Problème clé USB
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec ma clé usb, je n'arrive plus à y accéder. Lorsque je l'insère sur mon pc, il y a un bruit qui comme lorsqu'il est inséré et on voit la petite image de la clé usb dans la barre des tâches. Mais lorsque je vais dans l'explorateur de fichiers je ne trouve pas la clé. Jai déjà essayé de changé la lettre du disque, cela n'a pas fonctionné. Dans le gestionnaires des disques, la clé est présente mais sous le nom "disque amovible" mais il est mit qu'il y a aucun média. Je précise que je suis sous Windows 10.
J'espère que vous pourriez m'aider, merci d'avance.
  1. Hello,
    Grand merci pour ce lien.. Je suis informaticien et j'avais jamais joué avec le firmware d'une clé USB. J'étais exactement dans le même problème que l'auteur du post. J'ai donc téléchargé le logiciel : iTe_MpTools_20180103_8T23 (le 2016 est que en Russe ou chinois.. Donc prendre le 2018 qui propose l'anglais) sur le site donné par fabul et il a détécté la clé et a proposé un "SCAN" -> Avec une erreure de "lock failure".
    Bémol.. Quand on click sur SCAN ca prend un certain temps.. Puis la clé redevient visible mais vide. Vu le temps, je suspecte que le logiciel fait un format low level de la clé.. Ce qui expliquerait pourquoi mon logiciel de récupération de fichier n'a absolument rien trouvé (même pas un fichier...).
    Donc si comme moi le principal est de récupérer les fichiers sur la clé USB... Ne faite pas "scan" mais trouvez un autre outil permettant l'accès a la clé sans la reformaté.. (je suppose que l'update firmware peut se faire sans formater la clé non?).
    Bref.. be carefull parce qu'une clé coute 10 balles mais les fichiers dessus peuvent valoir beaucoup plus.
      Oui, certains logiciels pour certains contrôleur permettent un flash firmwares sans LLF
      (Factory Flash ou truc du genre)
      En faisant le LLF il vérifie je crois la réelle capacité de la clé, remet la vraie valeur, pour défaire les fausses capacités.
      Je ne conserve jamais de données importantes que sur une clé USB
    2. @fabulBonsoir je pense que le flash pour ce genrs de clé ce trouve sur un chinois il faut utilisé generale tools pour un flash native
