Problème avec Forum PHPBB
je viens de créer un site (hébergé par PVH), sur lequel j'essaie d'intégrer un Forum.
Comme je ne suis pas très bon en informatique et qu'il me faut le Forum avant la rentrée (c'est pour mettre mes cours en ligne, car tous les étudiants ne pourront pas venir à cause du COVID à la rentrée), j'ai fait le choix de passer par PHPBB.
Je télécharge le dossier, j'envoie le dossier sur mon site via Filezilla, mais lorsque j'essaie d'ouvrir le fichier www.nomdemonsite.com/www/FORUM/index.php
Il ne le reconnaît pas.
Pourriez-vous m'aider svp ?
Je vous remercie d'avance, bien à vous, Vincent.
Merci c'était bien cela !!!
Une autre question : je commence l'installation et il me dit qu'il me faut des infos relatives à ma base de données.
Plus exactement :
The Database Type - the database you will be using.
The Database server hostname or DSN - the address of the database server.
The Database server port - the port of the database server (most of the time this is not needed).
The Database name - the name of the database on the server.
The Database username and Database password - the login data to access the database.
1- Pourriez-vous brièvement m'expliquer ce que c'est ? (Je ne comprends pas les explications sur internet...)
2- Comment puis-je avoir accès à ces infos depuis OVH ?
Je vous remercie, Vincent.-
ModérateurDans ton panel ovh, tu dois avoir un onglet base de données.
Soit il y en a déjà une... Soit tu dois avoir un bouton pour en créer une.
Une fois la base de données disponibles tu devrais avoir le nom de la base de données, le user et le password à utiliser pour ton script.
Le hostname, normalement c'est localhost
Le port 3306 -
ModérateurBonjour,
En général.... le "domaine" de ton site pointe déjà dans www
donc, normalement, pour accéder aux fichiers, tu as juste besoin de mettre :
www.nomdemonsite.com/FORUM/index.php
NB: A l'avenir, évite de nommer des dossiers avec des majuscules ( ou des caractères accentués, des espaces...). Même si techniquement ça ne pose aucun problème.... dans les faits, tu pourrais rencontrer des soucis ( ne serait-ce qu'en ne te souvenant pas que tu as mis une majuscule sur tel ou tel mot... )
