Connecteur VGA vers Android
Bonjour à tous,
Une idée qui paraîtra peut être saugrenue...
Existe t-il un moyen de relier un connecteur VGA (écran) d'ordinateur à un smartphone sous Android par l'intermédiaire du "truc-qui-va-bien" ?
Cas d'utilisation : quand j'utilise une clé USB bootable Clonezilla, souvent je n'ai pas d'écran disponible et/ou je dois jongler avec les entrées du switch KVM, ce qui m'oblige à déconnecter temporairement un VGA. Je ne trouve pas ça pratique, d'autant que j'en ai besoin juste au boot.
Adelphement,
lnj
J'ai des questions à toutes vos réponses. (Woody Allen)
Adelphement,
lnj
ContributeurPersonne ?
ContributeurJe ne lâche pas ... Peut être aurais-je plus de chance dans le forum Matériel informatique > Ecran ? Si un modérateur charitable pouvait déplacer le sujet...
En fait, je cherche un outil de dépannage (donc temporaire) pour avoir un affichage quand on n'a pas d'écran VGA disponible. Comme cette vidéo le montre, on peut le faire directement depuis un port HDMI.
Schématiquement on aurait :PC-VGA♀ ♂VGA- ... DQVB ... -µUSB♂ ♀µUSB(B)-Android
DQVB = Dispositif Qui Va Bien soit en 1 partie, soit en plusieurs parties connectées les unes aux autres
En m'inspirant de la vidéo, en me basant donc sur l'existant, je me dis que cette architecture pourrait fonctionner :PC-VGA♀ ♂VGA-VGA♂ ♀VGA-convertisseur(A/N)-HDMI♀ ♂HDMI-HDMI♂ ♀HDMI-USB(A)♂ ♀USB(A)-OTG-µUSB(B)♂ ♀µUSB(B)-Android
Serait-ce le cas ? Existe t-il des dispositifs qui simplifieraient ce multi branchement un peu lourd ?
En fait le matériel n'a pas l'air trop sophistiqué c'est juste un adaptateur HDMI vers USB :
https://www.amazon.fr/Capture-Bo%C3%AEtier-Denregistrement-Diffusion-Dacquisition/dp/B088ZYW5JY
Par contre l'application Android qui permet ça n'est pas très claire. Sur le lien que tu as mis ils parlent d'une appli "Camera USB" (traduction Google). J'imagine qu'il faut une appli qui puisse traiter un flux vidéo envoyé via la prise USB. -
ContributeurOui effectivement MAIS ça c'est valable pour un PC avec une sortie HDMI (gestion d'un signal numérique de bout en bout). Pour le VGA c'est une autre paire de manche : on doit d'abord convertir un signal analogique vers du numérique. Dans tous les cas, il faudra effectivement l'adaptateur HDMI vers USB et un USB OTG. Pour l'application il s'agit d'un APK qu'on peut installer (avec cette méthode par exemple), j'ai vérifié le paquet (virustotal), il semble sain (pas de code malicieux à priori) ; de plus le développeur a laissé ses sources, qu'on peut donc analyser. GROS hic ! Je n'ai pas de smartphone Android récent sous la main et je pense que c'est un prérequis. Le seul que j'ai à disposition (pour le moment) c'est un Samsung Galaxy SIII avec Android 4.4.4 (KitKat). Si tu te sens de tenter l'aventure et de faire un retour avant que j'en acquière un plus récent...
Je suis maintenant en recherche de solution matérielle pour réaliser la chaine de connexions entre dispositifs. Je vais donc demander de l'aide dans la rubrique Matériel informatique > Ecran -
ContributeurMerci madmyke pour avoir déplacé le sujet ici :)
J'ai trouvé ceci qui se brancherait directement sur le VGA du PC et qui sortirait du HDMI♂. L'ennui c'est que je ne vois nul part de boîtier convertisseur A->N qui, me semble t-il, est nécessaire, car sans, je ne vois pas comment ça pourrait marcher (VGA = analogique connecté à du HDMI = numérique) !!!
Q1 : Est ce que certains ont déjà testé le type de câbles que j'ai trouvé ? ou alors ça sert à autre chose...
Q2 : Existe t-il un convertisseur Analogique (VGA) vers Numérique (HDMI) dans le sens A->N (et non l'inverse) ou sont-ils tous prévus bidirectionnels ?
Q3 : Existe t-il une solution qui n'utiliserait pas le dispositif ♀HDMI-USB(A)♂ ?
ContributeurOK merci AgentMulder ;) pour le temps que tu m'as consacré...
J'ai trouvé une vidéo pour le faire à partir d'un port HDMI avec un adaptateur HDMI vers USB relié par USB OTG (source) mais pas pour un port VGA. L'ennui c'est que la plupart des PCs ont des ports VGA et non du HDMI.
Quelqu'un d'autre aurait une idée ? Dois je détailler plus ma demande ?
Ah c'est dans l''autre sens !
Il existe des solutions en effet :
https://www.phonandroid.com/tutoriel-comment-transformer-votre-tablette-en-ecran-pour-ordinateur.html
https://www.frandroid.com/comment-faire/tutoriaux/403350_comment-transformer-une-tablette-ou-un-smartphone-android-en-moniteur-de-pc-ou-mac-tuto
https://www.lecoindunet.com/utiliser-une-tablette-comme-second-moniteur-
ContributeurLes liens que tu me proposes c'est pour avoir un 2ème écran. Moi je veux pouvoir utiliser mon Android pour avoir 1 écran quand il n'y en n'a AUCUN (ordinateur headless) ou que ça m'oblige à déconnecter un écran déjà en place sur un autre PC.
@lenainjauneMalheureusement je n'ai rien trouvé d'autre, afficher l'écran d'un PC sur un smartphone n'est pas nativement supporté.
Peut-être que tu peux utiliser l'écran du smartphone comme un 2° écran puis débrancher l'écran principal pour en faire autre chose. C'est une petite gymnastique.
Ou sinon la fonction bureau à distance de Chrome ?
https://support.google.com/chrome/answer/1649523?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr -
Contributeur@AgentMulder"afficher l'écran d'un PC sur un smartphone n'est pas nativement supporté"
Oui c'est pour ça que je cherche un (éventuel) dispositif à mettre entre les 2.
"Ou sinon la fonction bureau à distance de Chrome ? "
Oui bien sûr mais là c'est pour accéder à un système à distance (démarré), ce n'est pas la même chose. J'aurais besoin d'avoir accès à l'écran dès l'étape du BIOS/UEFI. Le système ne serait même pas encore démarré.
ContributeurBonjour :)
Ben non, en fait ce que tu proposes c'est une double sortie vidéo pour Android. Moi ce que je cherche, c'est à me servir de mon Android comme écran d'à point. Vu que le signal vidéo sort par le port VGA, j'essaye de le récupérer avec le dispositif qui va bien, pour l'afficher sur un Android. Je cherche si ça existe..
Ce serait ce genre de dispositif ?
https://www.amazon.fr/Adaptateur-Station-daccueil-num%C3%A9rique-t%C3%A9l%C3%A9phone/dp/B07P9PLG67
