Problème Upnp
Je suis sur Windows 10 et je joue sur PC à des jeux multijoueurs, et en général pour avoir une bonne connexion en jeu en ligne il faut ouvrir des ports de jeux. Sur ma Livebox 5 fibre, Upnp est bien activé, upnp créé des règles de ports automatiquement vers les player TV mais vers mon PC aucune règles rien.
Quand je joue sa saccade sa lags la connexion n'est pas bonne, donc je voulais utilisé upnp pour qu'ils ouvre les ports automatiquement pour que sa soit plus simple. Je chercher des infos, pour upnp sur Windows 10 si dise que la > découverte réseau est doit être activé c'est fait même > hôte de périphérique upnp est activé mais aucun ports rediriger vers mon PC donc je ne vois pas comment faire pour que upnp fonctionne sur mon PC quelqu'un pourrait m'aider ou me renseigner merci.
  1. Salut,
    Je n'avais pas vue ton message, je n'ai pas tout compris ta mis la DMZ sur ton PC ou Xbox ?
    Bas moi upnp n'ouvre aucun ports, vers mon PC je ne c'est pas pourquoi même quand je joue à un jeu donc du coup j'ai ouvert les ports de jeu car DMZ sur PC trop dangereux.
    Si tu joue sur Xbox, dans la Livebox tu dois attribuer une ip fixe dans DHCP statique exemple: 192.168.1.140 et après dans la DMZ tu mets la même ip fixe et tu reboot la Livebox et normalement tu devrais être tranquille.
    Car si tu mets pas ip fixe, ton ip va changer car elle est dynamique et ne correspondra plus avec la DMZ si ip change. Ip fixe+DMZ normalement plus de problème.
    1. Toujours pas de réponse, je relance le topic au cas ou quelqu'un pourrait m'aider.
      J'ai jouer à apex legends, rainbow six siège etc... upnp sur ma box redirige aucun port
      vers mon pc sur les jeux que je joue pourquoi ?
      Donc si upnp ne redirige aucun ports de jeux, c'est qu'il y à un problème quelques part mais ou ?
      1. Salut. Jai le meme soucis que toi sous la version livebox 4 .
        Le service upnp igd mets des regles quand tu met ton decodeur sans probleme et parfois mets la regle teredo pour le pc et dun coup disparait ce qui referme les ports.
        La seule solution que jai trouver a ce jour cest de mettre le dmz.
        Mais meme avec ca quand je vais dans le reseau xbox faire un test, le premier test me di pas éligible au nat mais serveur oui je fais reparer et tout marche et je dois faire la manip a chaque fois. TOUT CA AVEC DMZ.
        Quand je désactive dmz et que je remet le service upnp si la regle teredo saffiche le faite de reparer le reseau xbox va marcher une fois mais apres la regle se bar et tu auras beau faire reparer 30mill fois sa marchera pas.
        Voila ou jen suis. Jai beau faire toute les manip du monde cest a dire les astuces microsoft, regarder dans les service ca resoud walou.
        Jespere avoir été clair et si tu a des newz di moi.
        Et aussi quand tout est ouvert ca change le monde tellement plus fluide in game.
