Problème charge nintendo 2ds
Cela fait depuis un moment que quand je met en charge ma nintendo 2ds elle s'allume orange 5 seconde puis s'éteint et je n'arrive pas a l'allumer je pense qu'elle est a plat même en restant 30 secondes appuyé sur le bouton ON
Pouvez vous m'aider ? Merci
  1. Salut,
    Testes un autre chargeur.
    Si le problème persiste c'est la batterie qui est hs.
    1. Autre chargeur deja tester et je pensais que si cetais la batterie sa ne clignoterai pas en orange ?
      Mais merci je regarderai si je peux changer de batterie
    2. @Shakra25
      Alors tu as trouvé sa venez d'où car moi aussi j'ai le même problème
    3. @Marouane
      Bonjour, en général un problème de charge vient du connecteur de charge ou du fusible F1, voir peut-être de la batterie. Dans ce cas la LED orange clignotte, s'allume quelques secondes puis s'éteint, s'allume dans une certaine position du chargeur ou ne s'allume pas du tout. Il est possible qu'il soit dessoudé d'un ou des 2 côtés, dans ce cas il faut démonter ta console et ressouder le vote dessoudé. Si il ne marche plus il faut démonter ta console, dessouder le connecteur de charge et le remplacer par un nouveau. D'abord commence par essayer de la charger avec un autre chargeur.
