Impossible de taper des chiffres sur tous document
Bonjour à toutes et tous,
J’ai un petit soucis avec mon ordinateur, J’ai voulu agrandir ma souris, j’ai du faire une mauvaise manipulation et je me retrouve à ne plus pouvoir rentrer des chiffres sur n’importe quel document. J'ai ôter les piles de mon clavier, essayer d'intervenir au niveau "du panneau de configuration" en vain, et aussi d'activer la touche "Verr" Num".
Merci de votre attention, et par avance de votre aide.
Cordialement
  1. Re,
    Le principal est d'avoir réactivé le pavé numérique
    je passe le statut de la discussion en résolu afin de la retrouver facilement par des internautes qui seraient confrontés à ce problème
    1. Bonsoir Mike-31
      Vous êtes génial, j'ai fais au fur et à mesure votre 1er conseil pour les autres et enfin j'ai activé les touches bascules et j'ai entendu un petit son selon votre conseil et cela fonctionne ! je suis ravie, car je fais de la généalogie et je ne pouvais rentrer aucune naissance ou décès. Bref Je vous félicite pour votre amabilité et votre compétence.
      Bien Cordialement
      Cléopatre III
      1. Re,
        comme je dois sortir je te donne deux autres paramètres à contrôler
        panneau de config Options ergonomie> rendre le clavier plus facile à utiliser, et tu coches la 4ème case
        Activer les touches bascules en maintenant la touche Verr num enfoncée pendant 5 secondes"
        panneau de config
        Options ergonomie rendre la souris plus facile à utiliser, et tu décoches la première case "Activer les touches souris"
          Certainement pas très grave essaye de cliquer une fois sur la touche Verr num juste au dessus du clavier numérique même si tu l'as déjà fait
          et as tu essayé de saisir des chiffres en utilisant la touche majuscule et les touches numériques du clavier azerty
