Formulaire pour Uploader
Je souhaiterai pouvoir uploader un fichier avec lequel je met la fonction Time() pour renommer les fichiers. Dans ma BDD l'INSERT se fait bien mais le fichier ne s'enregistre pas dans mon dossier que j'ai créé à cet effet. Pouvez-vous m'aider s'ils vous plait. Je vous remercie.
Et voici mon input de type file
<?php
$index = 2;
require("libs/init.php");
$debug = 0;
$action = 'new';
$a = !empty($_GET['a']) ? $_GET['a'] : NULL;
$submit = !empty($_POST['submit']) ? $_POST['submit'] : NULL;
$haction = !empty($_POST['haction']) ? $_POST['haction'] : NULL;
$idart = !empty($_REQUEST['idart']) ? $_REQUEST['idart'] : NULL;
$lieuart = !empty($_POST['lieuart']) ? addslashes($_POST['lieuart']) : '';
$dateart = !empty($_POST['dateart']) ? dw2m($_POST['dateart']) : '';
$descart = !empty($_POST['descart']) ? $_POST['descart'] : '';
$files = !empty($_FILES['article']) ? $_FILES['article'] : NULL;
$fileName = !empty($files['name']) ? $files['name'] : NULL;
$fileTemp = !empty($files['tmp_name']) ? $files['tmp_name'] : NULL;
switch($a) {
case 'new': $action = 'new'; break;
case 'ls' : $action = 'list'; break;
default : $action = 'new'; break;
if($submit) {
switch($haction) {
case 'new':
$dossier = 'presse/';
$extension_valide = array( 'pdf' );
$extension_upload = strtolower( substr( strrchr($fileName, '.') ,1) );
$file_new = time();
$file_dest = $dossier.$file_new;
$file_upload = move_uploaded_file($fileTemp, $file_dest);
if (in_array($extension_upload,$extension_valide) ) {
if ($file_upload) {
$sql = "INSERT INTO cdc_articles (article, lieuart, dateart, descart) VALUES (:article, :lieuart, :dateart, :descart)";
$datas = array('article' => $file_new, 'lieuart' => $lieuart, 'dateart' => $dateart, 'descart' => $descart);
$result = executeQuery($sql,$datas);
$typenr = "enregistré";
$reqaj = $requete;
$success = "<span class='success'>Le nouvelle article du - ".dFR("$dateart")." - a été $typenr.</span>";
} else {
$erreur = "<span class='erreur'>Vous devez ajouter un fichier de type PDF</span>";
break;
switch($action) {
case 'new':
$title = "Saisie d'un Article";
$btsub = "Enregistrer";
$idart = "";
$article = "";
$lieuart = "";
$dateart = "";
$descart = "";
break;
case 'list':
$title = "Liste des Articles";
break;
echo '<td class="data"><input type="file" name="article" size="25" value="'.$fileName.'" class="oblig" /></td>';
Je te remercie, il fallait que je modifie les droits d'accès au dossier.
Tout fonctionne bien.
Cordialement. -
ModérateurBonjour,
Commence par vérifier les droits sur le dossier de destination
puis vérifie si l'upload a fonctionnéif (is_dir($dossier) && is_writable($dossier)) { if( move_uploaded_file($fileTemp, $file_dest) ){ if (in_array($extension_upload,$extension_valide) ) { $sql = "INSERT INTO cdc_articles (article, lieuart, dateart, descart) VALUES (:article, :lieuart, :dateart, :descart)"; $datas = array('article' => $file_new, 'lieuart' => $lieuart, 'dateart' => $dateart, 'descart' => $descart); $result = executeQuery($sql,$datas); $success = "<span class='success'>Le nouvelle article du - ".dFR("$dateart")." - a été enregistré.</span>"; } else { $erreur = "<span class='erreur'>Vous devez ajouter un fichier de type PDF</span>"; } }else{ $erreur = "<span class='erreur'> Echec lors de l'upload du fichier ".$file_dest."</span>"; } } else { $erreur = "<span class='erreur'> Erreur ! Le répertoire n'existe pas ou n'a pas les droits en écriture </span>"; }
Vérifie également la taille de ton fichier.... dès fois qu'elle soit supérieur à la limite configurée dans le php.ini ....
