Problème avec mon switch
Voilà ayant reçu la fibre je voudrais la retransmettre dans les rj de la maison directement. En tant que câble j’ai du ptt 295 avec 4 paires qui font 8cable de couleur différente. Je l’es ai câblé en façon b des deux côtés. Je viens de mettre en place mon switch et rien ne se passe avais vous dès solutions. Merci
  1. Voici les rj du tableau correctement câbler aussi
      juste un détail ici, sur la prise du centre en haut il faudrait couper les fils à ras bord, comme sur les 2 autres prises, cela facilite la fermeture du bloc, et évite le contact entre les fils
    2. @jee peeD’accord je viens de vérifier avec mon câble j’ai 2 prise sur 3 qui fonctionne je vais vérifier la dernière pour voir où est le problème en tous cas merci bien de m’avoir aidé.
  2. Voici le câblage de la prise murale
    1. Une question me viens faut t’il mettre les fils sur le support en plastique comme sur les photos ou le mettre sur le support de la prise avec les picots en fer
    2. Modérateur
      @USMespc'est une bonne question, je ne connais pas toutes les prises mais en regardant les photos j'étais étonné que sur les fils on ne voit pas le cisaillement de la gaine par les fourches métalliques, ce qui fait le contact.
      Il faut peut être insérer les fils dans les fourches métalliques, ou c'est parfois la fermeture qui éffectue le cisaillement, mais alors on le voit, là c'est comme si la fermeture entre les 2 blocs n'était pas totale ne provocant pas les contacts
    3. Modérateur
      @USMesptu as compris que les 2 ergots blancs que l'on voit sur ta photos doivent servir en les tournant, après rapprochement des 2 blocs, à bloquer l'ensemble ?
  3. Modérateur
    et la box elle est où ?
    1. Voici la box avec le switch et derrière le tableau
      La connexion entre l’a box et là switch est le câble noir l’autre et celle qui va au prise rj femelle en jaune
    2. Modérateur
      @USMespD'accord, donc si sur la prise murale il y a un pc de connecté, on ne le voit pas sur le switch, lumière port 2 pas allumée, alors que celle de la box en 1 l'est.
      C'est donc un mauvais cablage, soit de la prise de brassage, soit de la prise murale, ou des 2 . Ou la prise de brassage 1 du boitier central ne correspond pas à celle que tu crois dans les pièces, tester les 2 autres pièces.
      Tu peux aussi tester directement de la box à la prise de brassage. Dans le cas présent le switch n'est pas nécessaire, car la box doit avoir 3 ou 4 sorties Ethernet, suffisant pour les 3 prises de brassage
  4. Modérateur
    PTT295 ? 298 non ? Et si PTT298 je ne sais pas comment tu as cablé en 568B puisqu'il n'y a pas de concordance des couleurs, tu as du faire à ta sauce. L'important sur le principe c'est de respecter les PAIRES de fils.
    En PTT298 voilà ce qui est conseillé, en suivant correspondance couleur/N°
    Tu devrais détailler ton installation, tes connexions et nous mettre des photos du boitier central et prises murales. Où est la box, ...
    1. Bonjour oui autant pour moi c’est bien du 298 faute de frappe pour ce qui concerne le câblage il est bien respecter des deux côté j’ai la même image. Je vous ai mis une photo concernant les fiche femelles ou elle se trouve
