Problème port HDMI
Il y a peu j'ai acheté un 2eme écrans pour ma tour.
Au moment d'installer celui si je remarque que le 2eme endroit HDMI est caché par une chose en plastique devant, mais quand j'ouvre la tour il y a bien un branchement HDMI derrière celui si.
Que faire?
(MODEL: Acer predator G3 710)
  1. La CG a aussi un autre port, mais on ne le vois pas bien. Il semble que que c'est un DP, un mini-DP.
    1. Oui c'est bien un DP, mais j'ai remarqué qu'il y avais des des adaptateur DP to HDMI mais a quoi sert le DP je n'ai jamais vu d'écran personnellement avec se genre de prise donc est-ce une meilleur qualité que le HDMI ou rien a voir?
    2. @SultanMDDP permet des débits que ne permettaient pas le HDMI. Par exemple l'affichage à une fréquence 144MHz. Maintenant, beaucoup d'écrans, surtout haut de gammes, disposent de DP.
    3. @epangoAaaah okk grand merci a vous ;)
  2. Salut , oui mais se que tu montres n'est que le hdmi de la carte mère qui ne fonctionne que si ton processeur à aussi un gpu intégré, si tu as une carte graphique il faut utiliser les ports de sortie en bas de la photo sur la carte graphique qui apparemment n'as que un port hdmi et un port DVI sur lequel tu peux mettre un adaptateur DVI vers hdmi
    1. Donc actuellement se port m'est inutile?
      J'ai 2 port HDMI sur mon écran principale, je sais le connecter a celui si?
    2. @SultanMDtu peux le connecté sur la carte graphique via un adaptateur DVI vers hdmi , pas sur la carte mère
