Graphiques problème
J'ai un problème pour créer correctement mon graphique, on remarque que la colonne C et D contiennent des valeurs à zéro, je souhaite par conséquent que le graphique commencent au 01/04 pour la courbe bleue pas moyen de trouver si je modifies la série et commence au 01/04, le graphe va du 30/03 au 06/04 et non du 01/04 au 08/04.
Autre problème en abscisse je souhaite déjà faire apparaître les autres dates pour que lorsque je vais rentrer mes données des jours à venir le graphe s'incrémente automatiquement. Pas possible ça fait planter le graphe à cause des dates en jours ouvrés.
https://www.cjoint.com/c/JDnmtBsBV6Y
Merci d'avance pour votre aide
    " je souhaite par conséquent que le graphique commencent au 01/04 pour la courbe bleue "
    As-tu bien réfléchi à ce que tu demandes ?
    Le même axe des abscisses sert à toutes les courbes, et ne peut donc pas commencer ailleurs que le 30/03/20 ...
    La courbe bleue contient des valeurs à partir du 01/04/20 : c'est bien ce qui est représenté dans ton graphique !
    Mais enfin, si tu y tiens absolument, tu dois remplacer les valeurs nulles en C5:D6 par des cellules vides et faire :
    - Sélectionner des données
    - Cellules masquées et cellules vides (tout en bas à gauche)
    - Cocher le bouton "Intervalles"
    - Valider
      " je souhaite déjà faire apparaître les autres dates "
      C'est pourtant bien toi qui as choisi de sélectionner le tableau jusqu'à la ligne 12 seulement !
      Remplace ce 12 par 28 ...
      1. Bonjour à tous,
        un essai :
        je n'ai pas compris ton 2ème problème...
        https://www.cjoint.com/c/JDnm3Go7EQf
        Crdlmt
        1. Bonjour à toi
          Ok merci beaucoup par contre le graphe linéaire commence au 30/03 et non au 01/04...
          Pour mon deuxième problème je souhaiterai voir apparaître déjà les autres dates de tout le mois présente dans mon tableau, en abscisse du graphique, pour que lorsque je rajoute les nouveaux chiffres le graphique se met à jour automatiquement
          Tu verras que cela ne fonctionne pas....
