Problème cpl devolo 200
J'ai un problème pour connecter mon cpl devolo 200, j'ai débranché les deux boitier et rebrancher mes je n'est plus de réseau, j'ai bien reapere les deux boitier mes cela ne fonctionne toujours pas
Configuration: Android / Chrome 80.0.3987.149
Non
@brupalaNon le modem fonctionne parfaitement de toute façon j'en est acheter un autre on vera bien merci pour tout en tout cas
essaie de les réappairer tous les deux sur une multiprise .
@guiguiah donc, c'est en point d'accès wifi ?
si tu mets les deux sur une multiprise et que tu relies le boitier central à la box en ethernet ?
si tu te connectes au secondaire en ethernet au lieu de wifi ? -
@brupalaOui c'est un cpl Wi-Fi, j'ai branché mon boitier Wi-Fi en Ethernet et sa fonctionne j'arrive à me connecter sans souci mes avec le cpl je ne peut pas me connecter
@guiguiEt en cpl ça ne fonctionne pas et dans les paramètres pour me connecter sa m'indique : impossible d'obtenir l'adresse ip
@guiguiboitier wifi en ethernet ?
tu veux dire tout seul un câble ethernet à la box et le PC en wifi ?
c'est un bon point, soit c'est l'ethernet de l'autre boitier qui est à HS, soit c'est les signaux cpl qui ne passent pas .
Pour les signaux cpl, essaie de débrancher tout ce qui peu gêner sur l'installation électrique, surtout les alimentations et les chargeurs.
