Problème avec lecteurs DVD/CD
Configuration Windows 10 professionnel version 20H2
Je vais essayer d'être clair mais ne suis pas certain d'y arriver.....
J'ai un lecteur de DVD, interne à mon poste fixe, qui généralement ne reconnait pas le DVD/CD que j'y insère ou qui de temps en temps le reconnait, commence à lire un titre de CD puis s'arrête de manière aléatoire au bout de 20 secondes ou un peu plus d'une minute.
Ce lecteur n'apparait pas toujours dans l'explorateur de fichiers. Là encore c'est un peu aléatoire.
Pas d'erreur signalée dans le gestionnaire de périphérique dans lequel il est indiqué comme fonctionnant normalement.
Malgré tout j'ai déjà essayé :
- de recharger le driver
- de désinstaller le lecteur et de redémarrer le PC pour qu'il se réinstalle
- après avoir affiché les "périphériques cachés" du gestionnaire de fichiers j'ai annulé les ATA channel 0, ATA channel 1, Contrôleur IDE et relancé le PC pour qu'ils se recréent.
Tout ceci n'a rien changé.
Pensant à une panne de mon lecteur interne, j'ai acheté un lecteur externe connecté via USB.
Lui aussi est bien installé dans le gestionnaire de périphériques et indiqué comme fonctionnant normalement.
Lorsque je le branche il clignote de manière continue, et apparait de temps en temps dans l'explorateur de fichiers puis disparait avec le bruit caractéristique d'un périphérique que l'on connecte ou déconnecte.
Il ne reconnait pas, lui non plus un disque lorsqu'il est inséré.
Je précise que lorsque je branche ce lecteur externe sur un portable que je possède, il fonctionne parfaitement !!!!!....
J'ai ce problème depuis longtemps et y ai passé de longues heures.
Pensant qu'il pourrait disparaitre avec un update de windows, je viens donc de faire l'update pour passer en version 20H2.
Rien n'a changé.
Je fais donc appel aux lumières de la communauté. Si quelqu'un a une idée, je l'en remercie par avance.
8 réponses
  1. J'ai fait l'opération d'ouverture de la tour.
    Débranchement du DVD
    Relance du PC, effectivement plus aucun DVD n'apparait dans le gestionnaire de périphériques.
    Arrêt du PC.
    Rebranchement du DVD. J'en ai profité pour revérifier toutes les connexions de disques.
    Relance du PC.
    Et retour à la case départ, le DVD apparait dans le gestionnaire de périphériques mais quand je mets un DVD il part en boucle pendant un moment ( l'explorateur de fichiers ne répond d'ailleurs plus) puis il finit par demander d'insérer un disque... J'ai fait l'essai avec disques vierges, disques enregistrés, CD's : même conclusion.
    J'ai pensé un moment que ce pourrait être l'interface IDE sur la carte mère qui serait OUT mais j'ai le même problème avec le lecteur externe USB qui, sauf erreur de ma part, n'utilise pas l'interface IDE.
    Donc là, je n'ai plus de piste de recherche.
      Ferme le pc
      Ouvre la tour
      Débranche le tout sur le lecteur CD
      Rallume le pc
      Le lecteur CD ne sera plus reconnu ??
      Ferme le pc de nouveau
      Reconnecte le tout sur le lecteur CD
      Rallume de nouveau le pc.
        Cette fois j'ai travaillé proprement en installant et exécutant le fichier .inf.
        Redémarrage du PC et même punition.
        Je vais peut-être ouvrir mon PC pour déconnecter le DVD interne mais j'avais plutôt espoir dans l'essai avec .inf car, comme j'ai le même problème avec les deux lecteurs (interne et externe via usb) j'ai quelque crainte que cela ne résolve pas le problème.
        - Je remarque par ailleurs que pour l'un et l'autre je n'arrive pas à les ouvrir manuellement du premier coup en appuyant sur le bouton d'ouverture. Il faut deux ou trois essais.
        - Quand j'ai réussi à mettre un disque, ils se rouvrent automatiquement et j'ai systématiquement le message "insérer un disque dans le lecteur".
        Le mystère reste entier.
          Y-a-t'il une procédure spéciale à suivre une fois lancé le fichier .inf
          Fais clic droit sur le fichier --> Suppression Filters.inf
          Clique sur --> Installer
          Redémarre le pc.
            J'ai récupéré la situation en réussissant à lancer Windows à partir d'un deuxième disque système que j'avais puis, à partir de la sauvegarde Acronis que j'avais faite auparavant, fait un copier/coller de \windows\system32\conf sur le système endommagé.
            Pas très orthodoxe mais ça a marché.
            En ce qui concerne le fichier .inf, je n'ai pas bien compris comme cela marchait. Je l'ai chargé mais il ne se passait rien. Et en plus la manière dont je l'ai reçu m'a semblé bizarre : délivré par FREE ???
            C'est pourquoi j'ai voulu faire la manip à partir d'un regedit.
            Je vais recommencer en prenant des précautions supplémentaires.
            Y-a-t'il une procédure spéciale à suivre une fois lancé le fichier .inf ?
            Sincères remerciements pour ton aide.
              ça se gâte.....
              J'ai fait une mauvaise manip sur le registre en voulant supprimer low and upper filters.
              Bilan :
              Je n'ai plus accès à Windows : écran bleu, redémarrages, etc.
              J'avais malgré tout fait une sauvegarde des registres mais je n'arrive pas à les restaurer correctement via les commandes DOS.
              la sauvegarde est sur un disque D: et le système sur X:
              J'ai fait un :
              copy D: *.reg X:\windows\system32\config
              mon fichier est bien transféré dans X:\windows\system32\config mais visiblement cette copie ne vient pas remplacer le registre défectueux.
              Y aurait-il une autre manipulation possible sous DOS à faire ?
              Pour terminer l'histoire : j'ai une sauvegarde de mon système faite sous Acronis, impossible à lancer puisque pas d'accès à Windows, et pas possible de lancer un DVD puisque au départ je voulais réparer le lecteur qui ne fonctionnait plus.....
              Sombre situation.
              Help si possible
                Peut-être supprimer les Upper et Lower filters ?
                Télécharge ceci -->> Suppression Filters.inf <<--
                et met-le sur le bureau.
                Redémarre le pc.
                Si le problème persiste:
                Ferme le pc
                Ouvre la tour
                Rallume le pc
