Problème avec fonction et return
j'essaye de faire un petit programme pour exécuter un jeu du pendu. Cependant, dans ma fonction 'test_lettre' qui sert à justement tester la lettre et chercher si elle appartient bien au mot, je dois return deux éléments, le nombre de tentatives (pour mettre fin au jeu si il y a trop de tentatives) et le mot sous la forme ' _ _ _ _ _ A _ ' par exemple pour l'utilisateur. J'ai donc décidé de mettre le deux éléments dans une liste afin de le récupérer plus facilement.
Mais lorsque je cherche justement à le récupérer, je fais test_lettre[1 ou 2] et le programme refait donc toutes les opérations de la fonction, et donc tous les print() qui vont avec la fonction.
Est-ce possible d'uniquement récupérer une des deux valeurs ? ^^
(Je ne sais pas si j'ai été clair...)
Merci d'avance
Merci d'avance
11 réponses
C'est pas fini.
Cette façon de faire est valable dans tous les langages, si une fonction retourne une collection (tableau, liste, etc....) pour ne pas l'appeler n fois, il faut stocker le résultat dans une seconde collection et utiliser cette seconde collection par la suite.
Mais Python permet autre chose, si tu sais que la collection retournée contient n élément, tu peux directement affecter le résultat à n variablesdef Truc(): Valeur1 = "test 1" Valeur2 = "test 2" return Valeur1, Valeur2 #return [Valeur1, Valeur2] et ça marche avec ou sans les crochets resutat1, resutat2 = Truc() print(resutat1) print(resutat2)surtout de m'avoir guidé et pas donné directement la solution :D
C'est une règle ici, on ne fait pas le travail des autres à leur place et s'ils ne jouent pas le jeu, on ne les aide pas -
Ca m'a l'air de marcher ! Merci beaucoup ! (surtout de m'avoir guidé et pas donné directement la solution :D )
Ca doit être bon maintenant ?
A toi de me le dire, tu as essayé?
while tenta<10: result=test_lettre(mot1, mot_c, tenta) mot_c=result[0] tenta=result[1] print(tenta) print(mot_c)
Ca doit être bon maintenant ? -
Ok, donc là ta fonction retourne un double que tu stockes dans une variable qui sera de fait un double.
Revenons à test_lettre, cette fonction retourne une liste que peux tu en faire?
Euh, j'me rends compte que mes bases sont (vraiment) bancales ^^'
from math import* def cosinus(A): return cos(A) B=cosinus(A) -
Si je te demande de calculer le cosinus d'une variable A et de mettre le résultat retourné dans une variable B, quel code vas tu écrire?
Je refais 3 fois la fonction, et il faudrait que je récupère les deux valeurs en la faisant qu'une seule fois ?
mot_c, tenta=test_lettre(mot1, mot_c, tenta)[0], test_lettre(mot1, mot_c, tenta)[1]
mais je fais quand même deux fois la fonction ^^'
je pense voir le problème, mais pas la solution :/ -
bon voyons ce bout de code
while tenta<10: test_lettre(mot1, mot_c, tenta) #ici tu lances une foi ta fonction, sans récupérer le résultat tenta=tenta+test_lettre(mot1, mot_c, tenta)[1] #ici tu la relances en récupérant seulement l'élément '1', et tu additionnes cet élément à tenta print(tenta) mot_c=test_lettre(mot1, mot_c, tenta)[0] #et là tu la relances une troisième fois print(mot_c)
Si on analyse ce que ça faiton démarre la boucle, tenta vaut 0 Teste la lettre 'd', c'est pas bon, mais on n'en tient pas compte Teste la lettre 'z', c'est pas bon, dans la fonction tentaF est passé de 0 à 1, donc tenta = tenta + 1 = 1 On affiche tenta Teste la lettre 'y', c'est pas bon, on affiche la liste des caractères Deuxième tour de boucle, tenta vaut 1 même après trois erreurs Teste la lettre 'x', c'est pas bon, mais on n'en tient pas compte Teste la lettre 'w', c'est pas bon, dans la fonction tentaF est passé de 1 à 2, donc tenta = tenta + 2 = 3 On affiche tenta Teste la lettre 'm', c'est pas bon, on affiche la liste des caractères etc...
Vois tu ce qui cloche?
#JEU DU PENDU
from tab_util import* mot='casserole' mot1=list(mot) tenta=0 mot_c=len(mot)*['_'] def test_lettre(mot, mot_c, tenta): nbr_lettre=0 tenta_f=tenta lettre=input('Quelle lettre ?') for i in range(len(mot)): if lettre==mot[i]: nbr_lettre=nbr_lettre+1 mot_c[i]=mot[i] if nbr_lettre==0: print('La lettre ', lettre, 'n\'est pas dans le mot') print(" ".join(mot_c)) tenta_f=tenta_f+1 else: print('La lettre', lettre, 'est ', nbr_lettre, 'fois dans le mot') print(" ".join(mot_c)) return [mot_c, tenta_f] while tenta<10: test_lettre(mot1, mot_c, tenta) tenta=tenta+test_lettre(mot1, mot_c, tenta)[1] print(tenta) mot_c=test_lettre(mot1, mot_c, tenta)[0] print(mot_c)-
@Utilisateur anonymeOui c'est rectifié (normalement ^^') merci !
Pour poster ton code, il faut faire comme décrit là https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
