Tel bloqué
J'ai dû bloquer mon tel par erreur et maintenant je ne peux plus rien faire
Il y a une petite lumière rouge qui sallume
Configuration: iPad / Safari 9.0
    Je vois déjà un +1 c'est résolu ?
    La batterie de votre iPhone à plus de 3 ans ?
    Un redémarrage complet de l'iOS ?
    Rechargez 10min au minimum.
    Ne pas débrancher & Pressez simultanément le bouton poussoir Power avec le bouton poussoir Home (au centre en bas) pendant 30 secondes.
    Selon les iOS :
    Si l'iOS redémarre, c'est à faire :
    => Activez les sauvegardes et récupérez les données avec le câble USB : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35645306-syncro-iphone-itunes-plus-possible
    Réinitialisation complète d’un iOS (quand on n’a pas accès aux réglages) :
    1) Éteignez votre iOS.
    2) Avec le câble connectez le à votre ordinateur via USB.
    3) iTunes (l'ouvrir).
    4) Pressez 10 secondes sur le bouton poussoir Power/Verrouillage, lâchez, puis encore 10 seconde mais en simultané avec le bouton poussoir général centrale (en bas de l'écran). Relâchez le bouton Power tout en maintenant le bouton Home pendant 10 seconde.
    => Je suppose que c'est les mêmes boutons utilisés lors du redémarrage complet (ça change).
    Longue manipulation mais c'est fait exprès car ça efface tout Les éléments de manière définitive. Un retour à zéro comme à l'achat avec votre compte Apple connecté ;-)
    Comment récupérer des données stockées sur mon iCould quand mon écran n’est plus en état de marche : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35313414-je-n-arrive-pas-a-acceder-a-mon-compte-icloud
    1. Salut , si il ne s'allume pas avec un appuie long sur le bouton il a probablement bugger alors soi la batterie est amovible tu l'ôtes , tu appuies longuement sur le bouton avant de remettre la batterie ou la batterie n'est pas amovible il faut lire le manuel pour voir la procédure pour faire un reset
