Ajout d'une contrainte dans un programme
Bonjour à tous,
Voila, j'ai une macro VBA à faire portant sur une modification (plutot suppression dans mon cas ) d'une même donnée sur plusieurs lignes issus du fichier text ( via Excel) .
sur mon "tex"t, il y a 200 lignes et sur mon programme , j'ai programmé qu'il doit toujours supprimer la 1er donnée (qui est censé etre "AED" ) MAIS je veux lui mettre une contrainte que si cela n'est pas AED, qu'il ne doit pas la supprimer. apres libre au systeme soit de continuer à la prochaine ligne ou bien qu'il s'arrete
Voici ma macro : "nu_doss_titre" est le fichier text ou vba va chercher les lignes et "transmitANsi "d" la manette de suppression
je veux que la contrainte soit entre TABKEY et "transmitANSI"d" afin qu'il sache que si la donnée n'est pas AED, quil ne supprime pas et quil passe à la suivante..
Sub SUP1deviseAED()
' Generated by the Reflection Macro Recorder on 12-09-2019  17:58:23.03
' Generated by Reflection for IBM for Windows 14.0.288
Dim nu_doss_titre As String
Open "U:\dddd.txt" For Input As #1
Do While Not EOF(1)
Input #1, nu_doss_titre
    With Session
        .WaitForEvent rcEnterPos, "30", "0", 5, 53
        .TransmitANSI nu_doss_titre
        .TransmitTerminalKey rcIBMEnterKey
        .WaitForEvent rcKbdEnabled, "30", "0", 1, 1
        .WaitForEvent rcEnterPos, "30", "0", 5, 41
        .TransmitTerminalKey rcIBMTabKey
        .TransmitANSI "d"
        .TransmitTerminalKey rcIBMPf14Key
Je ne sais pas si cela est clair mais a dispo si besoin
Cdlmt
Sufyan
    je suggère d'essayer ceci, en remplaçant les points d'interrogation en ligne 15 par les numéros de ligne et de colonne où se trouve le champ qui devrait contenir AED. ceci va juste afficher les trois premiers caractères de ce champ, pour vérifier si on les a bien trouvé. si cela marche, il faudra ensuite adapter la logique de la macro pour tester la devise.
    Dim nu_doss_titre As String, devise as String
    Do While Not EOF(1)
    With Session
    devis = .GetFieldText(?,?,3)
    MsgBox devise ,,"est-ce AED?"
    .TransmitANSI "d"
    1. au fait AED est deja dans la programmation, le "transmit ansi "d" " est la ligne ou se situe l AED et le "d" est la donnée fixe pour lui dire de supprimer, donc mon soucy est de lui dire si ce n'est pas AED (par exemple) EUR ou USD, il ne doit pas le supprimer
      merci de ton retour !
    2. @yg_beHello
      Désolé du retour tardive, oui grand merci, cela marche mais juste que j'ai enlevé la boite msg car elle validait quand meme apres le OK et jai rajouté un "then" pour lui dire si elle quitte ou non le process si c'est la devise AED ou non..
      merci en tout cas !!
    3. Contributeur
      @sufyan77parfait! peux-tu alors marquer la discussion comme résolue?
  2. Contributeur
    bonjour, tu n'expliques pas où se trouve AED sur la ligne.
