Problème codes vba
Bonjour à vous tous,
Je tourne en rond avec ces codes qui pris individuellement (F8) semblent bon, mais ne fonctionne pas en automatique.
Je vous remercie de bien vouloir me corriger.
ps : Je ne suis pas l'auteur de ces codes.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim tx, i%
tx = Target.Value
Application.EnableEvents = False
Application.ScreenUpdating = False
Select Case Target.Address(False, False)
Case "Mf"
Btn_MajBase.Visible = (UCase(tx) = "V")
Btn_ValiderSaisie.Visible = Not (UCase(tx) = "V")
Case "A29", "A34", "A37", "S10", "S18", "S21", "S34"
Target = UCase(Left(tx, 1)) & LCase(Mid(tx, 2))
Case "A4", "K7", "G24"
Target = UCase(tx)
Case "K4"
tx = Split("-" & tx, "-")
For i = 1 To UBound(tx)
tx(i) = StrConv(tx(i), vbProperCase)
Next i
Target = Replace(Join(tx, "-"), "-", "", 1, 1)
End Select
Application.EnableEvents = True
Application.ScreenUpdating = True
Call CfnChoix
End Sub
Sub CfnChoix() 'TEST 1
Range("AA2").Value = ""
If MsgBox("Supprimer cette personne de l'annuaire ?", vbYesNo) = vbYes And MsgBox("Cette personne sera supprimée de l'annuaire !", vbYesNo) = vbYes Then
Range("AA2").Value = "Sup"
Else
Range("AA2").Value = "Maj"
End If
CfnMsgBox
End Sub
Sub CfnMsgBox() ‘TEST 2
COULEUR = IIf([AA2] = "Sup", vbRed, vbBlack): EPAISSEUR = IIf([AA2] = "Sup", xlThick, xlThin)
With Range("A3:I4,K3:Q4")
For Each BORDURE In Array(xlEdgeLeft, xlEdgeTop, xlEdgeBottom, xlEdgeRight)
With .Borders(BORDURE): .LineStyle = xlContinuous: .Weight = EPAISSEUR: .Color = COULEUR: End With
Next BORDURE
For Each BORDURE In Array(xlDiagonalDown, xlDiagonalUp, xlInsideVertical, xlInsideHorizontal)
.Borders(BORDURE).LineStyle = xlNone
Next BORDURE
End With: [S4].Select
End Sub
Configuration: Windows / Firefox 70.0
JE te remercie jordane ça faisait près de trois semaines que je me triturais le cerveau
Au plaisir de te retrouver une autre fois -
Voici le fichier en te remerciant
https://www.cjoint.com/c/IJBth3Dyzcr-
ModérateurTu as une macro qui se déclenche lorsque le contenu de la feuille change....
puis tu exécute la ligne de codeRange("AA2").Value = ""
donc ben le contenu de la feuille change...
Normal que ça boucle...
Il faut désactiver l'event dans chaque subSub CfnChoix() ' Call Dpwd ' VOIR MODULE ACTION 'LA CA NE DOIT S'EXCUTER QU'UNE SEULE FOIS Application.EnableEvents = False 'la suite de ton code...
Bonsoir jordane
Ça tourne en boucle -
ModérateurBonjour,
En quoi cela ne fonctionne t'il pas ?
Sans avoir d'explication détaillée du souci rencontré ni le fichier à disposition il sera difficile à quiconque de pouvoir t'aider.
