROR: Site $vhost_conf"); does not exist!
    ERROR: Site exit; does not exist!
    Voici le fichier Sortie.log :
    total 20K
    drwsrwsrwt 2 www-data root 4.0K Jun 29 01:37 .
    drwsrwsrwt 34 www-data www-data 4.0K Jul 4 23:58 ..
    -rwxrwxrwt 1 www-data root 0 Jul 5 00:06 Erreurs.log
    -rwxrwxrwt 1 www-data root 0 Jul 5 00:06 Sortie.log
    -rwxrwxrwt 1 www-data root 443 Jun 21 00:26 config.php
    -rwsrwsrwt 1 www-data root 1.8K Jul 5 00:05 dossier.php
    -rwxrwxrwt 1 www-data root 243 Jul 5 00:05 heb.sh
      Il y a des erreurs dans ton script php (confusions entre la syntaxe shell et PHP) qu'on retrouve dans
      Erreurs.log
      au niveau des commandes construites à partir de variables PHP (en PHP, tu ne peux pas évaluer le contenu d'une variable à l'intérieur d'une chaîne de caractères). Ainsi, l'instruction :
      devrait être corrigée en :
      $query_mysql_user = "CREATE USER ".$username."@'%' IDENTIFIED BY \'".$password."\"";
      Idem pour
      $query_mysql_grant
      Bonne chance
    2. @yg_beBonjour,
      C'est ce que je pensais aussi au premier abord, mais bon je vais toujours essayer de suivre le conseil de mamiemando pour voir ce que cela donne.
      Je vous tiens au courant.
      Bien à vous.
    3. @mamiemandoBonjour,
      J'ai essayé ta méthode, si j'ai bien compris le concepte.
      <?php
      $username=$vhost;
      $password="test";
      $query_mysql_user = "CREATE USER ".$username."@'%' IDENTIFIED BY \'".$password."\'";
      $query_mysql_grant = "GRANT USAGE ON * . * TO ".$username."@'%' IDENTIFIED BY \'".$password."\'";
      $query_mysql_create_db = "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ".$username." DEFAULT CHARACTER SET = utf8 DEFAULT COLLATE = utf8_general_ci";
      $query_mysql_all_privilege = "GRANT ALL PRIVILEGES ON ".$username." . * TO ".$username."@'%'";
      Cela me donne toujours les mêmes fichiers log, je rassure j'avais bien vider mes 2 fichiers log avant d'essayer et je l'ai fais plusieurs fois.
      Erreurs.log :
      Sortie.log
      total 20K
      Si cela peut aider a résoudre mon problème mon but et qu'à la création d'un utilisateur cela crée son dossier personnel dans /var/www/ avec comme user ftpuser & ftpgroup et que sa ajoute son compte avec son accès dans mon pureftpd-mysql.
      Que sa créer l'user sql et sa table.
      Que cela créer le fichier vhost en ".conf" dans le dossier /etc/apache2/sites-available/ et que cela active le vhost dans le dossier /etc/apache2/sites-enabled/ et que cela reload la configuration d'apache2.
      Genre me permettre de créer un hébergement complet via formulaire.
      Merci d'avance.
    4. Modérateur
      @TzmagnumBonjour,
      Je te recommande d'ajouter des
      echo
      dans ton script pour vérifier pas à pas la valeur de chacune de tes variables (idem dans le script shell).
      Ton fichier
      error.log
      semble suggérer que la valeur passée en paramètre à
      a2ensite
      est incorrecte. Peux-tu nous redonner le contenu de
      heb.sh
      afin qu'on voit s'il extrait correctement l'information de ton fichier
      dossier.php
      Pour l'histoire des double-quotes en PHP, je ne savais pas que cette syntaxe marchait (ça fait des années que je n'ai pas écrit de PHP), donc si tes erreurs ne sont pas dues à ça, utilise la syntaxe qui te plaît.
      Bonne chance
  2. Bonjour,
    Voilà où j'en suis tout est dans le même répertoire /var/www/hebergeur/
    Tout fonctionne à part l'execution du shell, j'ai mis les logs erreurs & sortie ci-dessous.
    Merci d'avace pour votre aide.
    <?php
    $username=$vhost;
    $password="test";
      $output = exec("./heb.sh $vhost_conf");
    Code shell : (heb.sh)
    #!/bin/bash
    LOG_FILE=Sortie.log
    exec 1>$LOG_FILE
    exec 2>$ERR_FILE
    apt-get update # Erreur de droits -> STDERR
    Log erreurs : (Erreurs.log)
    E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
    E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
    sudo: no tty present and no askpass program specified
    Log sortie : (Sortie.log)
    total 20K
    drwsrwsrwt 34 www-data www-data 4.0K Jun 29 01:34 ..
    -rwxrwxrwt 1 www-data root 0 Jun 29 01:37 Erreurs.log
    -rwxrwxrwt 1 www-data root 0 Jun 29 01:37 Sortie.log
    -rwxrwxrwt 1 root root 1.8K Jun 25 02:26 dossier.php
    -rwxrwxrwt 1 root root 296 Jun 29 01:33 heb.sh
    Reading package lists...
