Problème codes vba
Bonjour à vous tous,
Je tourne en rond avec ces codes qui pris individuellement (F8) semblent bon, mais ne fonctionne pas en automatique.
Je vous remercie de bien vouloir me corriger.
ps : Je ne suis pas l'auteur de ces codes.
En vous remerciant.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    Dim tx, i%
    tx = Target.Value
    Application.EnableEvents = False
    Application.ScreenUpdating = False
    Select Case Target.Address(False, False)
        Case "Mf"
            Btn_MajBase.Visible = (UCase(tx) = "V")
            Btn_ValiderSaisie.Visible = Not (UCase(tx) = "V")
        Case "A29", "A34", "A37", "S10", "S18", "S21", "S34"
            Target = UCase(Left(tx, 1)) & LCase(Mid(tx, 2))
        Case "A4", "K7", "G24"
            Target = UCase(tx)
        Case "K4"
            tx = Split("-" & tx, "-")
            For i = 1 To UBound(tx)
                tx(i) = StrConv(tx(i), vbProperCase)
            Next i
            Target = Replace(Join(tx, "-"), "-", "", 1, 1)
    End Select
        Application.EnableEvents = True
        Application.ScreenUpdating = True
    Call CfnChoix
End Sub
Sub CfnChoix()    'TEST 1
Range("AA2").Value = ""
    If MsgBox("Supprimer cette personne de l'annuaire ?", vbYesNo) = vbYes And MsgBox("Cette personne sera supprimée de l'annuaire !", vbYesNo) = vbYes Then
        Range("AA2").Value = "Sup"
    Else
        Range("AA2").Value = "Maj"
    End If
        CfnMsgBox
End Sub
Sub CfnMsgBox() ‘TEST 2
COULEUR = IIf([AA2] = "Sup", vbRed, vbBlack):  EPAISSEUR = IIf([AA2] = "Sup", xlThick, xlThin)
    With Range("A3:I4,K3:Q4")
        For Each BORDURE In Array(xlEdgeLeft, xlEdgeTop, xlEdgeBottom, xlEdgeRight)
    With .Borders(BORDURE):  .LineStyle = xlContinuous:  .Weight = EPAISSEUR:  .Color = COULEUR:  End With
        Next BORDURE
    For Each BORDURE In Array(xlDiagonalDown, xlDiagonalUp, xlInsideVertical, xlInsideHorizontal)
        .Borders(BORDURE).LineStyle = xlNone
    Next BORDURE
    End With:  [S4].Select
    End Sub
Configuration: Windows / Firefox 70.0
    En quoi cela ne fonctionne t'il pas ?
    Sans avoir d'explication détaillée du souci rencontré ni le fichier à disposition il sera difficile à quiconque de pouvoir t'aider.
    1. Voici le fichier en te remerciant
      https://www.cjoint.com/c/IJBth3Dyzcr
        Tu as une macro qui se déclenche lorsque le contenu de la feuille change....
        puis tu exécute la ligne de code
        donc ben le contenu de la feuille change...
        Normal que ça boucle...
        Il faut désactiver l'event dans chaque sub
        Sub CfnChoix()
           '  Call Dpwd   ' VOIR MODULE ACTION
           'LA CA NE DOIT S'EXCUTER QU'UNE SEULE FOIS
          'la suite de ton code...
    2. JE te remercie jordane ça faisait près de trois semaines que je me triturais le cerveau
      Au plaisir de te retrouver une autre fois
