Soucis de cable "power switch"
Bonjour, voilà mon soucis, je possède un dell optiplex 7010 mt et je compte changer le boitier car il se fait vieux, mais voilà un problème. Sur tout les boitiers du marché, le connecteur pour allumer le pc est un petit pin x1 et un autre pin 1 , or sur ma carte mère c'est est un branchement en 5 pin, mais pas moyen de trouver un adaptateur. Avez vous des conseils quelconque pour me sortir de là.
Merci.
- Plan de la carte mère (c'est la première) (page 4)
https://www.dell.com/downloads/global/products/optix/en/optiplex_7010_technical_guidebook.pdf
- Boitier souhaité
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C3%A9gories/Produits/Bo%C3%AEtiers/Carbide-Series-275R-Tempered-Glass-Mid-Tower-Gaming-Case/p/CC-9011132-WW#tab-tech-specs
-Image des connecteurs 1 pin x2
Merci.
- Boitier souhaité
Donc si je résume, pour changer de boitier, j'aurais plus d'usb 2.0 en façade, + , espéré que le bouton ON fonctionne avec des petits Jumper. C'est bien compliqué tout cela, et d'ailleurs j'avais penser à changer la carte mère, mais c'est presque impossible d'en trouver une socket 1155 avec 4 rang de barrette de ram.
@BenghiatDavidc'est quoi le processeur ?
ModérateurSalut,
En même temps, le socket 1155.. est très vieux. 9 ans, facilement. Plus rien de neuf fabriqué depuis très longtemps avec ce socket là. à part des occasions, parfois qui ne fonctionne même plus.. tu trouveras rien de vraiment bon.
Vu la machine d'origine, t'as plutôt intérêt à repartir sur quelque chose de plus moderne... ou de conserver le boîtier Dell. -
@jumulkaMon processeur est un Intel core i7 3770, il fait encore très très bien le taff
@Judge_DTEN réalité ma config est encore très bonne mais le boitier m'aide pas, je compte le changer et mettre un nouveau ventirad, un Be quiet Pure Rock pour être précis.
ça à même l'air plus compliqué que ça :
https://www.youtube.com/watch?v=Bz6s4wB-MDM
j'espère que tu comprend l'anglais ^^ (du coup dans cette vidéos, à part le powerswitch, le front panel est inutilisable)
sinon quelque chose qui pourrait fonctionner (pas tester mais logiquement ça devrait fonctionner), tu supprime les 2 pins du powerswitch du connecteur qui a 5pins, tu garde la partie des 3 pins qui reste que tu branche et que tu range quelque part dans le boitier, et tu branche des 2 pins du powerswitch de ton boitier
tu peux aussi regarder la : https://linustechtips.com/topic/987783-optiplex-70109010-front-io-panel-pinout/
limite c'est plus simple d'acheter une carte mère d'occase compatible avec le cpu ^^
