Problème de zéro (0) dans MFC
Bonjour à tous,
J'ai besoin de faire apparaitre tous les chiffres supérieurs ou égaux d'une colonne (R) à des valeurs de références d'une seconde colonne (G). Lorsque je j'applique ma formule, les chiffres 0 sont considérés comme supérieur à la valeur seuil or je ne souhaite pas qu'ils se colorent.
Type de règle : Utiliser une formule pour déterminer quelles cellules le format sera appliqué.
Formule :=$R4>=($G4*4)
S'applique à : =$R$4:$R$693
J'ai également essayé de mettre une nouvelle règle
Formule :=$R4=0
Mais cela ne change rien au problème.
Merci de m'accorder un peu de votre temps.
Cordialement.
PS je ne sais pas comment envoyer un fichier XLSX, d'ou l'image !
    Bonjour (et salut Eriiic)
    la proposition d'Anthelm devrait convenir (sans le SI est ok pour une MFC)
    toutefois pour info
    si vous voulez utiliser les deux formules, placez en priorité le $R4=0 dans le tableau des règles en utilisant les flèches ascenseur (sélectionner la règle et flèches à droite de "supprimer la règle"
    crdlmnt
    2
      J'ai également essayé de mettre la règle R4=0 en premier, mais rien n'y change, cette règle ne s'applique pas comme si le 0 n'avait pas sa valeur. Ce chiffre est issu de la formule =SI(Q4="non";P4;"0") , est ce que le problème peut venir de la? (Dans la formule il est bien écrit 0 et non O !).
      Le format des cellules de la colonne R est en nombre.
      Est ce qu'il se peut que le fichier soit corrompu ?
  2. =ET($R4>$G4*4);($R4>0) Ou peut être avec un SI avant
      Merci , mais cela ne fonctionne toujours pas, les Zéro continuent de se colorer. :(
    2. Contributeur
      normal, car vous avez dans votre formule le résultat "0" entre guillemets? C'est un texte pour Excel, pas une valeur nulle
      remplacez ce "0" par 0 simplement (via sélection de la colonne R, touche ctrl+touche h et remplacer "0" par 0 et remplacez tout)
      vous pourrez ensuite écrire la MFC en jaune:
      =ET($R4>0;$R4=$G4*4)
      et supprimer la =D1
      par ailleurs votre formule pour le bleu est écrite avec >= mais le résultat = en jaune est déjà traité par le jaune et ne sera jamais bleu*
      crdlmnt
    3. SUper ! Merci beaucoup cela fonctionne bien quand le zéro est une valeur numérique et non un texte.
      C'était gros comme le nez au milieu de la figure, difficile de prendre du recul quand on a la tête dans le guidon.
      Vous venez de contribuer au système de gestion des déchets d'une ville du Nord Ouest de Madagascar. Un grand merci au nom de notre communauté.
      PAIX.
    4. Contributeur
      Pas de quoi
      je passe le sujet en résolu
      Bonne route
      crdlmnt
  3. Contributeur
    Merci de déposer le fichier xls sur cjoint.com et coller ici le lien fourni.
    Comment veux-tu qu'on te réponde sans voir ce que contient exactement G4 ?
    eric
  4. Bonjour,
    formule avec un ET exemple:
    =ET(A1<>0;A1=B1*2)
      Merci, mais les zéro sont encore pris en compte.
