Réinstallation parabole en Espagne : problème...
J'ai déménagé récemment d'une ville à une autre en Espagne,
100km plus au sud.
Dans ma ville précédente j'avais installé une parabole motorisée et je
captais pas mal de satellites.
Dans ma nouvelle ville, 100km plus au sud, je veux réinstaller ma parabole mais en fixe sur un seul satellite
(Eutelsat 5W B), j'ai le module Fransat à jour, mais impossible d'accrocher le satellite.
Pensant qu'il s'agit d'un problème propre à Eutelsat, j'ai essayé sur
d'autres satellites (Thor 1°W, Nilesat 7°W sur différentes fréquences...)
Je possède un récepteur Technicorder ISIO S de TechniSat, j'ai vérifié
mes coodonnées : 37°68N - 1°28W, j'ai donc réglé ma parabole pour
46°1 d'élévation et 186°2 d'azimut (dans le cas du satellite Eutelsat)
Sur mon récepteur, dans le transpondeur, le curseurs "Force signal"
restait à un niveau fixe cependant que "Qualité signal" en dB restait vide!!
et celà quelque soit la position de variation de quelques degrès de la
parabole.
Je ne comprend toujours pas d'oû vient le problème ?
Je précise que dans mon logement précédent ma parabole était située
à une hauteur de 25m environs. Ici elle n'est qu'à 2m mais il n'y a aucun
obstacle dans le champs de réception.
Des idées ?
Merci d'avance.
Configuration: Windows / Chrome 88.0.4324.104
AirLibre -
La culture c'est comme la confiture :
moins on en a , plus on l'étale...
(Mai 1968)
  1. Ok, merci
    Cordialement
      Mais de rien sympa d'avoir donné des nouvelles et content pour toi et repasse si autre question, celle ci mise au vert
      1. Mon problème est résolu grâce aux réponses sur un autre forum .
        J'en fait profiter la communauté :
        Contrairement à ce que je pensais mon récepteur fonctionne trés bien !
        Il s'agissait d'un quiproquo sur ma parabole :
        en effet 46° d'élévation correspond en fait à 21° par rapport à la verticale sur une PARABOLE OFFSET !! ce qui est mon cas !!
        Je reçois maintenant toutes les chaines via Fransat avec un niveau 102 et une qualité de 10.8 dB .... =D>
        Merci Andy.
          Mais de rien et :
          "j'essaierais un reset total de mon récepteur..."
          C'est effectivement à essayer
          1. Merci, à suivre !....
        2. Merci Andy,
          J'avais déjà vu ton message pour un(e) autre posteur(euse)
          Je pense qu'il y des chances (si l'on peut dire) que mon problème
          vienne de mon récepteur, une configuration qui m'échappe (?)
          Je suis à la recherche d'une personne qui aurait le même récepteur
          que moi, malheureusement c'est une machine peu répendue et qui
          commence à dater (2012).
          Si je ne trouve pas un "jumeau" j'essaierais un reset total de mon récepteur...
            Es tu sur de la bonne configuration de ton décodeur ?
            Pour l'orientation de la parabole, aide toi de ce site:
            https://www.dishpointer.com/
            -Entre ton adresse complète à gauche
            -Choisis dans la liste de droite le 5° West ( Eutelsat 5 )
            -Clique sur «  Search! «  à coté de ton adresse,
            -Zoome sur la carte avec le bouton + afin de bien repérer ta maison
            -Met la cible à l'emplacement de ta parabole en faisant un " cliqué/glissé "et sert toi d'un élément du décor pour t'orienter ( arbre, maison ) , d'abord en direction puis en élévation.
            En bas à droite de la carte tu as l'élévation, l'azimuth et le sens de rotation en degrés de la tête dans son collier ( réglage de contre polarisation ) dernière ligne " LNB Skew" c'est très important.
            Sert toi aussi des barre graphes du décodeur en communiquant avec quelqu'un devant l'écran par téléphone afin d'affiner le réglage qui en principe devrait être fait avec un pointeur de satellite. .
            Mais attention aussi, la zone de couverture du nouveau sat à été dégradée ...:
