Comment trier des lignes en double
Résoluj ai un fichier avec des milliers de lignes a trier tel que celui ci joint
ce que je souhaiterais c est que de façon automatique
1* recherche si la cellule A1 a son double dans la colonne A
si oui alors copie son double et sa ligne a la fin de la ligne A1
et ainsi de suite un exemple dans un petit fichier
https://www.cjoint.com/c/IBfdlXPhmnA
13 réponses
La discussion porte sur l'automatisation du tri d'un fichier comportant des milliers de lignes et la recherche de doublons dans la colonne A pour associer chaque ligne à son double. Des propositions se centrent sur des méthodes Excel comme rechercher les doubles et concaténer les lignes, ou sur des critères de colonne pour obtenir un tableau 'après traitement'. En particulier, une réponse suggère d'utiliser l'outil 'Supprimer les doublons' en précisant la colonne de référence et les critères, tandis que d'autres notent que les doublons sont parfois déplacés ou collés différemment. Certains indiquent qu'aucune solution unique n'émerge, reflétant la diversité des cas d'usage et des structures de données rencontrées dans les fichiers, et suggèrent d'adapter les critères selon le contexte.
bonjour f894009
waouhhh super génial cela fonctionne a merveille félicitations et un méga gros merci -
un tout grand merci , c est géant
voila j ai compris
une seule question comment on fait pour obtenir le tableau M4 X22 -
re
merci pour la réponse
oui c est exactement ce que je recherche mais j ai un fichier avec 5000 lignes a traiter
donc j aurais souhaiter un système automatique -
merci pour la reponse
non le gras c est juste pour montrer qu il y a les deux même plaques sur la même ligne
donc a al place de ceci qui est sur deux lignes
comme ici
1--910 HEN CO ETE 165/65 R14 79T 8 8 13/11/2015
et la plaque juste en dessous
1--910 HEN UNI HIVER 165/65 R14 70T
sur une seule ligne
1--910 HEN CO ETE 165/65 R14 79T 8 8 13/11/2015 1--910 HEN UNI HIVER 165/65 R14 70T -
bonjour
merci pour le fichier mais cela ne fonctionne pas
si je fais copier coller de mon tableau je me retrouve avec les memes lignes en face des meme lignes
regarde prends la plaque
je souhaiterais avoir ceci comme résultat sur la même ligne
bonjour
oui c est exactement cela que je cherche a faire
on va dire que le résultat donne sur la feuille base avec l onglet de tri est parfait
car la colonne A ou les noms ne sont pas en double sont reste sans rien en face puisque pas de double trouve
et les autres les doubles en face
donc super -
bonsoir
ah super d avance un tout grand merci
oui oui cela me parle le VBA -
bonsoir
un petit up svp merci -
bonjour
mais regarde bien après traitement les lignes en double sont copies a cote des autres
un exemple1--999 PAPA MI ETE 235/60 R18 103V 8 8 3/12/2015 P3D
1--999 PAPA HIVER P3D
après traitement
tout est sur la même ligne -
Pour avoir le tableau "après traitement", il suffit de sélectionner ton tableau, puis données==>supprimer les doublons, choisir comme critère la colonne C
Crdlmt
