Problème installation Livebox
J'ai un problème pour brancher ma Livebox car je n'ai pas de prise téléphone mais des prises informatiques dans ma pièce, dans mon tableau électrique j'ai une prise téléphone + un répartiteur des prises informatiques RJ45 . On m'a parlé de filtremaître !
Les 2 derniers voyants de la box clignotent. Pouvez-vous m'aider. Merci d'avance
Cordialement
Fanny
Configuration: Windows vista
Internet Explorer
    Vu que c'est des prises nouvelles normes, ça se pourrait qu'elles soient déjà "filtrées" par défaut.
    Concernant les diodes sur la Livebox il faut regarder l'état de la diode @ qui indique la synchronisation et la connection au serveur Orange.
    - La première diode (le Triangle avec le !) : diode diagnostic qui clignote/s'allume qu'à la séquence de démarrage de ta livebox. Si elle reste allumée ou clignote continuellement, ta Livebox à un problème.
    - La seconde diode (@) : clignotement rapide = pas de synchronisation / clignotement lent (1 x par seconde) = ligne synchronisée en attente d'authentification (cad il te faut maintenant renseigner dans ta Livebox ton identifiant et mot de passe de connexiion) / allumée = authentifier et connecter sur Internet
    - La troisième diode (>>) : échange de donnée sur le réseau (entre Internet et ton PC)
    - La 4ème : Téléphonie IP. Eteinte = pas de téléphonie ou téléphonie HS / Clignote = pendant une communication, sinon pb d'émission et de réception d'appel. Si la diode @ n'est pas fixe la Téléphonie ne peut pas fonctionner. Allumée = téléphonie OK (logiquement ;-))
    La 5ème diode (le "bâton avec les 2 parenthèses") : Diode Wi-fi. Clignotement = en attente d'association (normal au démarrage/redémarrage de la Livebox - 3/5 mn pour la Sagem et 10mn pour l'Inventel) / Allumée : Wi-fi OK (allumée par défaut sur les Livebox même si on ne se connecte pas en Wifi).
    Bon après ces petits renseignements, ce que tu peux faire, c'est raccorder directement ta Livebox avec le cordon gris rj11 à la prise de tél sans t'occuper du filtre. Si, après la séquence de démarrage de ta Livebox, la diode @ clignote lentement (1 x par seconde environ), ta ligne est synchronisée, il ne reste plus qu'à renseigner ta box de ton identifiant et mot de passe de connexion (la diode wifi va clignoter aussi). Si la diode @ clignote rapidement, pas de synchronisation.
    Dans le cas ou la diode @ clignote rapidement, tu peux peut être te servir du petit cordon + adaptateur réservé logiquement à la Téléphonie. Clipse le petit cordon dans ta prise tél et sur l'adaptateur, branche le filtre et raccorde ta Livebox avec le cordon gris. Reagrde l'état de ta diode @.
    2
      Oui je peux brancher une petite prise qui va à mon téléphone mon téléphone. Merci de m'aider. Cordialement
      Fanny
        Oui je peux rentrer une petite prise qui va dans un téléphone. Merci de m'aider. Cordialement,
        Fanny
        1. La prise téléphone dans ton tableau est une prise de test, quand aux prises informatiques dans tes pièces je ne pense pas que c'en soit, mais plutot des prises RJ11 et non pas RJ45, c'est à dire que tu peux rentrer dedans une prise qui va dans un téléphone, est-ce le cas ?
