Cable Ethernet ne marche plus sur mon pc
Bonjour alors je vous explique mon problème ça fait depuis une semaine que n’importe quel câble Ethernet ne marche plus sur mon PC derrière il y a bien le port qui clignote Mais dans la barre des taches en bas à droite ça m’indique que je n’ai pas Internet quelqu’un peut m’aider s’il vous plaît
Une autre chose à vérifier, que tu as peut-être déjà fait :
toujours sur la page Paramètres/Réseau et Internet, clique sur Modifier les options d'adaptateur et regarde sur ta carte réseau Internet est bien activée.
Si elle ne l'est pas, il suffit de faire un clic droit sur la carte et de choisir Activer.
Cldt -
As-tu essayé une réinitialisation du réseau via Paramètres/Réseau et Internet et tout en bas Réinitialisation du réseau ?
Souvent ça suffit à corriger tous les problèmes de connexion.
Cldt -
il faudra nous donner plus de détails :
état des cartes réseau dans le gestionnaire de périphériques et résultat de la commande ipconfig/all.
voir sortie fichier
Salut, alors dans le gestionnaire de périphériques quand je clique sur la fleche de Cartes réseau il ya :
WAN Miniport (IKEv2)
WAN Miniport (IP)
WAN Miniport (IPv6)
WAN Miniport (L2TP)
WAN Miniport (Network Monitor)
WAN Miniport (PPPOE)
WAN Miniport (PPTP)
WAN Miniport (SSTP)
Et dans la commande que tu ma donner je l’ai taper sur CMD j’ai eu :
Suffixe DNS principal ........ :
Type de noeud.........: Hybride
Routage IP activé ........ : Non
Proxy WINS activé .......... : Non -
@Safe92pC'est à dire que windows ne voit aucune carte réseau alors ....
Tu peux essayer un point de restauration, si tu en as, mais tu dois prévoir aussi d'investir dans une nouvelle carte réseau, soit PCIe, soit usb3.0 -
@brupalaD’accord mais j’ai prévu de changer de carte mere dans pas longtemps, ca reglera le probleme ?
@Safe92pSi il y a un port ethernet dessus ... probablement.
Mais en attendant ? -
@brupalaC’est pas grave je la commande dans maximum 2 jours et oui il y a un port ethernet dessus
