Problem dans l'ecriture de la date sur excel !!
Lors que j’écris la date ,il tourne a une autre format , comme indiqué dand l'image ci-joint :
Est ce qu'il y a une solution à ce genre d'erreur ?
Merci,
Cordialement .
  1. Bonjour, je veux juste partager avec vous la solution de ce problème telle que je l'ai trouvé
    alors, juste vous devez allez à la barre menu de excel, et après à la fenêtre des formules, puis décocher la case "afficher formules".
    le problème maintenant est résolu
    1. Je viens de faire un test : je définis le format de la cellule A1 comme un nombre avec zéro chiffre après la virgule. Ensuite je rentre dans ce champ la valeur 15/02/2019. Le résultat obtenu dans la cellule est : 43511. La seule différence est que tu rentres tes dates en format anglais : mois/jour/année
      Curieux, non
        Salut !
        C'est bien pour ça que je lui ai demandé de prendre le format année/mois/jour. Ce qui m'interpelle c'est l'alignement à gauche (à moins que ce soit une option du demandeur)
        Actuellement je ne vois pas de solution.
        Tu as raison de demander à kenio1987 de transmettre son fichier.
      2. Le problem rest le meme ,
        meme si j'ai changeé le format de la date en france , mais il reste dans la meme format comme indiqué dans l'image ci-dessous , pour évité la perturbation du temp j'ai changé le "/" avec "\" .
        Je vous remercié pour vos consiels
        Cordielement .
    2. Bonjour,
      As-tu le même problème si tu rentres une date dans le champ d'un nouveau fichier vierge ?
      Si oui, peux-tu mettre ce nouveau fichier en pièce jointe de ton message qu'on puisse le récupérer et l'analyser pour voir le problème ?
      Si non et si le fichier qui pose problème ne contient pas de données confidentielles, peux-tu nous l'envoyer ?
      Pour transmettre un fichier dans le forum, tu peux utiliser https://www.cjoint.com/
      Cldt
      1. Bonjour ,
        Non pas de tout, le problème est just dans ce fichier quand j’utilise un autre document je ne face pas cette erreur, pardonnez moi je peux pas vous envoyer cet document parce qu'il contient des données confidentielle.
    3. Modérateur
      Il est possible que vous ayez un problème avec le format pour entrer la date.
      Essayez sous la forme : aaaa-mm-jj ou aaaa/mm/jj
        Oui , évidement j'ai essayé ce solution aussi,
        si vous avez remarquer vous pouvez voire que la date est déjà indiqué en haut mais quand je clique sur la valeur dans la cellule , il ne change pas malheureusement
      2. Modérateur
        @kenio1987Vous l'avez entrée sous le format jj/mm/aaaa. Je vous suggère d'utiliser aaaa/mm/jj.
        Dans la capture d'écran de votre message initial, je remarque aussi que 43511 est aligné à gauche comme du texte. Les nombres et les dates sont alignés normalement à droite.
      3. Bonjour,
        Effectivement j'ai essayé aussi de changer le format mais rien ne change
        Cordialement .
      4. Modérateur
        @kenio1987Si c'est pour avoir la date du jour, utilisez le raccourci CTRL + ;
        Dans votre format de cellule (message 2) prenez un format sans astérisque.
      5. J'ai essayé tous les formes indiqué dans (message 2) mais rien ne change :/
    4. Bonjour Kenio 1987,
      Il te suffit de placer ton curseur sur la celle avec la date, clique D sur ta souris et dans la ligne " format de cellule" tu auras tous les types de format avec ceux pour configurer la date.
      papychipie
        j'ai déjà essayé ça mais il reste la même
