Problème PS4
Bonjour, voilà je viens d'avoir une PS4 j'ai un problème avec elle s'allume tout va bien je joue et au bout d'un moment 15 à 20 minutes elle s'éteint plus rien donc je la r allume le téléchargement ce fait est la j'ai un message Comme quoi j'ai débranché sauvagement le câble d'alimentation alors j'ai contacté Sony et la ils m'ont dit de faire mode sans échec donc j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé et toujours pareille je sais plus quoi faire est-ce que quelqu'un peut m'aider merci d'avance cordialement.
Configuration: Android / Chrome 88.0.4324.141
  1. Merci pour ton aide passe une bonne journée cordialement.
    1. Ok mais ça risque rien.
      1. il y a toujours un petit/faible risque (abimer hdd ...)
    2. J'ai un ami qui vient de s'acheter une PS4 500g slim tu crois que je peux essayer avec son dd j'ai la même en blanche en tout cas je te remercie pour tes réponses et tes liens.
      1. c'est le même disque MAIS
        il y a 1 risque ( je ne suis pas sûr) que ta ps4 formate son hdd pour installer le système (car c pas le même n° série)
        donc quand tu lui redonneras son hdd il n'y aura plus rien sur son disque (compte, sauvegarde, jeux de ton ami ) et il devra réinstaller le système et son compte
    3. Merci pour ta réponse Ça coûte combien un disque dur.
      1. Tout est expliqué içi
        https://www.jvfrance.com/tuto-ps4-comment-changer-de-disque-dur-et-passer-a-1to-ou-2to-99479/
        hdd Taille de 2.5 pouces
        Epaisseur de 9.5mm maximum
        Vitesse de 5400 RPM (7200 possible également mais la console bride la vitesse dans tous les cas)
        Connecteur SATA
        Même si c'est pas ça , avec un petit boitier sata usb et hop vous avez un disque dur externe pour PC.
        Prix varie suivant la capacité du hdd (42€ pour 1to)
        https://www.amazon.fr/Seagate-6-3-cm-1000-Go-Argent-dp-B07H28QRKN/dp/B07H28QRKN/ref=dp_ob_title_ce
    4. Bonjour elle est d'occasion comme neuf je Les démonter pas un Pete de poussière vous croyez que c'est l'alimentation merci pour vos réponses navibo.
      1. j'ai vu des pannes loufoques sur ps4 et c'était souvent le disque dur donc avant de regarder l'alim , changez le hdd en cas où.
    5. Bonjour
      elle est neuve ou d’occasion ?
      Si occasion elle a peut être un problème de surchauffe (ventilo , poussières) ou bien sa carte alim est hs dès qu'elle fonctionne 15 min (condos)
      surchauffe: coup de bombe à air et aspirateur devant les orifices et c'est repartit !!!
      J'essayerai aussi de changer le disque dur (led bleu ?).
