Probleme cpu fan erreur
Voila je vien d'acheter une carte mere asus K8V-VM socket 754, un processeur AMD Athlon 64 3200+ et silencer 64 ultra tc
au démarrage j'ai un message m'indiquant erreur cpu fan
en examinant la vitesse, je m'apercoit qu'elle est de 540rpm
Que puis-je faire?
Que puis-je faire?
Configuration: Windows XP DD maxtor 80go ddr 512mo
Modérateurouais, ne fais pas marcher ton PC dans ces conditions, tu vas griller ton CPU
Bonne nuit ! -
je m'en doutais un peu (et dire que je l'ai acheté ce matin) ca démarre a 40° et au bout de 2min 60°
Lundi j'irai le faire changer
merci -
Modérateurbon, ben ton ventilo est foutu a mon avis
Quelle température as le CPU dans ces conditions? -
Non elle est fixe
Modérateurbonsoir,
la vitesse de ton ventilo CPU est elle ajustée automatiquement par une thermistance (elle augmente qd la temp monte) ou est elle fixe?
Moi j'ai le meme pb avec un ventirad Cooler Master, la vitesse du ventilo CPU demarre a froid a 700 t/mn, et mon BIOS dit "CPU Fan error".
Si ta vitesse ventilo augmente ensuite vers des valeurs raisonnables (+ de 1200 t/mn), il suffit de désactiver dans le BIOS la fonction "Halt on all errors", et ton PC demarrera normalement.
Si par contre, elle reste a des valeurs tres basses, il fo changer le ventilo.
