Problème boucle for en C
Je débute en C.
Je réalise un petit programme facile mais vu que je suis débutant j'ai du mal.
Ci-dessous respectivement le programme my_strlen qui est sensé calculer le nombre de caractères (dans string.c), le programme principal appelant la fonction my_strlen (main.c) et l'erreur :
L'erreur quand je compile le fichier string.c :
undefined reference to `main'
collect2: error: ld returned 1 exit status
Quand je compile le programme main.c, le programme demande d'entrer un string puis plus rien.
Help please :/
Je débute en C.
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int my_strlen(char tab[])
int nbChar = 0;
for (int i=0; tab[i] != '\0'; i++)
nbChar++;
return nbChar;
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include </home/debian/Algorithmique/AlgoAvancé/TP1/string.c>
int main(){
char chaineChar[]={'o','k','\0'};
printf("Entrer une chaîne de caractères : ");
scanf("%s", chaineChar);
printf("%s", "Il y a ",my_strlen(chaineChar)," caractères.","\n");
Help please :/
| EDIT : Ajout des balises de code (la coloration syntaxique).
Explications disponibles ici : ICI Merci d'y penser dans tes prochains messages. |
8 réponses
Bonjour Dalfab,
Merci pour ta réponse !
En utilisant ta ligne de compilation (gcc -o nom_du_programme string.c main.c), j'obients l'erreur suivante : multiple definition of `my_strlen'; /tmp/cckbVTUH.o:string.c:(.text+0x0): first defined here
Voici les codes :
main.c
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include "/home/debian/Algorithmique/AlgoAvancé/TP1/string.c"
int main(){
printf("%s", "Il y a ", my_strlen(chaineChar), " caractères.\n");
return 0;
string.c
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int nbChar = 0;
nbChar++;
return nbChar;
Il n'y a pas d'ordre. Il faut compiler tous les fichiers et un seul doit avoir la fonction main().gcc -o nom_du_programme string.c main.c
Tu peux aussi bien séparer les 2 compilations et l'édition des liens en l'écrivant en 3 lignes : les 2 premières produisent des fichiers objets (.o) la dernière relie le tout en un executable.gcc -g -Wall -c main.c gcc -g -Wall -c string.c gcc -Wall main.o string.o -o nom_du_programme
et quand je compile main.c, ca affiche bien "Entrer la chaine de caractères : " mais après plus rien...
Exemple pour la compilation du main.c : gcc -o main main.c
Je complie chaque fichier, pas forcément dans un ordre précis.
Comment compiler du coup? -
Et tu compiles le tout comment ? Car on dirait que tu essayes de compiler indépendamment ton autre fichier, et donc forcément il te crie dessus car il trouve pas la fonction main.
Par exemple avec gcc tu dois forcément commencer par ton fichier main.
je rappelle que la fonction main() et my_strlen(char tab[]) sont stocker dans 2 fichiers différents
du coup j'ai rajouté un return 0;
mais quand je compile le fichier string.c, la même erreur (comme quoi il manque un main())
Salut !
Ta fonction main est de type int (comme toujours), tu dois donc renvoyer un entier à la fin.
0 veut dire qu'il n'y a pas d'erreur, et un autre nombre si. Rajoute donc un return 0; à la fin de ta fonction main pour commencer :p
