Problème wifi inaccessible
Merci d'avance
26 réponses
Problème récurrent de wifi bloqué sur Ethernet au démarrage, alors que le wifi ne s’active pas et que le partage de connexion ou la livebox ne résolvent pas le souci. Plusieurs solutions suggèrent de vérifier le Gestionnaire de périphériques et d’installer ou réinstaller le pilote Realtek RTL8723BE lorsque la carte réseau n’est pas connectée, afin d’activer le wifi bloqué par défaut. Des éléments tels que des identifiants de périphérique et des conseils sur l’OS et l’architecture guident le diagnostic, y compris le test de la connexion Ethernet. Des suggestions portent sur l’installation éventuelle du pilote et sur des éléments complémentaires pour préciser si le problème est lié au matériel ou au logiciel, sans annonce de résolution immédiate.
salut
si tout est ok pour toi, c'est ok pour moi :)
pense a mettre ton topic en résolu
Bonjour, désolé pour la reponse tardive. La wifi fonctionne depuis un bon moment maintenant donc je vais attendre de voir si le bug réapparaît plus tard.
Merci beaucoup pour ton aide et tes explications ! -
re
tu peux le poster via 1 copier/coller dans ta réponse
Voilà aussi le numéro du premier périphérique dans autres périphériques
https://www.cjoint.com/c/IHjjBa4yffN -
Bonjour, ce matin ma wifi fonctionne mais il est probable que ce ne soit que temporaire comme cela l'a fait auparavant. Je vais voir si elle disparait de nouveau.
Voici les autres périphériques https://www.cjoint.com/c/IHjjvhbLuBN
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas ! -
Voici la photo du gestionnaire de périphériques
https://www.cjoint.com/c/IHhvPMIZBoI -
Alors billmaxime cela ne semble pas avoir changé pour le moment. Merci quand même. J'envoie une photo de ce dont tu me parles dans le post suivant. Oui j'ai redémarré l'ordinateur pourtant.
Merci kaneagle, j'ai effectué la manipulation mais cela n'a malheureusement pas changé. Sur la photo il y a aussi le détail des cartes réseaux et il est indiqué que la realtek RTL8723BE n'est pas connectée à l'ordinateur ? -
ModérateurDézippe le pilote --> WLAN_Realtek_Win10_64_VER202404105.zip
Va dans le gestionnaire de périphériques
Fais clic droit sur le Realtek RTL8723BE Wireless
Mettre à jour le pilote
Parcourir mon ordinateur ......
Disque fourni
Parcourir
Va dans le dossier du pilote dézippé --> WLAN_Realtek_Win10_64_VER202404105
Sélectionne le fichier --> netrtwlane02.inf et OK.
Redémarre.
re
Ps: j'ai désinstallé le pilote RTL.... qui était apparu et dont on parlait tout à l'heure en allant dans les périphériques cachés.
et tu as redémaré le pc?
si oui, ça donne quoi par la suite?
poste 1 capture d'écran de ton gestionnaire de périphériques >> cartes reseau
Super merci, alors si je ne me trompe pas c'est ça : R541UJ-GQ294T
Ps: j'ai désinstallé le pilote RTL.... qui était apparu et dont on parlait tout à l'heure en allant dans les périphériques cachés. -
re
en complément de mon message précédent >> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-36154909-probleme-wifi-inaccessible#14
regarde cette page >> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-36154909-probleme-wifi-inaccessible#14
C'est un Asus R541U
re
quelle est la marque et le modèle de ton pc?
Je ne parviens pour le moment pas à installer realtek, la boite de dialogue se ferme avant que je ne puisse taper la commande pour lancer l'installation
re
Je pense que si, la connexion Ethernet doit fonctionner parce que je l'avais essayé il y a quelques temps mais là où je me trouve actuellement je ne peux malheureusement pas l'utiliser.
si tu es chez quelqu'un qui a 1 box, tu peux te connecter en Ethernet :)
Ok super merci j'essaie cela et je vous redis.
Je pense que si, la connexion Ethernet doit fonctionner parce que je l'avais essayé il y a quelques temps mais là où je me trouve actuellement je ne peux malheureusement pas l'utiliser. -
re
la connexion Ethernet ne fonctionne pas?
tu peux télécharger le pilote proposé par Kaneagle depuis 1 autre pc et le mettre sur cle USB
ensuite, tu l'installes sur ton pc
- 1
- 2
