Problème d'affichage
Suite à une erreur sur le montage d'une barrette ram, et une odeur de brûler j'ai éteint le pc
Maintenant mon écran passe du rouge vert bleu
J'ai retiré la barrette
Que faire
Pour vos réponses
Configuration: Android / SamsungBrowser 12.1
9 réponses
  1. Merci
    Quand j'aurais fait le changement de la carte avec les deux nouvelles barrettes, je serais dans la certitude que cela fonctionne
    1. Changer la carte mère, j'en ai trouvé une sur le site et la je pense que je verrai, si avec les nouvelles barrettes, tout devrait aller
        Plus sécur comme solution
    2. J'en ai racheter 2
      Je ne risque pas de les grillés en les remplaçant par des neuves
        Ca je dois avouer que c'est le risque ...
    3. J'ai déplacé les barrettes de ram rien n'y fait
        Je testerai d'autres barrettes si tu en a à distance
    4. actuellement il n'y a plus d'odeur de brûler, j'ai coupé l'alimentation et laisse mon doigt sur le bouton marche et retrancher l'ordinateur, rien toujours pas reconnue l'écran
      1. j'ai bien peut que dans le meilleurs des cas ce soit la barrette de ram et dans le pire des cas, la carte mère
    5. J'ai arrêté le pc, le ventilateur du processeur fonctionne, carte graphique aussi, odeur du cote barrette
      L'écran passe du vert bleu jaune
        Si c'est l'emplacement mémoire qui a prit, le reste peut fonctionner.
        Je testerai avec une autre carte graphique quand même
    6. Contributeur
      Sans être alarmiste, une odeur de brûlé c'est jamais bon signe.
      1. Bonjour donc la carte mere aurait grillé
        1. salut, ca depend d'où l'odeur de brûlé provient
      2. Contributeur
        En retirant la barrette aucun problème ? Si oui, la barette est morte.
        Si ça ne démarre même plus avec et sans la barrette, c'est la carte mère qui a prit ...
