Problème sélection cellules
Bonjour à tous,
voici la raison de ma présence:
dans excel 2007 pour ma macro je tape Sub Reset()
Sheets("renseignement client").Range("A2").MergeArea.ClearContents
Sheets("plan terrasse").Range("Q24").MergeArea.ClearContents
marche impec pour supprimer 2 cellules dans 2 feuilles différentes
si je veux supprimer plusieur cellules je tape
Sheets("renseignement client").Range("A2:A5").MergeArea.ClearContents
j'ai une erreur d'exécution 1004
merci d'avance pour le dépannage
10 réponses
  1. merci cc
    probleme résolu
    on ce retrouve (j'espere) pour mon nouveau post
    kenavo
    1. en faite Q24,est composé se 6 cellules et Q28 est composé se 6 cellules
      Si Q24 est la première cellule des 6 cellules fusionnées et idem pour Q28, tu fais ça en deux instructions
      Range("Q24").Cells(1, 1) = ""
      Range("Q28").Cells(1, 1) = ""
      Cdlmnt
      1. en tout cas merci pour ta patience cc
        voila voila
        1. Post4
          si je tape Sheets("plan terrasse").Range("Q24, Q28").MergeArea.ClearContents (donc, sauf erreur il ne s'agit pas de cellules fusionnées mais bien de 2 cellules distinctes)
          Post6
          ("Q24, Q28") sont 2 cellules fusionnées comme tu peux t'en douter
          1. bonjour cc
            tjrs le meme probleme
            si je tape:
            Worksheets("renseignement client").Range("B1:B5, B11:B15, B8").ClearContents
            OK
            si je tape:
            Worksheets("plan terrasse").Range("Q24, Q28").MergeArea.ClearContents
            erreur d'execution "1004" erreur definie par l'application ou par l'objet
            si je tape:
            si je tape:
            Sheets("plan terrasse").Range("Q24, Q28").ClearContents
            erreur d'execution "1004" impossible de modifier une cellule fusionnée
            si je tape:
            Worksheets("plan terrasse").Range("Q24").MergeArea.ClearContents
            OK
            ne s'agit il pas d'un probleme de syntaxe?
            1. sauf erreur il ne s'agit pas de cellules fusionnées mais bien de 2 cellules distinctes
              Remplaces donc
              par
              RQ. Relis le post 1 (ou l'aide de vba) à propos de MergeArea
              Cdlmnt
              1. ça avance
                le probleme ne vient pas (d'après moi) de la fusion des cellulles
                si je tape Sheets("plan terrasse").Range("Q24").MergeArea.ClearContents OK
                j'ai l'impression de dire une connerie, mais bon
                1. ça dépend de la configuration de tes cellules/plages fusionnées ou non, il te faudrait en dire un peu plus
                  Ex1 : la plage A2:B5 ne contient pas de cellules fusionnées
                  Range("A2:B5").ClearContents
                  Ex2. les 8 cellules de la plage A2:B5 sont fusionnées
                  Range("A2:B5").Cells(1,1)= ""
                  RQ. marche impec pour supprimer 2 cellules > en fait tu ne supprimes pas des cellules, mais tu effaces leur contenu
                  Cdlmnt
                  1. Bonjour
                    La méthode MergeArea ne fonctionne que sur une plage à cellule unique et revoie la plage fusionnée contenant cette cellule
                    Donc
                    est correct (Q3 ne contient qu'une cellule)
                    est incorrect "A2:A5" contient 4 cellules
                    RQ1. Les cellules fusionnées sont souvent/toujours une source de problèmes
                    RQ2. Pour effacer le contenu d'une plage fusionnée, il suffit de mettre une chaine vide dans sa première cellule. Exemple : le page B3:C5 est fusionnée et Range("B3").cells(1,1)="" efface son contenu
                    Cdlmnt
