Problème avec Tkinter
Bonjour, alors pour faire simple je viens de commencer le python et je suis actuellement en train d'essayer de coder un logiciel de calculer pour son argent et j'ai eu une erreur avec une de mes lignes de code,
Problème qui se situe au niveau du "t" de tkinter
Voici le code complet si vous en avez besoin (il y à probablement d'autre erreur dans ce code donc si vous les voyez
dite le moi :P
Merci encore !
lb = tkinter.label(retrait, text="Il vous reste donc :" + wallet + "$")
dite le moi :P
import tkinter
def propos():
propos = tkinter.Toplevel(app)
propos.geometry("240x72")
propos.title("À propos")
lb = tkinter.Label(propos, text="""Bienvenue sur mon logiciel de calcul,
afin que vous puissiez gérer votre argent""")
lb.pack()
if __name__=='__propos__':
main()
def retrait():
int(wallet = 5000)
retrait = tkinter.Toplevel(app)
retrait.geometry("240x72")
retrait.title("Retrait")
lb = tkinter.Label(retrait, input("Entrer le montant que vous souhaiter retirer"))
int(wallet = int(rps) - int(wallet)
lb.pack()
if __name__=='__retrait__':
main()
def virement():
if __name__=='__virement__':
main()
app = tkinter.Tk()
app.geometry("480x240")
app.title("Wallet Menu")
mainmenu = tkinter.Menu(app)
first_menu = tkinter.Menu(mainmenu, tearoff=0)
first_menu.add_command(label="Virement", command=virement)
first_menu.add_command(label="Retrait", command=retrait)
first_menu.add_command(label="Quitter", command=app.quit)
second_menu = tkinter.Menu(mainmenu, tearoff=0)
second_menu.add_command(label="À propos", command=propos)
mainmenu.add_cascade(label="Wallet Option", menu=first_menu)
mainmenu.add_cascade(label="Option", menu=second_menu)
app.config(menu=mainmenu)
app.mainloop()
Merci encore !
Exactement la même erreur que la précédente en ligne 28.
Visualise aussi la ligne 30, et constate qu'il y a un problème d'indentation (espace en trop).
Pourquoi y a-t-il desif __name__ == XXX
dans tes fonctions ?
Il y a encore d'autres erreurs.-
@willi_4185Tu mets un return s'il y a quelque chose à retourner, ça, c'est à toi de voir ^^
On utilise la variable__name__
principalement pour exécuter du code seulement si c'est le module (fichier py) en question qui a été lancé, pour le moment oublie cela, tu auras l'occasion plus tard de t'y pencher. -
@trifoud'accord merci !
Je me demande comment tu as fait pour ne pas voir cette erreur XD
Après pour voir les éventuelles autres erreurs, il aurait déjà fallu que tu utilises la balise code du forum, en l'état c'est pas lisible ni testable.-
J'ai effectivement trouver la soluce et boom une nouvelle erreur est apparu la voici :
import tkinter from tkinter import Label def wallet(): wallet = 5000 if __name__ == '__wallet__': main() # Tous les def pour les fonctions #Options à propos def propos(): propos = tkinter.Toplevel( app ) propos.geometry( "240x72" ) propos.title( "À propos" ) lb = tkinter.Label( propos, text="""Bienvenue sur mon logiciel de calcul, afin que vous puissiez gérer votre argent""" ) lb.pack() if __name__ == '__propos__': main() #retrait def retrait(): retrait = tkinter.Toplevel( app ) retrait.geometry( "240x72" ) retrait.title( "Retrait" ) lb = tkinter.Label( retrait, text="ESSAIE ICI LOL") int(wallet = int(rps) - int(wallet) lb = tkinter.label(retrait, text="Il vous reste donc : ") lb.pack() if __name__ == '__retrait__': main() #virement def virement(): virement = tkinter.Toplevel( app ) virement =.geometry( "240x72" ) retrait.title( "Virement" ) lb = tkinter.label(virement, text="Il vous reste donc : " + wallet + "$") lb.pack() if __name__ == '__virement__': main() # Widgets... app = tkinter.Tk() app.geometry( "480x240" ) app.title( "Wallet Menu" ) mainmenu = tkinter.Menu( app ) # Preminer Menu first_menu = tkinter.Menu( mainmenu, tearoff=0 ) first_menu.add_command( label="Virement", command=virement ) first_menu.add_command( label="Retrait", command=retrait ) first_menu.add_separator() first_menu.add_command( label="Quitter", command=app.quit ) # Second Menu second_menu = tkinter.Menu( mainmenu, tearoff=0 ) second_menu.add_command( label="À propos", command=propos ) mainmenu.add_cascade( label="Wallet Option", menu=first_menu ) mainmenu.add_cascade( label="Option", menu=second_menu ) # boucle princiaple app.config( menu=mainmenu ) app.mainloop()
l'erreur se situe au niveau de la ligne : 30 (lb)
le message d'erreur : {
"resource": "/c:/Users/willi/Desktop/Dév/Code/Wallet Menu",
"owner": "python",
"code": "syntax-error",
"severity": 8,
"message": "invalid syntax (<unknown>, line 30)",
"source": "pylint",
"startLineNumber": 30,
"startColumn": 7,
"endLineNumber": 30,
"endColumn": 7
Si jamais tu trouve la manière de réparer cela je t'en saurai reconnaissant :P