      Il faudrait mettre
      sudo
      devant
      apt-get update
      . Ceci dit, vu que tu n'installes pas de paquets, tu n'as aucune raison de lancer
      sudo apt-get update
  3. Modérateur
    Quelques modifications sur le PHP, car ce vhost correspond plutôt au nom de dossier (du coup j'ai renommé vhost en vhost_conf), et en général le vhost et l'utilisateur SQL ne sont pas forcément égaux (d'ailleurs, les logins SQL sont généralement écrits en minuscules).
    J'ai un peu corrigé aussi les droits car 777 c'est open bar. En tout rigueur, tout le contenu de ton dossier /var/www/supraSupra devrait appartenir à l'utilisateur www-data, groupe
    www-data
    chown -R root:www-data
    ) avec des droits 750 sur les dossiers (ainsi au moins, seul l'utilisateur apache peut y accéder) et même plutôt 640 sur les fichiers (ainsi seul l'administrateur de la machine peut modifier le site).
    <?php
    $vhost="supraSupra"
    $username=$vhost;
    $password="test";
        mkdir($path, 0755, true);
    Du coup au niveau du script shell, tu peux relativement extraire le nom du vhost. On en profite pour utiliser
    systemctl
    plutôt que
    service
    qui n'est pas toujours utilisable.
    #!/bin/bash
    vhost=$(grep vhost toto.txt | sed -e 's/\$vhost\s*=\s*\"\(.*\)\"/\1/')
    Bonne chance
      Dans le script Shell je remplace toto.txt par le nom de ma page php (dossier.php) ?
      C’est bien cela ?
      Merci d’avance
    2. @mamiemandoA mon avis j’ai un problème de permission sur mon serveur car cela ne change rien, il n’a pas l’air de tenir compte de mon heb.sh tout le reste se fait sauf cela (Apache2 est installé avec l’user et le groupe www-data) tandis que les commandes de mon script sh doivent être exécutée en root je pense.
      Y’a t’il une solution ? Je suis en Ubuntu 18.04.
      Merci d’avance
    3. Modérateur
      @TzmagnumBonjour, est-ce que la commande :
      grep vhost /chemin/vers/le/fichier.php | sed -e 's/\$vhost\s*=\s*\"\(.*\)\"/\1/'
      ... fait ce qu'il faut ? Quel est le chemin vers le script php ? Et enfin, oui ton script shell (
      heb.sh
      ) doit être lancé en root ou via
      sudo
      (e.g.
      sudo ./heb.sh
      Bonne chance
    4. @mamiemandoLa commande ne fait rien,
      Aussi bien ma page dossier.php et heb.sh sont dans le même dossier qui est /var/www/hebergeur/
      Je sais que ces commandes dans le .sh doivent être lancé par root, mais je sais pas comment faire.
      Tout le reste de la page php fonctionne cependant on dirait qu’il ignore heb.sh
      Merci d’avance
  4. Modérateur
    Tu avais posé la question dans ta précédente discussion....
    à quoi je t'avais répondu :
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37619992-bash-les-arguments-parametres
    1. J’ai lu et relu la page, mais je suis sûr de pas comprendre quelque chose, j’ai essayer
        $output = exec("./heb.sh ‘$vhost’");
      Et dans mon sh :
      #!/bin/bash
      set $vhost
      Mais rien ne change, donc je présume que je comprends mal quelque chose …
      Merci d’avance
    2. Modérateur
      @TzmagnumRelis bien le chapitre
      Paramètres positionnels
      il faut utiliser les variables
      $1  $2 $3 ...
      chaque $x correspondant à la variable dans l'ordre de son passage
      Si tu appelles un script avec trois paramètres ( ici des nombres .. )
      ./affiche_param.sh 1 2 3
      Alors, pour récupérer chaque paramètre.. tu feras
      echo "Le 1er paramètre est : $1"
      echo "Le second paramètre est : $2"
      echo "Le 3ème paramètre est : $3"
      Bref... suffit de lire le lien que je t'ai donné... je ne pense pas qu'on puisse trouver plus limpide et plus simple comme explications...
    3. @jordane45Désolé encore je vais vraiment paraître bête mais je le comprends comme ceci :
      $output = exec("./heb.sh vhost");
      Et dans mon sh :
      #!/bin/bash
    4. Modérateur
      @TzmagnumDans ton bash il faut utiliser $1. Et non pas $vhost
      $1 correspond au premier paramètre ( peu importe le nom que tu lui as donné côté PHP)
  5. Contributeur
    bonjour,
    oublions provisoirement le php.
    peux-tu donner un exemple simple de réception de variables en shell, par exemple à partir d'un appel en ligne de commande?
    1. Ouille aucune idée je pensais qu’en la passant comme je l’ai fais cela se ferais.
      Désolé je suis un vrai débutant.
      Je n’ai jamais codé de sh mais je remarque que mon php ne pourra pas seul réaliser ce que je veux faire
