Problème d'affichage
Voilà maintenant 1 mois que lorsque je démarre mon ordinateur, j'ai 1 bip long et 2 bip courts sur ma carte mère ASUS, ensuite vient un écran noir et un redémarrage de l'ordinateur qui vient résoudre le problème.
M'y connaissant que très peu en informatique, je voudrai savoir comment résoudre ce problème qui m'arrive je dirai 2 fois sur 7 lorsque j'enclenche la machine.
  1. Bonjour.
    Sur exactement le même problème >>>
    https://forums.cnetfrance.fr/materiel-informatique-composants-et-peripheriques/210373-ecran-noir-1-bip-long-2-courts
    A mon avis perso, puisque le contrôle de la fixation de la carte graphique a été effectué et que le résultat est idem, il n'y a pas a tourner autour du pot. Comme le cite Gugu, que je salue en passant, faites jouer la garantie qui est désormais (de par la loi) de 2 ans.
    Salut . . .
      Ce code sonore a désigné pendant un moment un souci avec la cg (déjà dit) et a un autre moment la mémoire vive ( déjà dit)
      Pas trouvé de tableau code défaut sonore qui soit sur de correspondre a ta cm.
      > Pour ton memtest, le seul correct est memtest86+ depuis une clé USB (avant que le pc démarre sur Windows) et laisser testé mini 20 minutes (une par une serrai le mieux)
      > Pour ta cg vérifie quand meme le branchement ou essai sans et branche ton écran sur la cm si c'est possible.
      > Fait ton clear cmos , ça coûte rien.
      Page 1-1 pour la vue (repére 8) et 1-3 pour la procédure.
      Sur manuel deja donné
      http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/PRIME_B250M-K/F12112_PRIME_B250M-K_UM_WEB.pdf
      Si tu dis non a toutes les idées en disant que ça fonctionne bien, tu ne trouvera jamais. ;-)
      Au plus simple ... sachant que ton pc n'as que 1 ans , envois le en garantie.
        Hé oui... il ne faut pas etre passif pour aboutir...
        Effectivement le MemTest ne se fait pas sous windows... mais avec un CD ou Clé USB qui boot.
        Un an est largement suffisant pour accumuler de la poussière... surtout avec le PC sous le Bureau... et un refroidissement pas vraiment suffisant. en période d'été.
        Et les personnes chez qui tu as acheté.. c'est quoi ou qui..?? si c'est Leclerc ou carrefour, autant dire que ce sont des vendeurs... et je n'attache aucun crédit à leurs compétences techniques.
      2. D'accord je vais essayer ça !
        J'ai acheté mon PC chez TopAchat
    2. Contributeur
      Ce signal veut dire: "Pas de mémoire vive détecté" https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1029959/
      -- Donc cherche autour de ta mémoire, une barrette peut avoir un défaut... fait du nettoyage, permute les..
      -- L'ordi peut avoir chaud, mal refroidi, poussière dans les ailettes, pâte thermique coagulée, mauvais contact.
      -- Défaut des tensions d'alimentation... Overclocking... mauvais paramètre dans le BIOS
      -- si tu as rajouté de la mémoire, méfie toi des modèles "équivalent" ou du mixage des barrettes.
      Voici le guide en Français http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/PRIME_B250M-K/F12112_PRIME_B250M-K_UM_WEB.pdf
      1. J'ai fait un MEMTEST, et il n'a trouvé aucun défaut
        Je ne pense pas que ce soit un problème de poussière étant donné que le PC n'a que 1 an
        Défaut des tensions d'alimentation ? c'est à dire ?
        Je n'ai pas OC mes composants à part la CG qui est OC de base il me semble
        Mauvais paramètre dans le BIOS ? Quant j'ai contacté les personnes chez qui j'ai acheté mon PC, ces derniers m'ont conseillé de faire un clear CMOS
        Et non je n'ai pas rajouté de la mémoire sur mon ordinateur
    3. bonjour
      ce genre de série de bips détermine (en général) un soucis sur la carte graphique
      mal branchée, connection branlante? je ne sais pas! il faut tout vérifier
      1. Connection brulante, c'est à dire ?
        Mal branchement ? Difficile à déterminé car selon moi la CG semble bien connecté à l'ordinateur
      2. pas brûlante...branlante..mal fixée, connecteur mal enfoncé? quelque chose comme ça
      3. Lorsque j'ai ouvert la machine et que j'ai essayé d'enfoncer la CG du moins je n'ai pas réussi.
        Selon certains forums, faire un clear CMOS pourrait résoudre le problème
    4. Contributeur
      Ce qui aurait été utile, c'est le modèle d'ASUS et aussi la version de windows... et l'âge du matériel..??
      1. Processeur : Intel-Core i5-7500
        Carte mère : ASUS PRIME B250M-K
        8 Go de RAM
        Carte graphique : ASUS Geforce GTX 1060 3GB Dual OC
        Disque dur : Seagate Barracuda 1 To
        Alimentation : Corsair VS450
        Le PC n'a même pas 1 an.
        De plus, je suis sur Windows 10
