Problème connexion wifi
Bonjour, j’ai un problème de connexions réseau j’ai tout essayer par rapport au dns
De mettre des adresses fixe et tout , désinstalé la carte réseau, faire ipconfig.
Ça ne vient pas de ma box, quand j’essaye de faire une partage de co avec mon telephone ça ne fonctionne pas. Quand je connecte à ma box je fait résolution de problèmes des fois il y’a rien et des fois dns ne répond, parfois aussi ip non valide. J’ai besoin de votre aide merci.
ModérateurÀ partir d'un autre pc, télécharge 7Zip et le pilote
Met-les sur une clé usb
Transfère-les sur le pc problématique
ModérateurTélécharge et installe --> 7Zip 64 bits
Télécharge ce pilote --> Atheros
Fais clic droit sur le pilote --> win1064-12.0.0.916-whql.zip
Sélectionne --> 7Zip
Choisis --> extraire vers "win1064-12.0.0.916-whql\"
Va dans le gestionnaire de périphériques
Fais clic droit sur le périphérique
Mettre à jour le pilote
Parcourir mon ordinateur ......
Disque fourni
Parcourir
Va dans le dossier du pilote dézippé --> win1064-12.0.0.916-whql
Sélectionne le fichier --> netathr10x.inf et OK.
Redémarre.
ModérateurTouche Windows + R
Tape --> devmgmt.msc et OK.
Tu as quoi dans cartes réseau ?
Donne le no. d'identification de matériel de la carte wireless
Regarde ceci --> Trouver le numéro d'identification d'un périphérique
Poste le no. dans ton prochain message.
C'est quoi la marque et le no. du modèle exact du pc ?
Windows 7, 8 ou 10 ?
32 ou 64 bits ?
ModérateurFais une restauration du système et choisis une date antérieure au problème.
Windows + R
Tape --> rstrui.exe et OK.
ModérateurFerme le pc
Débranche le modem (box) et routeur de la prise murale
Attend quelques minutes
Rebranche le modem et routeur sur la prise murale
Attend que les led soient tous allumés
Démarre le pc.
Si ca ne fonctionne pas, essaie ceci:
Touche Windows + X
Sélectionne --> Windows PowerShell (admin) ou Invite de commandes (admin) et valide.
Tape ces 8 commandes et enter à chaque:
ipconfig /flushdns
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
netsh winsock reset catalog
netsh int ip reset all
netsh int ipv4 reset catalog
netsh int ipv6 reset catalog
Redémarre le pc.
Si le problème persiste:
Démarrer
Panneau de configuration
Centre de réseau et partage
Modifier les paramètres de la carte
Fais clic droit sur connexion wifi
Propriétés
Sélectionne --> version4 du protocole Internet (TCP/IPv4)
Clique sur --> Propriétés
Vérifie que ces deux cases soient bien cochées:
--> Obtenir une adresse IP automatiquement
--> Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Fais de même avec version6 du protocole Internet (TCP/IPv6)
