Problème pour accéder à ma base de données phpMyadmin
J’ai changé le port de mon app xampp parce que le port 80 était déjà occupé. Maintenant c’est 88. Pour accéder dans le localhost, c’est localhost:88 . Tout fonctionne bien, mon problème c’eSt que j’arrive pas à connecter avec une base de données que j’ai créé sur phpMyadmin à partir de ma page php. Que faire?
Configuration: iPhone / Safari 12.0
    Dans le host...il ne faut pas indiquer le port....
    1. Pour bien dire, je l'ai mit juste après avoir faire des recherches et le code ne fonctionne pas malgré tout.
    2. Modérateur
      Tu peux essayer avec l'ip 127.0.0.1 au lieu de localhost
    3. ça ne fontionne toujours pas, j'ai ce message dans le browser
      " PDOException: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in C:\xampp\htdocs\PoiloEweB\Admin\admin.php:26 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\PoiloEweB\Admin\admin.php(26): PDO->__construct('mysql:host=127....', 'root', ' ') #1 {main}"
    4. Modérateur
      Tu parviens à te connecter à ta bdd via phpmyadmin ?
    5. Non, l'accès est nié. Et il y a toujours rien qui s'affiche dans la table produit de ma base de données.
  2.
     <?php
     session_start();
    	if (isset ($_SESSION['username']))
    	   if(isset($_GET['action']))
    	      if($_GET['action']=='ajouter')
    		if(isset($_POST['valider']))
    		   $titre=$_POST['nom'];
    		   $description=$_POST['description'];
    		   $valeur=$_POST['prix'];
    		  if($titre && $description && $valeur)
    			try
    			  $bd = new PDO('mysql:host=localhost:88; dbname=poiloeweb; port=3306;charset=utf8', 'root', ' ');
    			 $bd ->setAttribute(PDO::ATTR_CASE, PDO::CASE_LOWER);
    			$bd ->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    			catch(Exception $e)
    			   echo "$e";
    			   die();
    $insert =$bd->prepare("INSERT INTO produit VALUES(' ','$titre', '$description','$valeur')");
    $insert->excecute();
    	       else
    		   echo 'Veuillez remplir tous les champs';
    			<form action="" method="POST">
    					<h3> Nom du produit  :</h3><input type="texte" name="nom" />
    					<h3> Description du produit  :</h3><input type="texte" name="description" />
    					<h3> Prix du produit  :</h3><input type="number" name="prix" />
    					<input type="submit" name="valider"/>
    			</form>
    <?php
    			else if($_GET['action']=='modifier')
    			else if($_GET['action']=='supprimer')
    				die('Une erreur s\'est produite');
    			else
    				else
        	else
    		 header('Location: ../index.php');
    <link href="../Style/bootstrap.css" type="text/css" rel="STYLESHEET"/>
    <h1> Bienvenue! <?php echo $_SESSION['username']; ?></h1>
    <a href="?action=ajouter">Ajouter un produit</a>
    <a href="?action=modifier">Modifier un produit</a>
    <a href="?action=supprimer">Supprimer un produit</a>
    1. ici c'est le code pour avoir accès à la base de donneés.
      et là c'est l'erreur généré par le bloc
      try{
      } catch( Exception $e)
      $e
        Ton souci concerne l'ouverture de phpmyadmin .... ou bien l'accès à la BDD ( base de données ) MYSQL depuis un de tes scripts php ??
        Si c'est par rapport à un de tes scripts... faudrait déjà nous montrer ton code
