Problème de touche!
j'ai un problème avec la touche "d" de mon portable, qui ne fonctionne plus, pouvez vous me dire de quelle façon on démonte le capuchon plastique de la touche, je nose pas tirer dessus.
C'est un portable "pacard bell".
Merci d'avance à celui ou à ceux qui pourront m'aider.
Patrice.
  1. Salut ,
    Pour enlever les touches d'un clavier , il te faut un petit tournevis( voir un couteau , mais attention quand même ^^ ) . Tu met le tournevis en dessous de la touche et tu fait levier , si tu n'y arrive pas directement commence par enlever les touches près du bord de ton clavier ( la touche ctrl ou masjuscule par exemple ) et enlève les autres une à une jusqu'à la touche D (note l'ordre des lettres avant afin de bien les remettre correctement ).
